  Einlesen von Koordinaten
Autor Thema:  Einlesen von Koordinaten (1492 mal gelesen)
cimbom
Sehen Sie sich das Profil von cimbom an!   Senden Sie eine Private Message an cimbom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cimbom
erstellt am: 21. Apr. 2005 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem:
wie kann ich in ein vorhandenes (freies) Punkt die Koordinaten mit VB einlesen, so das sich die Pos. des vorhandenes Punktes auch danach ändert?
Vielen Dank im Voraus.
MEK
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 21. Apr. 2005 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cimbom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen.
Viele Wege führen nach Rom. Benutze mal die Suchen-Funktion. Das Thema wurde auch erst letztens behandelt.
Eine weitere Möglichkeit:
Bemasse Deinen Punkt innerhalb einer 3D-Skizze. Die Bemassungen haben Namen. Mit Hilfe derer kannst Du das über Tabellen steuern (stimmt das was ich sage eigentlich?) aber auf jeden Fall kann man den Wert des Namens (=Maß) mittels Makro auslesen.
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Es gibt eine Theorie, nach der die Konzentration von Dummheit an bestimmten Orten besonders hoch ist.
[Diese Nachricht wurde von Teddibaer am 21. Apr. 2005 editiert.]
Atsam
Dipl.-Ing. Mechatronik (BA)
Sehen Sie sich das Profil von Atsam an!   Senden Sie eine Private Message an Atsam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Atsam
erstellt am: 21. Apr. 2005 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cimbom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cimbom.
Willkommen im Forum.
Unter SWXSolidWorks gibt es eine extra Hilfe zu API. Schau dort mal unter GetPointCoordinates nach. Dort bekommst du folgende Meldung:
Description
This method gets the coordinates for this edge point.
Syntax (OLE Automation)
void = EdgePoint.GetPointCoordinates ( x, y, z)
Output:
(double) x
x coordinate for this edge point
Output:
(double) y
y coordinate for this edge point
Output:
(double) z
z coordinate for this edge point
Die koordinaten kannst du dann neu setzen.
Description
This method sets the location of this sketch point.
retval = SketchPoint.SetCoords ( xx, yy, zz )
Input:
(double) x
X component of the direction vector
Input:
(double) y
Y component of the direction vector
Input:
(double) z
Z component of the direction vector
Return:
(BOOL) retval
TRUE if the coordinates is successfully set, FALSE if not
Such einfach ein bisschen in der API-Hilfe. Dort stehen alle Befehle.
Gruß, Markus
PS. Sorry, ich glaube der erste Befehl ist falsch. könnte auch dieser sein.
Description
This method gets the sketch point location as an array.
See SketchPoint::X, SketchPoint::Y, and SketchPoint::Z.
Syntax (COM)
status = SketchPoint->GetCoords ( retval )
Output:
(double*) retval
Pointer to an array of 3 doubles, the x,y,z point location
Return:
(HRESULT)status
S_OK if successful
[Diese Nachricht wurde von Atsam am 21. Apr. 2005 editiert.]
cimbom
erstellt am: 21. Apr. 2005 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Atsam,
danke für die fixe Antwort.
Original erstellt von Atsam:
Hallo cimbom.
Description
Output:
(double) x
Output:
(double) y
Output:
(double) z
Description
Input:
(double) x
Input:
(double) y
Input:
(double) z
Return:
(BOOL) retval
Gruß, Markus
Description
Syntax (COM)
Output:
(double*) retval
Return:
(HRESULT)status
S_OK if successful
cimbom
erstellt am: 21. Apr. 2005 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Teddibär,
vielen Dank. Ich probier es einfach mal aus.
Original erstellt von Teddibaer:
Elby
Statiker
Sehen Sie sich das Profil von Elby an!   Senden Sie eine Private Message an Elby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Elby
erstellt am: 11. Okt. 2006 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cimbom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
aber kann ich denn die X,Y,Z Koordinaten eines Punktes einer 3D Skizze auch aus einer Tabelle entnehmen?
Gruß Elby
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 12. Okt. 2006 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cimbom 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Elby:
Wenn du so etwas wie eine Punktwolke einlesen willst kannst du ein Makro von mir benutzen, dass aus einfachen Punktlisten (je 3 Koordinaten) eine 3D-Skizze mit ganz vielen Punkten generiert. Das Makro findest du auf meiner Webseite in der MakroMania unter http://solidworks.cad.de/mm_24.htm
Falls du schon die 2007 hast und davon das Premium-Paket (wenn ich mich nicht irre) gibt es das neue Addon ScanTo3D, dass kann das auch und kann die Punkte vor allem auf versuchen wieder zusammenzukleben
Ciao,
Stefan
Member of CAD.de BOINC Team  -   | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home
