  Konfigurationen
Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg
Autor Thema:  Konfigurationen (572 mal gelesen)
busy
Sehen Sie sich das Profil von busy an!   Senden Sie eine Private Message an busy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für busy
erstellt am: 27. Apr. 2005 06:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem, dass ich auf Grund von weltweiten Standorten auch mit verschiedenen Sprachen in SWXSolidWorks zu tun habe. Wenn ich nun eine Konfigurationstabelle erstelle und diese mit den "deutschen" Feldern fülle so läuft diese Tabelle auf einer z.B. englischen Version nicht.
Ein wenig kann man diesen Fehler zwar durch wählen der Option -Englische Feature- und Dateinamen verwenden- minimieren, aber es treten weiterhin Probleme mit Feldern wie dem Toleranzwert auf, da dieser in der eingestellten Sprache verwendet wird:
$TOLERANZ@D1@Extrude1  (deutsch)
$TOLERANCE@D1@Extrude1  (englisch)
Kennt hier jemannd einen "work-around" oder eine schlichte Lösung dieses Problemes?????????
Busy
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 27. Apr. 2005 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für busy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Busy,
und herzlich willkommen im SolidWorks-Brett auf CAD.de
Um sprachligen Besonderheiten oder unterschiedlichen Verhaltensweisen aus dem Weg zu gehen ist meiner Ansicht nach nur ein Weg erfolgversprechend: einigt euch auf eine Sprache, in der SolidWorks betrieben wird und arbeitet damit. Da egal wo SolidWorks ja auch immer zusätzlich in Englisch installiert wird und das die "Heimsprache" von SolidWorks ist empfehle ich tatsächlich als unternehmensweiten Standard englische Benutzeroberfläche und Spracheinstellung festzulegen.
Alles andere führt leider immer wieder zu fiesen kleinen Einschränkungen im Datenaustausch, und die "Workarounds" dafür werden euch immer wieder einholen.
Sorry, wenn ich keine besseren Vorschläge dazu habe,
Stefan
PS: es wäre schön, wenn du etwas mehr von dir und deiner Umgebung preisgibst, füll doch zumindest dein Profil noch weiter aus
http://solidworks.cad.de
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 27. Apr. 2005 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für busy 10 Unities + Antwort hilfreich
Da habe ich mich auch schon oft drüber geärgert. SolidWorks hat hier denselben Fehler mit der Lokalisierung gemacht wie z.B. Microsoft bei Excel, wo alle Funktionen eingedeutscht sind. Wenn man dann ein solches Excel-Sheet - oder eben eine SWX-Drawing - auf einer anderssprachigen Umgebung öffnet, hat man den Sch..Salat.
Diese Lokaliserung der internen Funktionen etc. ist der absolute Schwachsinn. Warum kann man diese Dinge, die ja nur "Hardcore"-Anwender zu sehen bekommen, nicht in der Originalsprache lassen? Die Benutzerumgebung könnte deswegen ja trotzdem lokalisiert sein.
Ich kann da Stefan leider nur zustimmen: Wenn ihr Ärger vermeiden wollt, betreibt alle SWX-Arbeitsplätze auf Englisch.
Wenn wir das rechtzeitig gewusst hätten, hätten wir das auch gemacht. Inzwischen ist mir der Aufwand, das alles umzustellen allerdings zu hoch.
Klaus
Danke für deinen Besuch in meinem Gästebuch!
www.al-ko.de
privat...
ForumsChat: Schau doch mal hier rein, wenn du Zeit hast...
