  problem mit konvertierung von vb in c#
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  problem mit konvertierung von vb in c# (758 mal gelesen)
_InvasoR_
student
Sehen Sie sich das Profil von _InvasoR_ an!   Senden Sie eine Private Message an _InvasoR_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für _InvasoR_
erstellt am: 19. Apr. 2005 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi !
Ich wollte das Beispiel "Get Named Entities Example(VB)" aus der API-Help in C# nach programmieren.
aber kann swModel nicht swPart zuweisen
weiß Jemand wie das geht ?
VB-Teil:
Dim swModel  As SldWorks.ModelDoc2
Dim swPart    As SldWorks.PartDoc
Set swModel = swApp.ActiveDoc
    Set swPart = swModel      -> geht anscheinend
c# Teil:
SldWorks.ModelDoc2 Model;
SldWorks.PartDoc  Part;
Model = (SldWorks.ModelDoc2)swApp.ActiveDoc;  //Typecast muss glaub ich sein
Part = Model;                    // geht nicht
Part = (SldWorks.PartDoc)Model;  // geht auch nicht proggi stürzt ab
Part = (SldWorks.PartDoc)swApp.ActiveDoc; //geht auch nicht
Gruß Robin
Brummbaer
Student / Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Brummbaer an!   Senden Sie eine Private Message an Brummbaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brummbaer
erstellt am: 19. Apr. 2005 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _InvasoR_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Also folgendes sollte funktionieren:
SldWorks.SldWorksClass sw_App;
SldWorks.ModelDoc2 Modell;
Modell = (SldWorks.Modeldoc2) sw_App.ActiveDoc;
Diese API-Programmierung hat so manche Tücken und kostet daher einiges an Zeit, aber na ja, ist halt auch schön den Fehler dann endlich zu finden.
mfg Brummbaer
_InvasoR_
student
erstellt am: 19. Apr. 2005 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dann taucht auch schon ein fehler an anderer stelle auf
ich starte mein SW mit
SldWorks.SldWorks swApp;
swApp = new SldWorks();
swApp.Visible = true;
aber wenn ich die class variable einsetze:
SldWorks.SldWorksClass swApp_class;
swApp_class = new SldWorks(); // geht nicht
kann ich kein SW starten
Gruß Robin
Brummbaer
erstellt am: 19. Apr. 2005 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _InvasoR_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Die Instanz der Klasse erstellst Du folgendermaßen:
sw_App = new SldWorks.SldWorksClass();
sw_App.Visible = true;
so, müsste eigentlich funktionieren.
mfg Brummbaer
_InvasoR_
student
erstellt am: 19. Apr. 2005 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super das deht jetzt!
aber irgendwie kann man immer noch nicht
Part = Model setzen
und mit typecast gehts auch nicht
sorry wenn ich nerve
Gruß Robin
Brummbaer
erstellt am: 19. Apr. 2005 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _InvasoR_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Also das mit der Modell-Zuweisung funktioniert nun hoffentlich, die andere Umwandlung funktioniert bestimmt genauso. Ich habe PartDoc noch nicht benutzt.
mfg Brummbaer
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 19. Apr. 2005 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _InvasoR_ 10 Unities + Antwort hilfreich
...vorsicht, jetzt wird der Bär gleich brummelig!
Andreas
A+E Müller AG
FlorianGerteisz
IT-Anwendungsentwickler
Sehen Sie sich das Profil von FlorianGerteisz an!   Senden Sie eine Private Message an FlorianGerteisz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FlorianGerteisz
erstellt am: 28. Apr. 2005 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _InvasoR_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von _InvasoR_:
Part = Model setzen
Gruß Robin
Hallo Robin,
wie schon Brummbaer geschrieben hat, müsste es mit folgender Zeile gehen.
Code:
===8<==== BEGIN C# CODE =======================
modeldoc = (SldWorks.ModelDoc2)sldworks.ActiveDoc;
===8<====  END C# CODE  =======================
Hast du schon mal mit try/catch probiert?
Welche Fehlermeldung bekommst du?
Code:
try
catch(Exception ex)
    Debug.WriteLine(ex);
gruß
Flo
PS: sldworks.ActiveDoc gibt meines Wissens sogar das ModelDoc-Objekt zurück, somit wäre ein Typecast garnicht nötig. Aber mit müsste es natürlich genau so funktionieren
[Diese Nachricht wurde von FlorianGerteisz am 28. Apr. 2005 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von FlorianGerteisz am 29. Apr. 2005 editiert.]
Brummbaer
erstellt am: 28. Apr. 2005 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _InvasoR_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Florian!
Vielleicht einfach mal selbst ausprobieren, wäre wohl praktischer, dann weiß man ob es funktioniert ... oder?
mfg Brummbaer
FlorianGerteisz
erstellt am: 29. Apr. 2005 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _InvasoR_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Brummbaer:
Was soll ich ausprobieren?!
gruß
flo
_InvasoR_
student
erstellt am: 29. Apr. 2005 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke !
Nee habe Try/Catch noch nie benutzt.
Werd mich da gleich mal schlau machen.
Gruß Robin
