  spiralförmiges Muster?
3DEXPERIENCE CATIA AI: So funktioniert das Token-Modell, ein Fachartikel
Autor Thema:  spiralförmiges Muster? (3018 mal gelesen)
Jörg Mäckelmann
CAD-Admin a.D.
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Mäckelmann an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Mäckelmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Mäckelmann
Do wat du wullt, de Lüüt snackt doch ...
erstellt am: 20. Apr. 2005 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wendeltreppe.zip
Hallo SolidWorker!
Gibt's (unter SW2004) die Möglichkeit, ein spiralförmiges Muster zu generieren? Nach dem Motto:
RechteckFeature + Spirale für Musterrichtung = Wendeltreppe
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Jörg M.
"Fange nicht an aufzuhören, und höre nie auf anzufangen."
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 20. Apr. 2005 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Mäckelmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, kurvengesteuertes Muster für Raumkurven wäre echt mal DER Verbesserungsvorschlag.
Vielleicht modellierst Du (von Hand) ein Viertel(drehung) der Treppenstufen, und dann mittels "Körper verschieben/kopieren" den Rest.
Ist nicht die sauberste Lösung, aber die schnellste.
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Es gibt eine Theorie, nach der die Konzentration von Dummheit an bestimmten Orten besonders hoch ist.
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 20. Apr. 2005 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Mäckelmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Muster1.zip
Moin Jörg,
so könnte es gehen!
Ist zwar auch nicht schön, aber vielleicht hilft es ja!
Wird sich wohl bald erledigen!
Jan
Jörg Mäckelmann
CAD-Admin a.D.
erstellt am: 20. Apr. 2005 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jan! Moin moin!
(... schön, mal wieder was von Dir zu hören - äh zu lesen ...)
ist ja auch nicht gerade schön wg. der vielen anzuklickenden zu übergehenden Kopien, aber trotzdem - vielen Dank!
    > Wird sich wohl bald erledigen!
Heißt das, dass eine solche FK demnächst irgendwann vielleicht im Grunde genommen bald kommen wird?
Jörg M.
Ralf Tide
erstellt am: 20. Apr. 2005 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Mäckelmann 10 Unities + Antwort hilfreich
007587_Ti.zip
Hallo Jörg,
mit zwei Klick's ist das natürlich nicht getan. In Erweiterung von Mike J. Wilson's (Curve Driven Pattern) - ging schon mit 2001plus   -, hab' ich da mal was modelliert
HTH & bis demnäx,
Ralf
[edit]...und noch 'ne Idee dazu  [/edit]
Jan
Dipl.-Ing.
erstellt am: 21. Apr. 2005 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Mäckelmann 10 Unities + Antwort hilfreich
CurveDrive_Jan001.zip
CurveDrive_Jan002.zip
Moin Jörg,
hier noch mal ein ganz anderer Ansatz!
Müsste vielleicht noch ein wenig besser parametrisch aufgebaut werden um es als Vorlage verwenden zu können. Vielleicht hat ja jemand Lust sich dazu Gedanken zu machen.
@ Ralf
Mal geht es, mal geht es nicht mit dem "räumlichen" Muster! Habe noch nicht herausbekommen wieso das so ist! Bekomme manchmal die Meldung, dass es keine ebene Kurve ist! Dann is nix mit mustern!
Jan
Ralf Tide
erstellt am: 21. Apr. 2005 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Mäckelmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jan:
...Mal geht es, mal geht es nicht mit dem "räumlichen" Muster! Habe noch nicht herausbekommen wieso das so ist! Bekomme manchmal die Meldung, dass es keine ebene Kurve ist! Dann is nix mit mustern!...
Hallo Jan,
immer den Spline verwenden, nicht die Skizze oder eine Kurve. Ich würd' mir ja gern mal Dein Teil anschaun, aber ich bin noch nicht schlau genug um solche *.zip-Dateien wieder zusammen zu fügen
Beste Grüße,
Ralf
Jörg Mäckelmann
CAD-Admin a.D.
erstellt am: 21. Apr. 2005 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf!
So wie in Deinem Beispiel müsste es sein!
Nur - jetzt stehe ich irgendwie auf dem Schlauch: wie bekommt man einen Spline "auf Kante" in die 3D-Skizze??? Denn es scheint ja nur mit dem Spline zu gehen...
Wenn ich eine 3D-Skizze hinzufüge, die Spirale anklicke und Elemente übernehmen klicke, wird's kein Spline ... (?), sondern einfach eine 3D-Skizze. (Bei Dir ist es in dem KurvenMuster ein Spline4@3D-Skizze1.) Aber im Kurvenmuster mag SW keine 3D-Skizze (Meldung: "Ausgewählte Kurve ist keine planare Kurve. Wählen Sie eine planare Kurve aus.") Obwohl: Dein Spline ist doch auch nicht planar !?! - und es geht ...
ok ok - Spirale ausblenden, dann erwische ich auch den Spline ...
@Jan: Die ZIPs werden leider von MIMEsweeper blockiert ...
Jörg M.
[Diese Nachricht wurde von Jörg Mäckelmann am 21. Apr. 2005 editiert.]
