 | INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Thema: Werkstückkanten nach DIN 6784 (37597 mal gelesen)
gschorsch Mitglied Student
 Beiträge: 38 Registriert: 17.06.2005
erstellt am: 28. Jun. 2005 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MBHannes Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 17.05.2005 Pro/e WF2 M130 Pro/Mechanica Pro/Intralink 3.3 Catia V5 R14 SP4 Ansys 9.0
erstellt am: 28. Jun. 2005 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gschorsch
Hallo Meines Wissens nach sind solche Symbole nicht in SWX integriert, auf der SWX Hilfeseite findest du aber eine kleine Bibliothek mit Symbols für die Kanten. Das müsste Dir weiterhelfen. Mfg Johannes! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2005 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MBHannes Mitglied
erstellt am: 28. Jun. 2005 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gschorsch
Hallo Schorsch! Ich hab das mal mit der Bibliothek Nr. 3 probiert, bin eigentlich damit zufrieden. Du kannst die Symbole über Einfügen/Beschriftung/Block in die Zeichnung laden, so ist es jedenfalls in SWX 05 (am Besten ein Symbolverzeichnis anlegen). Die Blöcke kannst du dann auch bearbeiten, also die gewünschten Werte eintragen. Probier mal, hoffe das hilft Dir jetzt weiter. Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
supereise Mitglied
 Beiträge: 54 Registriert: 26.01.2004 SW 20004 SP3 WIN2000
erstellt am: 29. Jun. 2005 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gschorsch
Guten morgen gschorsch, Einfügen - Beschriftung - Block Dann öffnet sich links ein Fenster (Block einfügen) da musst du Durchsuchen - Werkstückkanten wählen. Sind von Solidworks schon voreingestellt. Da gibt es deine Werkstückkanten nach DIN 6784 Ich benutze SW 2005 Gruss Patrick ------------------ SW 20004 SP3 WIN2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin Schulz Mitglied Anwendungsberater
 Beiträge: 122 Registriert: 28.05.2001 Rechner alt: Fujitsu Siemens 3,0 Ghz 2GB Ram NVidia Quadro FX 1000 Windoof XP SP2 SWX 2005 SP5.0, SWX 2006 3.0 Rechner neu: DELL M70 2,13Ghz Centrino 2GB RAM, Quadro FX 1400 GO 3DConnexion Space Pilot SWX 2006 SP aktuell .-)
erstellt am: 29. Jun. 2005 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gschorsch
WiedemTh Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 366 Registriert: 22.02.2005
erstellt am: 29. Jun. 2005 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gschorsch
benny1 Mitglied Dipl. Ing. (BA)
 Beiträge: 285 Registriert: 21.10.2004 -
erstellt am: 29. Jun. 2005 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gschorsch
erstellt am: 29. Jun. 2005 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gschorsch
supereise Mitglied
erstellt am: 29. Jun. 2005 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gschorsch
erstellt am: 29. Jun. 2005 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
blondsash Mitglied Maschinenbau-Student
 Beiträge: 29 Registriert: 29.05.2007
erstellt am: 09. Jun. 2007 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gschorsch
T.C. Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 609 Registriert: 15.08.2006 Win7 64 bit SWX 2017 SP3 Quadro K2200 6 GB Ram Space Navigator LG 24" TFT Daheim: P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3 3GB Ram / ATI FireGL V5100 25,6" TFT SpacePilot SWX 2012 SP2
erstellt am: 10. Jun. 2007 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gschorsch
Hallo, benenne mal eine Dateiendung um von sldsym in sldblk. Gehe dann mal bei Blöcke einfügen - durchsuchen in das Verzeichnis wo du diese Datei liegen hast. Bei SW 2005 bekommt man beide Endungen angezeigt... bei SW 2007 habe ich diese Option nicht mehr, dafür aber dann dxf und dwg?! Muss ich auch mal prüfen warum das so ist ------------------ Gruß Thorsten [Diese Nachricht wurde von T.C. am 10. Jun. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von T.C. am 10. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2007 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gschorsch
erstellt am: 10. Jun. 2007 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gschorsch
@T.C. erstmal vielen dank!!! ...also mit der umbenenneung funktioniert nicht. ich kann ans ende der datei .sldblk schreiben, doch wenn unter "einenschaften" die datei anschau heißt die immer noch sldsym. also kann ich sie mit der 2007 Version nicht öffnen. gibts da noch ne andere möglichkeit den dateityp zu ändern? ich habe dann aber die Kanten von Stefan Griebel genommen, denn die waren als sldblk-Datei. aber vom prinzip hätt ich trotzdem gern gewusst, wie`s geht gruß, Sash Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2007 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gschorsch
Hallo Sash, kann es sein, dass die Datei die du vorliegen hast schreibgeschütz ist? Rechtsklick drauf - Eigenschaften - Allgemein - Atribute. Dort den Schreibschutz entfernen. Sollte doch gehen ------------------ Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gtbtz Mitglied
 Beiträge: 280 Registriert: 10.09.2001
erstellt am: 10. Mrz. 2008 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gschorsch
Hallo Ich möchte diese Symbole in SW 2007 verwenden. Das Einfügen klappt auch ganz gut Aber wie kann ich die Textangabe ändern.Ich kann mit Doppelklick das Symbol öffnen, dann kommt "Attribute können nur in Blockdefinition geändert werden", sage ich dann ja und dann Doppelklick auf den Text kann ich zwar den Text ändern Schreibschutz ist auch entfernt Wie komme ich wieder zurück?? Blockbearbeiten beenden oder ok Haken kommt bei mir nicht Sorry, wahrscheinlich ist es nur ein Klick irgenddwo hin Danke Georg ------------------ mfg und danke gtbtz Georg [Diese Nachricht wurde von gtbtz am 10. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 10. Mrz. 2008 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gschorsch
In SW2007 kann man doch ohne Probleme mit Ziehen und Ablegen die SLDSYM-Dateien verwenden (kein Umbenennen notwendig) und übers Kontextmenü bearbeiten geht auch. So soll es sein. ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
