  Spacemouse_Einzeelteil in Baugruppe drehen?
Autor Thema:  Spacemouse_Einzeelteil in Baugruppe drehen? (1732 mal gelesen)
ELuehmann
Sehen Sie sich das Profil von ELuehmann an!   Senden Sie eine Private Message an ELuehmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ELuehmann
Laptop:
HP ZBook 17 G6, 64GB-Speicher, 512GB-SSD +1TB-SSD, RTX3000, Win10-Prof.
CAD:
Inventor 2016
SolidWorks 2023 SP 4
VisiCAD 2023
erstellt am: 19. Apr. 2005 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
entweder steh ich grad auf der Leitung, oder es geht nicht.
Habs bis vor ner halben Stunde auch nicht vermißt.
Möchte mit der Spacemouse ein Teil in einer Baugruppe ausrichten.
Der Rest der Baugruppe soll sich nicht drehen.
Geht so etwas??  Die Suche hat mich nicht weitergebracht.
Wie gesagt hab es bis vor ca 45 Minuten nicht vermißt, nun muß ich mehrer Einzelteile (komplette Freiformflächengebilde) so zusammenpzzeln das die Teile zueinander optisch passen. Und da war mir der Gedanke mit der Spacemouse gekommen.
Nur das Ding dreht immer die ganze Baugruppe (Teil bearbeiten in der BG hats auch nicht gebracht)
Weiß jemand einen Lösungsansatz ??
ein DANKESCÖN schon mal vorab.
ECKHARD
Oldie
Senior design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Oldie an!   Senden Sie eine Private Message an Oldie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oldie
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 19. Apr. 2005 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELuehmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eckhart,
versuchs mal mit dem aktivieren dieses Buttons.
Gruß  Oldie
Der direkte Weg ist nicht immer der schnellste.
Chris C.
3D-CAD Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von Chris C. an!   Senden Sie eine Private Message an Chris C.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris C.
erstellt am: 19. Apr. 2005 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELuehmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eckhard
Das geht vermutlich nicht ganz so wie du dir das vorstellst. Aber vielleicht eine Annäherung.
Wenn dein Teil Kanten hat, kannst du darauf die dominaten Achsen für die Drehung festlegen.
Als Ergänzung kannst du das anzufügende Teil als "Grounded" definieren. Damit rotiert die Spacemouse dann eher um diesen Punkt. Im Moment fehlt im INV die Möglichkeit einen Drehpunkt zu definieren, sodass dein Teil möglichst nahe am Schwerpunkt liegen sollte.
Aber ich glaube der Weg mit den dominaten Achsen sollte einfacher sein.
mit freundlichen Schweizergrüssen
Chris
Ralf Tide
erstellt am: 19. Apr. 2005 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELuehmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eckhard,
es gibt dafür sogar eine Schaltfläche  auf der Werkzeugleiste (ich glaub' die zweite von rechts) - Toggle Sub-Part Movement
Bringt aber je nach Treiber-Version und SolidWorks-Version auch einen Absturz. Mit dem neuesten Treiber geht es aber
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) & bis demnäx,
Ralf
ELuehmann
Laptop:
CAD:
Inventor 2016
VisiCAD 2023
erstellt am: 19. Apr. 2005 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Oldie,
genau das wars.
Hatte nur vergessen einen Punkt am Teil zu makieren.
@Ralf
Abstürzen tut er auch nicht, mal Glück gehabt.
DANKE
ECKHARD
WiedemTh
Sehen Sie sich das Profil von WiedemTh an!   Senden Sie eine Private Message an WiedemTh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WiedemTh
erstellt am: 20. Apr. 2005 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELuehmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir stürzt immer das Programm ab. Aber erst bei Version 2005. Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann.
Gruß Thomas
ELuehmann
Laptop:
CAD:
Inventor 2016
VisiCAD 2023
erstellt am: 20. Apr. 2005 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
Ralf hat ja oben schon geschrieben das es ein Problem mit der
Treiberversion in Verbindung mit der SW Version geben kann.
Hab mal ein Bild rangehängt mit dem Treiber ich arbeite.
Hab heut morgen auch SP3 für SW2005 installiert.
Bei mir hats bis jetzt noch keinen Absturz gegeben.
ECKHARD
WiedemTh
erstellt am: 21. Apr. 2005 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELuehmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ECHKARD,
vielen Dank. Ich muss mal nach schauen, was ich habe.
