  Beiteil in Zeichnung gestrichelt darstellen.
Autor Thema:  Beiteil in Zeichnung gestrichelt darstellen. (9846 mal gelesen)
wurfsche
Sehen Sie sich das Profil von wurfsche an!   Senden Sie eine Private Message an wurfsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wurfsche
erstellt am: 15. Jun. 2005 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen.
kleines Problem, ich hab eine Zeichnung mit einer Baugruppe.
Teile dieser Baugruppe sind beim Kunden schon vorhanden und deshalb möchte diese Teile in der Zeichnung der Übersichtlichkeit halber destrichelt darstellen.
ich weiß, ich hab solch einen Beitrag schon mal gelesen, finde ihn aber nicht wieder.
Wer was weiß bitte melden.
Gruß Thomas
rechtschreibfehler sind absichtlich und zur belustigung aller anderen eingebaut... wer einen findet darf ihn behalten...
schigga
Sehen Sie sich das Profil von schigga an!   Senden Sie eine Private Message an schigga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schigga
SW 2015 Sp 4
erstellt am: 15. Jun. 2005 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wurfsche 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
RMT im Featurebaum auf die Ansicht und dann auf das Teil, Komponetenline wählen, Dokumentenstandard entfernen und Phantom o.ä wählen
wurfsche
erstellt am: 15. Jun. 2005 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, genau das wars....
DA VOLLI
Dipl.Ing.(FH) IA
Sehen Sie sich das Profil von DA VOLLI an!   Senden Sie eine Private Message an DA VOLLI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DA VOLLI
WIN 10 x64
SWX 2021 SP4.1
SWX PDM Professional
erstellt am: 15. Jun. 2005 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wurfsche 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wär's damit:
Zwei Konfigurationen  der Baugruppe erstellen, erste Konfiguration: nur die neuen Teile eingeblandet, die vorhandenen Kundenteile ausgeblendet; zweite Konfiguration genau andersrum: deine Teile ausgebelndet, die Kundenteile eingeblendet.
Die Zeichnung dann von der Ersten Konfiguration erstellen und die zweite Konfiguation als Alternativansicht einblenden ... die vorhandenen Kundenteile sind dann alle mit Phamtomlinie zu sehen.
Da Volli
wurfsche
erstellt am: 15. Jun. 2005 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist auch ne Möglichkeit aber für mein beispiel zu aufwendig.
ich hab gerade für die neue Ansicht so wie ich sie brauche ca. 5 Sekunden gebraucht.
deine Möglichkeit ist mir nur als Präsentationsbeispiel zuviel Aufwand.
Gruß Thomas
debUGneed
Ingenieurbüro für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von debUGneed an!   Senden Sie eine Private Message an debUGneed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debUGneed
SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 21. Okt. 2010 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wurfsche 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Ich finde Deinen Beitrag hilfreich! Das mit dem Rechtsklick auf die Komponente im Featurebaum der jeweiligen Ansicht funktioniert bei mir aus irgendwelchen Gründen nicht.- Ich stelle um auf Phantom und er stellt es trotzdem als Vollinie dar. Und wenn ich wieder reinschau ist auch wieder auf Vollinie umgestellt....
Martin
Martin Millinger MartinM-Design
Lerntechnik- Schulungen
debUGneed
erstellt am: 21. Okt. 2010 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wurfsche 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Martin
debUGneed
erstellt am: 21. Okt. 2010 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wurfsche 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Martin
debUGneed
erstellt am: 21. Okt. 2010 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wurfsche 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Martin
debUGneed
erstellt am: 21. Okt. 2010 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wurfsche 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Martin
debUGneed
erstellt am: 21. Okt. 2010 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wurfsche 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Martin
debUGneed
erstellt am: 21. Okt. 2010 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wurfsche 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Martin
debUGneed
erstellt am: 21. Okt. 2010 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wurfsche 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Martin
