 | Gewindebemaßung in CATIA richtig umsetzen, ein Fachartikel
Thema: Probleme mit SWX2005 SP03 (4354 mal gelesen)
horschtle Mitglied CAD-Administrator
 Beiträge: 61 Registriert: 15.04.2003 HP XW6000 / P4 Dual 3.06Ghz Xeon / 2GB RAM Nvidia Quadro-4-980XGL / WINXP SP1 SWX 2005 SP 3.0
erstellt am: 28. Apr. 2005 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zusammen :-) Folgendes Problem : Wir haben hier eine Baugruppe, die mehrere Unterbaugruppen enthält. Eine dieser Unterbaugruppen steht auf "Flexibel" um Sie bewegen zu können. Lade ich diese BG mit dem SP03, zeigt SolidWorks plötzlich keine Konfigurationen im Konfigurationsmanager mehr an und stürzt beim aktualisieren der BG mit Strg+Q reproduzierbar ab. Lade ich die BG auf einer Maschine mit SP02 tritt das Problem nicht auf. Hat jemand von Euch ähnliche Erfahrungen gemacht und kann mir dieses Verhalten bestätigen ?? Gruß Horst  ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
 Beiträge: 1176 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2025 AutoCad2024 DDS2024
erstellt am: 28. Apr. 2005 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für horschtle
Hallo, bislang noch nicht, ich würde mal versuchen die BG im Modus große BG zu öffnen und vorher den Schwellenwert entsprechend niedrig eintragen. Funktioniert das, würde ich die reduzierten Teile der Reihe nach auf vollständig einstellen bis der Fehler kommt (oder auch nicht, dann wär ja wieder alles gut). Möglich das nur ein Teil komisch reagiert. Ich würde aber auch auf jeden Fall die BG zumk Support schicken. ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum www.hydac.com/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MrDole Mitglied Konstrukteur, Administrator
 Beiträge: 52 Registriert: 10.07.2003 Quad Core Xenon 3.16 Ghz, Windows 7 x64, 8GB Ram, nVidia Quadro FX4600, SAS 300GB Raid0, SolidWorks 2011 SP4.0, Inventor2011, NX7.5, SolidEdge ST3
erstellt am: 28. Apr. 2005 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für horschtle
CX123 Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 25 Registriert: 05.02.2002
erstellt am: 28. Apr. 2005 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für horschtle
Da ich keinen weiteren Thread aufmachen wollte... Habe heute zu Testzwecken Sp3 installiert, da wir ca. August auf SW2005 umsteigen wollen. Seit ich das SP3 eben installiert habe, bekomme ich keine einzige Baugruppe mehr vernünftig geöffnet. SW denkt, oder meint zumindest das es die Teile aus den Unterbaugruppen oder der Hauptbaugruppe nicht mehr findet und es kommt bei jedem Teil die Meldung das es nicht gefunden wurde und ob ich selber danach suchen soll. Tue ich dies, so öffnet er mir den richtigen Ordner und hat das richtige Teil schon anselektiert. Weiß vielleicht jemand wo da das Problem liegt. Unter SW2003 und 2004 sowie SW2005 SP0, welches ich bis eben hatte, kein Problem. Da ich die vorherigen SP's nicht getestet habe, ist es vielleicht ein älteres Problem oder irgendwo plötzlich Einstellungssache. Ich zumindest habe noch keine Möglichkeit gefunden diesen Fehler zu beheben. Danke schon mal Gruss [Diese Nachricht wurde von CX123 am 28. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2005 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zusammen  Danke erst mal für Eure Antworten  Ich hab mal versucht, das Problem etwas einzugrenzen. Es scheint wohl so zu sein, das SolidWorks die "flexibel" gestellte Unter-BG nicht aktualisieren kann. Hab die ganze BG nochmal mit SP02 geladen und dann die Unter-BG zurück auf "starr" gestellt. Danach hab ich das Ganze mit SP03 geladen. Komischerweise zeigt er mir jetzt einen Vernüpfungsfehler in besagter Unter-BG an. Hab den Fehler dann korrigiert und nochmal gespeichert. Und siehe da: Jetzt läuft alles wie es soll. Jetzt kann ich zwischen starr und flexibel hin und her schalten ohne das SWX abstürzt. Auch das Aktualisieren geht ohne Probleme. Das würde also bedeuten, das SWX eine flexible Unterbaugruppe nicht aktualisieren kann, wenn Sie einen Verknüpfungsfehler hat und dann einen Absturz verursacht. Ich werds weiter beobachten ! Gruß horschtle
JoachimSeitz Mitglied Maschinenbau-Ing.
 Beiträge: 191 Registriert: 08.05.2001 WIN XP SWX 2007, SP 4.0
erstellt am: 29. Apr. 2005 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für horschtle
Hallo, ich kann mit SP3.0 die beiden aufgeführten Probleme nicht nachvollziehen. Weder die geschichte mit den flexiblen Unterbaugruppen, die Konfigurationen bleiben erhalten und SWX stürzt nicht ab, noch die Problematik mit den nicht gefundenen Dateien. Kann beim Problem von CX123 vielleicht ein Eintrag in den Optionen bezüglich externer Referenzen diese Meldung verursachen? ------------------ Gruß, Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2005 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für horschtle
Also ich habe Gestern die ganze Zeit versucht irgendwelche Einstellungen zu ändern, die damit zu tun haben könnten. Nichts. SW2005 will einfach nicht mehr die Einzelteile der Baugruppen finden, obwohl wenn die Referenzen der Baugruppen angezeigt werden alle Pfade stimmen, er ja auch beim manuellen Suchen sofort ins richtige Verzeichniss springt und dort dann auch das Einzelteil oder die Unterbaugruppe findet. Parallel läuft 2003 und 2004 auf dem Rechner und dort habe ich keine Probleme. Werde jetzt nochmal versuchen SP3 weg zu machen und dann nochmal updaten. Update: Habe jetzt sogar mal eine mini Baugruppe direkt unter SW2005 gemacht. 2 Teile in eine Baugruppe: Wenn ich diese schließe und wieder öffne das gleiche Problem.... Gruss V.Franke [Diese Nachricht wurde von CX123 am 29. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2005 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für horschtle
Bei mir klappt das immer noch nicht. Habs auch probiert in SW2005 SP2.0 die Unterbaugruppen ohne flexibel zu speichern und anschliessend in SW2005 SP3.0 zu öffnen. Bei aktualieseren stürzt SolidWorks ab! ------------------ G. Kandiah [Diese Nachricht wurde von MrDole am 29. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2005 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für horschtle
Also, Problem gelößt ... ähmmm oder auch nicht, zumindest wo das Problem her kommt. SP3 kann keine Pfadauflösung mehr, wie z.B. \\server\verzeichniss, benutzt. Denn wenn ich hin gehe und diese "Verknüpfungen", die bei allen Rechnern auf dem Desktop liegen, als Netztlaufwerke unter dem Arbeitsplatz einrichte oder die Baugruppen lokal ab speicher, dann findet er zumindest die Einzelteile und Unterbaugruppen die im selben Verzeichniss liegen wie die aufgerufene Baugruppe. Da aber alle Baugruppen die bis jetzt hier erstellt worden sind als Referenz zu den Einzelteilen und Unterbaugruppen, solch einen besagten Pfad haben, ist das SP3 für uns nicht zu gebrauchen... Alles in allem kann dies ja nur ein Fehler im SP3 sein, denn ich kann mir nicht vorstellen das dies so gewollt ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2005 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für horschtle
Hallo CX123, kann ich leider bestätigen, mit SP3 findet er die Referenzen offensichtlich nicht mehr im Verzeichnis der Zeichnung/Baugruppe, wenn das ein UNC-Pfad ist. Selbst, wenn man das Verzeichnis einmal angegeben hat findet er die anderen Komponenten auch nicht  Bitte schnellstmöglich melden. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2005 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für horschtle
Hallo, hat jemand von Euch eine Ahnung, ob die Probleme mit dem Speichern in unc-Pfaden von SWX bestätigt oder schon behoben wurde? Mein Reseller konnte mir das so nicht bestätigen. Ich hab dann auch mal eine Baugruppe ausdrücklich über die Pfadangabe \\... inklusive aller Einzelteile (liegen dann in einem anderen unc-Verzeichnis) gespeichert und konnte sie aber auch problemlos ohne Fehlermeldung wieder öffnen. Hintergrund meiner Frage: Der Sp 3.1 wurde veröffentlicht, aber kein Hinweis auf diese Problematik. Wir arbeiten produktiv noch mit SP 1.1 und konnten SP 2.0 wegen eines Bugs nicht einsetzen, ebenso haben wir dann den SP3.0 wegen der unc-Problematik sicherheitshalber nicht eingesetzt. Nun möchte ich aber schon mal wieder mit einem neueren SP arbeiten u.a. weil ja scheinbar mit SP 2.0 die Performance besser ist (s. auchBeitrag zu Benchmark 2005 http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/006729.shtml). Zur Zeit bin ich diesbezüglich ziemlich verunsichert. ------------------ Gruß, Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Letschinger Mitglied Konstruktionsleiter
 Beiträge: 529 Registriert: 02.04.2001 AMD Opteron Dual 2.6GHz ATI Fire GLX3 XP SP2, SW2007 SP3.0 ------------------------------------ Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie
erstellt am: 02. Jun. 2005 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für horschtle
Ich schließe mich meinem Vorredner an ... gibt es von Euch neue Erkentnisse?! Würde gerne auf SP3.1 gehen, wir haben extrem die Problematik, dass bei Zeichnungen mit "nur Ansicht" öffnen Texte, Durchmesserzeichen und was weiss ich fehlen ...! Vielen Dank!! ------------------ Grüße - Letschi!  www.9dw.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2005 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für horschtle
Hallo zusammen, hmmmm, in den gefixten SPRs für die SP3.1 ist nichts davon zu lesen, aber zumindest kann ich es mit dem 3.1 auch nicht mehr nachstellen (hab allerdings jetzt kein 3.0 zum gegenchecken mehr hier). Ich kann mich daran erinnern, dass ich es mit dem 3.0 sofort reproduzieren konnte, mit der 3.1 ist der UNC-Bug zumindest im Moment bei mir nicht mehr zu reproduzieren. Da wir allerdings die 2005 noch nicht produktiv einsetzen kann ich keine generelle Aussage zur Einsatzfähigkeit des SP3.1 geben, aber was negatives hab ich noch nicht gehört oder gelesen. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hellbouncer Mitglied Dipl. Ing Verfahrenstechnik
 Beiträge: 288 Registriert: 25.07.2002 Seit 2005: SWX 2011 + OSD 17 Opteron ; Nvidia Fx1400; 4Gig RAM Creamware PulsarII enthusiast
erstellt am: 03. Jun. 2005 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für horschtle
Ja bei mir ist das ähnlich. Bei SP3 stürzen mir Baugruppen mit flexiblen Unterbaugruppen die Ganze Zeit ab. Hauptsächlich, wenn ich Teile rauslöschen will, crashed der Rechner immer. SP2 konnte ich nicht gegenchecken, hab ich nirgends mehr drauf. Ein weiteres phänomen, dass er beim Laden der BG willkürlich verknüpfungsfehler bringt, die keine sind. Manchmal bringt er sie manchmal nicht. Neuaufbau bringt manchmal was manchmal nicht. Wär superinteressant wenn das in SP3.1 weg wäre Gruß hellbouncer ------------------ ~#~#=bounce in hell=#~#~ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2005 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für horschtle
So habs gerade nochmal gecheckt. Wenn alle UnterBGs auf starr sind ist alles toll. Sobald was flexibles drin ist, hab ich ein crash am Hals.... danke für den hinweis, ich kann wieder arbeiten!!! Gruß Hellbouncer ------------------ ~#~#=bounce in hell=#~#~ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2005 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für horschtle
Ups ... sorry ... hatte ich ganz vergessen zu Posten. Diese Antwort habe ich nach der Fehlermeldung bekommen:
zu Ihrem an den Support in die USA weitergeleiteten Problem des nicht Findens referenzierter Teile haben wir folgende Originalantwort erhalten: Thank you for the additional information, especially the filemon log. I can see in the searching that there is a reference to a network path that has a "$" in it. \\S004\CommonWorkSpace_test$\ There is an issue in SP2 and SP3 where references cannot be found from directories that have the "$." That issue is assigned to SPR 262041 and it will be corrected in SP4 of SW2005. You will be notified when the SPR is addressed.
Mit freundlichen Grüssen Da heißt es wohl jetzt warten.... Gruss V.Franke [Diese Nachricht wurde von CX123 am 07. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
