  3D Modell in dwg
Autor Thema:  3D Modell in dwg (6998 mal gelesen)
Micky Stonie
CAD Produktkoordinator
Sehen Sie sich das Profil von Micky Stonie an!   Senden Sie eine Private Message an Micky Stonie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micky Stonie
Lenovo Thinkpad P50
Intel(R) Core(TM) i7-6820HQ CPU 3,6 GHz
4 x 8GB SDRAM DDR4 (2133 Mhz)
NVIDIA Quadro M2000M 4GB
1TB SSD PCIeNVMe
erstellt am: 23. Mai. 2005 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Solidworks-Gemeinde,
ich wurde gerade gefragt, ob es möglich sei einen 3D-Körper aus Solidworks in AutoCAD zu importieren. Nach dem ich mich vom Schock dieser gnadenlos grausam sinnlosen "Idee" erholt hatte, hab ich mal spontan verneint.
Also wenn man die Tatsache ignoriert, dass das vollkommen sinnlos ist... gibt es einen Weg, Solidworkskörper in AutoCAD zu importieren?
Grüßle
Micky Stonie
Wolfvision
Sehen Sie sich das Profil von Wolfvision an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfvision  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfvision
SolidWorks Premium 2010 SP2.1;
Dell T3500
12GB
erstellt am: 23. Mai. 2005 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micky Stonie 10 Unities + Antwort hilfreich
Sicher funktioniert es,
über eine Schnittstelle wie Step, Iges, Acis,..
Von SWXSolidWorks exportieren und mit AutoCAD importieren!
In der Hilfe von SWXSolidWorks findest du eine Tabelle mit den Schnittstellen!
Schönen Gruß
Matthias
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 23. Mai. 2005 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micky Stonie 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Micky Stonie:
...vom Schock dieser gnadenlos grausam sinnlosen "Idee" erholt hatte...
Hallo Micky,
Da muß ich Dich leider auf den Boden der Realität herunterholen.
Abgesehen davon, daß AutoCAD und SWXSolidWorks in völlig unterschiedlichen Ligen spielen, was das Arbeiten im 3D angeht, geht z.B. der STEP-Import in ACAD um 10er-Potenzen schneller, und auch noch für allergrößte STEP-Dateien (mein persönlicher Rekord: 250MB STEP in ca. 15 Minuten), verglichen mit SWXSolidWorks oder IV. Vom für ACAD nativen SAT-Import will ich erst fairerweise garnicht reden.
Ich verstehe ja rein subjektiv Deinen Schock, den das Un-Wort "AutoCAD" so anrichten kann, aber fachlich begründet ist's nicht <G>
mfg - Leo
Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!)
Micky Stonie
Lenovo Thinkpad P50
1TB SSD PCIeNVMe
erstellt am: 23. Mai. 2005 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Danke für eure schnellen Antworten!
Das werd ich dann mal weitergeben... wenn auch mit schlechtem Gefühl, denn ich seh schon wieder dass es drauf rausläuft dass man in Solidworks anfängt zu zeichnen um dann in AutoCAD an den 3D-Modellen weiterzuwurschteln. Deswegen wärs mir gar nicht unrecht gewesen, wenns nicht gegangen wäre ;-)
Muss ich mich wohl geschlagen geben...
Danke nochmal!
Grüßle
Micky
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 23. Mai. 2005 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micky Stonie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micky,
Da kann ich Dich allerdings beruhigen.
Wenn es sich wirklich um AutoCAD handelt (und nicht um MDTMechanical Desktop), dann ist das Herummachen an den 3D-Solids, auch Zeichnungsableitungen, usw. ziemlich mühsam.
Aber z.B. als Viewer (mit Rendern, Messen, uvm.) für diese Step-Dateien ist ACAD unschlagbar.
mfg - Leo
Micky Stonie
Lenovo Thinkpad P50
1TB SSD PCIeNVMe
erstellt am: 23. Mai. 2005 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leo Laimer,
hab nochmal nachgefragt... sie wollen wirklich nur die Datei zum Anschauen weitergeben... Hätte ihnen schon zugetraut, Layouts über AutoCAD zu erstellen oder ähnliches. Mein Weltbild stimmt wieder ;-)
Wir können nicht mal AutoCAD als Viewer nutzen, weil wir kein Mechanical Desktop haben sondern nur ne abgespeckte Version, wir können nur dwg und dxf öffnen.
Grüßle
Micky
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 23. Mai. 2005 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micky Stonie 10 Unities + Antwort hilfreich
Fürs viewen gibts auch den kostenlosen edrawings viewer, einfach SWXSolidWorks Datei als edrawing speichern, wenn die Leutz sich den viewer nicht installieren wollen, öffnest selber die edrawing im viewer und unter speichern unter das .exe auswählen denn noch gleich gezippt und ab gehts per email. Die .exe Datei beinhaltet dann den Viewer und die Solidworks Datei.
Micky Stonie
erstellt am: 24. Mai. 2005 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo brainseks,
danke für den Tipp! :-)
Ist echt ein guter Weg, Modelle an nicht-Acad-User weiterzugeben.
Grüßle
Micky
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 24. Mai. 2005 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micky Stonie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Freunde,
Wird nicht seit Neuestem das eDrawings nach dwgViewer umbenannt? <G>
mfg - Leo
Mitarbeiter (Konstrukteur Maschinenbau) gesucht!
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 24. Mai. 2005 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micky Stonie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo,
ja hab ich auch gelesen und ich halte das gelinde gesagt für absoluten Blödsinn ... ihr könnt euch vorstellen, was ich erst sagen würde, wenn ich nicht so ein zurückhaltender und feinfühliger (gar sensibler) Mensch wäre
Das ist Marketing pur, und da steh ich echt nicht drauf; ich hab's bisher nur im WorldAccess Blog gelesen (in diesem Eintrag) und ich hoffe doch sehr, dass es nur ein übler Scherz ist.
Vielleicht hat er das ja auch nur falsch verstanden und es wird als DWG Viewer beworben, denn das passiert schon seit einiger Zeit, unter dem Stichwort ist eDrawings bei Google schon auf Platz 4 zu finden; es scheint tatsächlich so ähnlich wie mit diesem DWGGateway wichtiger zu sein AutoCAD Kunden zu "überzeugen" als der eigene, gewachsene Klientel die Ruhe zu gönnen
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
Micky Stonie
erstellt am: 24. Mai. 2005 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
beim eDrawings ausprobieren ist dann doch noch eine Frage aufgekommen: wenn ich eine Exe-Datei erstelle, wird automatisch der Wert prüfungsdeaktiviert gesetzt. Dann läßt sich aber aus der Zeichnung nicht mal mehr ein einfaches Maß entnehmen. Kann man die Zeichnung trotzdem noch irgendwie prüfungsaktivieren?
Habe in der Hilfe gesucht, und auch im Forum, habe aber nichts gefunden...
Grüßle
Micky
brainseks
erstellt am: 24. Mai. 2005 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micky Stonie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mickey
Da Du ja jetzt auch Zeichnungen als edrawing haben willst und man dort messen können soll, muss man beim speichern unter Dialog in den Optionen: diese edrawing messen anklicken und zum viewen auch den edrawings Professional viewer nutzen, der aber nur im SWXSolidWorks Office oder höher Paket enthalten ist. Wenn Du Edrawings Pro hast und die exe speicherst, hat derjenige der damit dann anschaut auch automatisch den Pro Viewer, aber nur für diese eine Datei, andere edrawings kann man mit dieser exe nicht öffnen.
Micky Stonie
erstellt am: 24. Mai. 2005 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo brainseks!
Danke für deine Antwort. Leider besteht mein Problem noch.
Ich schildere mein Problem nochmal genauer...
Also bei den eDrawings kann man wie du gemeint hast einstellen, dass gemessen werden darf. Zusätzlich zu dieser Einstellung gibt es noch das besagte "prüfungsaktivieren", für das ich leider keine Möglichkeit gefunden habe es an- oder abzustellen. Das Problem ist, dass das prüfungsaktivieren dem Messen übergeordnet ist (steht auch so in der Hilfe), d.h. wenn die Zeichnung nicht prüfungsaktiviert ist, spielt es keine Rolle ob beim abspeichern der Zeichnung das Messen aktiviert war.
In der Symbolleiste unten im eDrawings-Programm kann man erkennen, ob die Zeichnung prüfungsaktiviert ist oder nicht (Stift durchgestrichen oder nicht).
Wenn ich nun also eine eDrawings Datei erstelle und "normal" abspeichere, ist sie wie gewollt prüfungsaktiviert. Sobald ich sie als exe abspeichere, fällt die Prüfungsaktivierung und somit die Möglichkeit zum Messen raus.
Wie kann ich das umgehen?
Hab mal Screenshots angehängt, in denen man unten links die Symbole erkennt. Messen ist in beiden Fällen aktiv, nur die Prüfungsaktivierung nicht.
Grüßle
Micky
brainseks
erstellt am: 24. Mai. 2005 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micky Stonie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi again
leider habe ich dazu keine Einstellmöglichkeit gefunden, jedoch kann ich Dein Problem nicht nachvollziehen, denn bei mir ist das nicht, wenn ich eine exe speichere ist dieses Prüfung blah aktiviert und ich kann messen. Sorry weiss ich nicht weiter, vielleicht kann dazu jemand anderes was sagen?!
wurfsche
Sehen Sie sich das Profil von wurfsche an!   Senden Sie eine Private Message an wurfsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wurfsche
erstellt am: 25. Mai. 2005 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micky Stonie 10 Unities + Antwort hilfreich
MOIN MICKY....
hast du mit deinem Kunden/Lieferanten(wurde das schon gesagt???)gesprochen was deren Mail-server zu der Idee mit der exe-Datei sagt..???
Da wir viel mit Automobilisten zusammen arbeiten konnten wir die Idee mit der Exe. bzw. mit dem zippen gleich wieder vergessen. Die werden gleich ins Nirvana geschickt. Kann man ja auch verstehen wenn man mit Großen Firmen zusammen arbeitet.
Ich würde mir beim Edrawings wünschen das man die datei als "normal" oder als "pro" versenden kann.
Aber mit dem Wunsch kann ich wohl bis zur Version SWXSolidWorks 2025 warten......
Gruß Thomas
rechtschreibfehler sind absichtlich und zur belustigung aller anderen eingebaut... wer einen findet darf ihn behalten...
cad manu
IntelCore i9-14900K
3,2 GHz-64 GB RAM
NVIDIA RTX A5000
SolidWorks 2022 Pro x64 SP5.0
Windows 11 Pro 23H2
DraftSight 2022 x64
VariCAD Viewer 202*
erstellt am: 25. Mai. 2005 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micky Stonie 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Thomas,
mit deiner Aussage hast Du vollkommen recht.
Bei uns kommt das auch so vor.
Mein Tip, wenn auch manchmal umständlich, aber hilfreich, die gezippte .exe Datei einfach z.B. in eine .doc umbennen, das dem Gegenüber mitteilen, damit er sie nach Empfang wieder Re-umbenennt in eine.zip, die dann entpacken und schwups ist die .exe wieder da und kann  angesehen werden.
Gruß cad manu
"Das Glück besteht nicht darin, dass du tun kannst, was du willst, sondern darin,
dass du auch immer willst, was du tust."
(Leo Tolstoi)
