| Bechtle Competence Days | Online |
Thema: Tabellen (670 mal gelesen)
Akira35 Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 4 Registriert: 24.05.2005
erstellt am: 24. Mai. 2005 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kurz zur Erklärung. Ich habe zwei Blechteile erzeugt und diese in einer Baugruppe verknüpft. Jetzt möchte ich in der BG eine Tabelle erzeugen. Funktionieren soll es so. Ich habe einen Tresor mit einer Höhe Breite und Tiefen. Ich möchte gerne in der Baugruppentabelle neue Höhe Breite und Tiefe eingeben und er soll automatisch die Blechteile erzeugen, die wiederum auch Höher,Breiter und Tiefer werden sollen. Hoffe konnte ausdrücken was ich meine. LG AKIRA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Atsam Mitglied Dipl.-Ing. Mechatronik (BA)
Beiträge: 199 Registriert: 22.11.2004 SolidWorks Office Premium 2010 x64 Edition, SP 5.0
erstellt am: 25. Mai. 2005 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Akira35
Hallo Akira. Erstmal Willkommen im CAD-Forum. Zu Deinem Problem: Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann musst du die Tabelle in den Teilen, nicht in der Baugruppe anlegen. Geh im Teil einfach über "Einfügen->Tabelle". Hier kannst du für jede Zeile eine neue Konfiguration festlegen. In die Spalten kommen deine Maße für Höhe, Breite und Tiefe. So kannst Du ein Teil mit mehreren Konfigurationen erstellen. Schau Dir auch mal dazu die SWX Hilfe oder auch das Online-Tutorial an. Gruß, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2005 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, sorry ich habe mich glaube nicht so richtig ausgedrückt. Also wir stellen Tresore her. Im Prospekt haben wir für jedes Modell Standardabmessungen. Ich habe jetzt die Einzelteile erstellt eine Tabelle eingefügt. Habe die T so aufgebaut, dass eine Formel auf die Abmessung der Tresorgröße zugreift. Die BG habe ich auch erstellt. Die Tabelle eibgefügt. Und die Einzelteile der jeweiligen Konfig zugeordnet. Mein Chef möchte jetzt von mir, dass ich wenn ein Kunde einen Tresor mit Sonderabmessungen bestellt, ich diese in die T der BG eingebe und darauf sollen alle Einzelteile automatisch erstellt werden. Also die T der Einzelteile sollen autom. die Sonderabm. erstellen. Er findet es zu Kompliziert, dass man jedes Einzelteil extra aufrufen muss. Hoffe ist jetzt besser verständlich. LG Akira Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulix Mitglied Produktionsingenieur
Beiträge: 68 Registriert: 22.01.2003 SWX 2004 Office Educ.
erstellt am: 25. Mai. 2005 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Akira35
Hallo Akira, verstehe ich Dich richtig, du möchtest aus EINER Tabelle die Masse der Unterbaugruppen bzw. Bauteile steuern? So was ähnliches habe ich letzthin auch versucht. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/007808.shtml Das geht nicht ganz einfach. Alternativ könnte ich mir noch folgendes vorstellen: Mit Gleichungen arbeiten und keine absoluten Masse verwenden, sondern relative Masse. Schlussendlich sollte Dein Modell so aufgebaut sein, dass du noch einige Schlüsselmasse hast und die restlichen Massen von diesen abhängen, oder? Vielleicht hilft das ja ein wenig, Gruess Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
de cadhund Mitglied Konstrukteure
Beiträge: 138 Registriert: 08.12.2004 SW Office 2009 SP3.0 x64
erstellt am: 25. Mai. 2005 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Akira35
Hallo Akira35 wir haben so etwas für Rahmenheizungen gemacht. Am besten ist es wenn man die Einzelteile in der Baugruppe macht und keine Masse eingeben sondern Beziehungen wie auf Kante etc. und bei Linear Austragen z.B. bis Oberfläche sagt...... dann Ändert sich (wenn man richtig vorgeht) alles mit. Ich könnt dir die Rahmenheizung zur Ansicht mal Mailen einfach Mailadresse per PM Schicken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2005 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich sehe schon wird echt schwierig. Hatte leider keine richtige Schulung, nur so ein kennlernen von Solid Works. Das was ich mache habe ich mir in Eigenleistung beigebracht, also wäre dankbar wenn Du mir das mal schicken könntest. Wenn man es sieht versteht man es leichter. Danke nochmal LG Akira Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 25. Mai. 2005 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Akira35
Hallo Akira schau Dir mal die Hilfe zum Thema Top down modellierung an, das sollte im Wesentlichen Deine Probleme lösen. Aber per Tabelle wirst Du da nicht glücklich, wenn man so eine funktionelle Baugruppe haben will, in der einige Maße abgefragt werden, dann ist das eher ein Fall für Macroprogrammierung mit Userform also Eingabemaske die dann die wichtigen Maße in die BG übergibt. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Konstruktionsbüro Moog Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 111 Registriert: 30.06.2004 SXW 2007 SP3.0 3,06Ghz P4 1,5GBRAM Quadro4 FX700
erstellt am: 30. Mai. 2005 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Akira35
Hallo, eine Tabelle taugt nicht dafür. Spätestens mit einem angepaßten Bohrbild im Innenbereich ist das Ende aufgezeigt. Aus eigener Erfahrung sind Formeln (mit aussagekräftigen Bezeichnungen) und Referenzen der bessere Weg. Für einfache UL-Tresore ist dies durchaus machbar, bei doppelwandigen CEN hört es allmählich auf Spaß zu machen. In jedem Fall muss absolut sorgfältig strukturiert werden ansonsten ist nach 2 Wochen der Durchblick garantiert weg. Arbeitest du für die Tresorfirma mit dem F, dann kann ich vielleicht helfen. Gruß Nils Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2005 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein nicht für die Tresorbaufirma mit F. MS trifft es besser. Möchte gerne wieder in der Firma einsteigen. Soll aber eine Probearbeit abgeben und es wird wohl an diesem Aufbau scheitern. Den Tresor den es betrifft ist 3-wandig. LG Akira Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2005 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Akira35
Hallo, am besten funktioniert es wenn du die Wände, Boden, Decke, Tür und Riegelwerk vollständig getrennt betrachtest. Zwischen den Baugruppen sollten keine Referenzen sein, da dadurch irgendwann die Übersicht endgültig verloren geht Die Unterbaugruppen können normal mit Formeln und ggf. Referenzen aufgebaut werden. Mit viel Langeweile kannst du zum Schluss, wenn die ganze Konstruktion steht und alle Formeln funktionieren, in der obersten Ebene globale Variablen definieren und über diese die Unterbaugruppen steuern. Beim Riegelwerk und eventuellen EMA/ÜMA-Einbauten würde ich über eine Automatisierung allerdings nicht einmal nachdenken. Ich wünsch dir viel Erfolg Gruß Nils
