| Ein Überblick über lineare und nichtlineare Simulationen in der Strukturmechanik |
Thema: Installation von SWX2005 :( (730 mal gelesen)
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 24. Jun. 2005 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mannomann...jetzt ist es 15:15. ich bin jetzt seit ca. 11:00 dabei, meine Administrator-Installation von SWX 2005 von SP 3.0 auf 3.1 hoch zu bringen. Der erste Versuch ist fehlgeschlagen: die komplette Installation war zum Teufel. Dann mehrmals versucht, von CD neu zu installieren. Immer wieder die Meldung "Kann in Verzeichnis ... nicht schreiben"- so ein Depp! Der 4. Versuch von einem anderen Rechner aus hat geklappt- aber fast 1 Stunde gedauert ! ! ! Anschließend wieder Update auf 3.0 (das 3.1 spare ich mir lieber, wer weiss, woran der ganze Ärger gelegen hat. Auf 3.0 hats wenigstens schon mal funktioniert!), dann hätte ich wenigstens wieder den Stand von vorher. Aber das Update läuft jetzt auch schon wieder fast ne Stunde! SPINNEN die eigentlich bei SWX? Glauben die, ich hätte so viel Zeit übrig? Und dann tut sich immer viertelstundenweise überhaupt nix, man weiß gar nicht, wo man dran ist, ob der Rechner noch lebt, ob die Installation schon gestorben ist... ------------------------------------ Sorry, das musste ich jetzt unbedingt loswerden! Der Installationsverlauf steht jetzt ungefähr auf 2/3 des Balkens. Eigentlich wollte ich heute mittag was anderes erledigen. ------------------ Klaus
Danke für deinen Besuch in meinem Gästebuch! www.al-ko.de privat... ForumsChat: Schau doch mal hier rein, wenn du Zeit hast... Saga of Ryzom [Diese Nachricht wurde von KMassler am 24. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
ABarth Mitglied Ing. Maschinenbau
Beiträge: 23 Registriert: 12.02.2003 SolidWorks 2008
erstellt am: 24. Jun. 2005 23:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KMassler
Habe auch ein Administratorenabbild von SWX 2005 auf einem Server installiert mit dem "Adminstrativen Verwaltungsdirektor"...(Boah.. ) Dies geht anscheinend nur mit dem von kikacop beschriebenen (und von der Hotline empfohlenen) Trick. (Da kein UNC-Pfad akzeptiert wird??) Die Client-Installation funktioniert jetzt zwar (mit der Setup.bat), aber wenn man ein Servicepack darüberspielt und der Client das Desktop-Icon "SWX-2005" anklickt bekommt er die Meldung "kann Abschnitte von Setup.ini nicht lesen", obwohl ich diese händisch ausgefüllt habe (der adminstrative Verwaltungsdirektor hat sich verkrümelt und war beim Servicepack-aufspielen nicht mehr verfügbar.. ) Das Icon in der Client-Task-Leiste startet nach wie vor SWX 2005. Die Verknüpfung des Desktop-Icons mit dem Server-MSI-Paket ist mir schleierhaft... Werde das Ganze mit einem Netinstall-Projekt verbinden da sowohl zur Installation als auch zum Servicepack-Update die Realtime-Protection ausgeschaltet werden muss. (Die Möglichkeit vor und nach dem Update eine Batch mit einem "Runas"-Befehl auszuführen werde ich nicht nutzen) Dass der Client beim Klicken des Desktop-Icons automatisch ein Servicepack-Update auslöst ist zwar von der Idee her nicht schlecht, ich habe es aber nicht fertiggebracht dies richtig aufzusetzen... Hat es jemand von Euch schon mal geschafft? Viele Grüsse Andreas.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rene Spandler Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Masch.-bau
Beiträge: 162 Registriert: 10.06.2002 Win2k SP4, SWX2004 SP5.0 P4 2.4GHz 1GB RAM ATI Fire GL2
erstellt am: 27. Jun. 2005 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KMassler
Zitat: Original erstellt von ABarth: Dies geht anscheinend nur mit dem von kikacop beschriebenen (und von der Hotline empfohlenen) Trick. (Da kein UNC-Pfad akzeptiert wird??)
Hi, Du musst Domänen-Administrator sein, dann klappt's auch mit dem UNC-Pfad. Viele Grüße. Rene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2005 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jörg W Mitglied Maschinenbautechniker und CAD Admin
Beiträge: 1232 Registriert: 12.07.2001 Win 10 64bit SW2018 SP5 HP z240 16GB Ram Quadro P1000
erstellt am: 27. Jun. 2005 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KMassler
erstellt am: 27. Jun. 2005 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jun. 2005 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KMassler
Zitat: Original erstellt von Rene Spandler: Hi, Du musst Domänen-Administrator sein, dann klappt's auch mit dem UNC-Pfad.Viele Grüße. Rene
Vielen Dank für den Tipp Rene - als Domänen-Admin klappt es tatsächlich! Viele Grüsse Andreas...
