  Windows Installer
In CATIA den Maßstab ändern - so geht es, ein Fachartikel
Autor Thema:  Windows Installer (3152 mal gelesen)
Willicad
Feinmechanikermeister
Sehen Sie sich das Profil von Willicad an!   Senden Sie eine Private Message an Willicad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Willicad
Pentium 3,2GHz, 2GB Hauptspeicher, NVid1a Quadro FX 1300,
Windows XP SP2
erstellt am: 25. Mai. 2005 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXSolidWorks-Forum,
ich krieg SW2005 nicht auf meinem neuen Rechner instaliert. Der schmeißt mir kurz vor Ende die Fehlermeldung:
"Fehler 1722. Es liegt ein dieses Windows Installer-Packet betreffendes Problem vor. Ein Programm, das im Rahmen der Instalation ausgeführt wurde, wurde nicht erfolgreich abgeschlossen. Wenden Sie sich an das Supportpersonal oder den Herstellern des Pakets."
Ich verwende die Original CD's mit SP0.0. Das Programm Startet dann auch, jedoch wird mein Dongle nicht gefunden (Fehlermeldung Problem beim Zugriff auf die Sicherheitseinrichtung).
Nach Rücksprache beim Support hab ich den Windows-Installer auf den neuesten Stand gebracht, jedoch keine Besserung.
Systemkonfig:
Windows XP SP2
Wer weiß Rat (bevor ich hier noch durchdrehe)?
Franz Hiemstra
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Franz Hiemstra an!   Senden Sie eine Private Message an Franz Hiemstra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franz Hiemstra
erstellt am: 25. Mai. 2005 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Willicad 10 Unities + Antwort hilfreich
es gab kürzlich bei uns ein Problem mit dem Dongle-Treiber im Zusammenhang mit dem Update. Lade dir den neuesten HASP-Dongletreiber, installiere diesen nach Anweisung.
Viel Erfolg,
Gruß Franz
Willicad
Windows XP SP2
erstellt am: 25. Mai. 2005 23:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Franz
Original erstellt von Franz Hiemstra:
Viel Erfolg,
Gruß Franz
Jau, das war's. Hät ich auch selbst drauf kommen können. Und der Heini vom Support erzählt mir, das SW den Dongle von selbst ohne weiteren Treiber erkennt!
Das Installer-Problem ist zwar noch nicht gelöst, aber SW läuft trotzdem. Ich hab noch SP3 Instaliert und soweit läuft jetzt alles bestens.
Vielen Dank für die kurzfristige Hilfe.
MFG Willi
Xantes
Sehen Sie sich das Profil von Xantes an!   Senden Sie eine Private Message an Xantes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xantes
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz
32GB HS
Windows 10 Professional
Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27")
2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 26. Mrz. 2008 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Willicad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
da ich der englischen Sprache nicht mächtig bin, wollte ich fragen, ob mir jemand den Treiber mit Namen benennen kann, so dass ich ihn auf der genannten Seite finde.
Gruß Uwe
Xantes
32GB HS
erstellt am: 26. Mrz. 2008 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Willicad 10 Unities + Antwort hilfreich
Nochmals ich.
Habe gerade den Treiber mit Namen "HASPUserSetup.exe" gefunden und ausgeführt. Der Dongel wird immer noch nicht erkannt. Ich nutze XP und hatte SW 2004 installiert. Da  bei der Installation auch der Fehler 1722 angezeigt wurde, dachte ich, es liegt an dem Dongeltreiber, da einige hier im Forum dieses Problem so gelöst hatten. Hat noch jemand einen Rat, woran es liegen könnte?
Gruß, Uwe
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 27. Mrz. 2008 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Willicad 10 Unities + Antwort hilfreich
Für den Fehler 1722 könnte man mal nach der wintrust.dll und deren Neuregistrierung googeln oder mittels "Windows Installer Clean Up" von Microsoft die Einträge der installierten Programme des Windows-Installers kontrollieren. Scheinbar ist eine (De-)Installation irgendeines Programmes nicht korrekt gelaufen.
Ich würde auch kontrollieren, ob der Kryptografiedienst läuft.
Das Dongleproblem käme erst danach an die Reihe.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
[Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 27. Mrz. 2008 editiert.]
Xantes
32GB HS
erstellt am: 28. Mrz. 2008 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Willicad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lutz,
dank Dir für Deine Hinweise.
Es hat jetzt geklappt. Allerdings weiß ich nicht genau, warum. Auf der Seite von Aladdin kann man auf Deutsch umstellen. Also auch für mich jetzt kein Hindernis mehr. Weiterhin habe ich den falschen Treiber geladen. Es muss der mit HASP“4“ sein. Es darf wohl auch nicht der Dongle bei der Installation eingesteckt sein.
Ein Hinweis dazu habe ich hier gefunden: http://germany.solidcamsupport.net/index.php?_m=knowledgebase&_a=viewarticle&kbarticleid=3&nav=0,3
Die dort angegebenen Maßnahmen waren nicht alle möglich. Nur die erste, die zweite und dritte wollte er nicht ausführen.
Einen weiteren Hinweis bekam ich in der Art, dass alle anderen USB-Plätze frei sein sollten. Ich habe dort Fritz-WLAN und ein Fast Ethernet Adapter eingesteckt, auf dem WF2 lizenziert ist. die ich entfernt habe. Ob es letztlich nur der richtige Treiber war oder das Entfernen des falschen oder der noch nicht eingesteckte Dongle oder die Entfernung anderer USB-Geräte, kann ich nicht sagen. Dazu müsste ich alle Varianten ausprobieren. Ich bin aber froh, dass ich wieder arbeiten kann.
Wünsche Dir noch ein geruhsames Wochenende, Uwe.
