Thema: BewegungssimulationsManager (934 mal gelesen)
_InvasoR_ Mitglied student
 Beiträge: 55 Registriert: 17.03.2005
erstellt am: 18. Apr. 2005 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Ich möchte ein bestimmtes Teil einer Baugruppe in SW 2005 animieren. Angeblich geht das mit dem Animator, doch irgendwie stimmt die Symbolleiste, die man laut dem Tutorial bekommen soll, nicht mit meiner überein. Es ist immer von einem Animationsmanager die Rede, den ich aber nirgendwo finden kann. Lediglich einen Assistenten, mit dem ich aber nur die ganze Baugruppe bewegen kann. Vielleicht hat ja jemnand einen Rat? Vielen Dank! Gruß, Frederik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Atsam Mitglied Dipl.-Ing. Mechatronik (BA)
 Beiträge: 199 Registriert: 22.11.2004 SolidWorks Office Premium 2010 x64 Edition, SP 5.0
erstellt am: 18. Apr. 2005 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für _InvasoR_
Ich denke mal Du arbeitest mit SWX  2005. Denn mit dem "Animationsmanager" dort kannst du wirklich nur die Baugruppe in ihren Ansichten animieren. Den Rest must du manuell machen. Ist aber nicht so kompliziert, wie es auf den ersten Blick aussieht. Du must einfach die Start- und Endzeit festlegen und dann das Teil in der Baugruppe ziehen, dass animiert werden soll. Hat bei mir bisher immer gut geklappt. Lies dir mal die Hilfedatei dazu durch und experimentiere ein bisschen herum. Je nach Komplexität der Baugruppe brauchst du aber einen guten Rechner mit ausreichend RAM. Gruß, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2005 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann es denn sein, dass die Symbolleiste für den Animator in SW 2001 z.B. gänzlich anders aussieht als in 2005? Es scheint da einen klaren Unterschied zwischen dem Animations-Assistenten und dem Manager zu geben. Gruß, Frederik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2005 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für _InvasoR_
Rapti Mitglied Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
 Beiträge: 691 Registriert: 13.02.2003 SolidWorks 2019 Premium
erstellt am: 18. Apr. 2005 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für _InvasoR_
Hallo Frederik, es ist absolut so, dass die Symbolleiste des Animators in 2005 geändert hat. Du hast nun unten einen Reiter Bewegungssimulation. Darin findet sich eine Zeitleiste. Die einzelnen Zustände definiertst Du über sogenannte Schlüsselpunkte. Es wäre definitiv nicht schlecht, das Tutorial durch zu machen. Gruss Rapti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2005 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Apr. 2005 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für _InvasoR_
hallo irgendwie scheint es - ich habe moment kein SolidWorks zur Hand - dass das Tutorial noch aus den SWX2004 Zeiten ist. Es gibt für diese Aktionen keine Buttons. Du machst eigentlich alles über die rechte Maustaste in der Zeitleiste. Du hast zum Beispiel einen Zylinder, derssen Kolben frei beweglich ist. 1. Du ziehst die Zeitlinie auf die Endzeit, bei der die Bewegung des Kolbens abgeschlossen ist. 2. jetzt ziehst Du den Kolben in die Position, die Du animieren wills. SoliWorks erstellt automatisch für die betroffenen Teile Schlüsselpunkte. 3. Fertig und Abspielen resp. Aufnehmen der Animation. 4. Alternativ - ich habe damit die besten Erfahrungen gemacht - ziehst Du nicht die Bauteile frei umher, sonmdern arbeitest mit Baugruppenverknüpfungen (z.B. Abstand, Winkelverknüpfung) und animierst damit eigentlich diese Verknüpfungen. Die Bauteile gehen dann in der Funktion, die Du definierst hast, mit. 2.1 also Abstand Kolben-Zylinder mittels Abstandverknüpfung in der Baugruppe definieren. 2.2 Zeitleiste an Endzeit schieben. 2.3 Verknüpfung bearbeiten und z.B. Abstand von 0 auf 100mm ändern. 2.4 SolidWorks definiert nun an dieser Verknüpfung einen Aenderungsbalken - diese ist die steuernde Bewegung. Die Bauteile, die durch diese Aenderung bewegt werden, werden mit einem gelben Aenderungsbalken dargestellt - dies ist eine gesteuerte Bewegung. 2.5 So kannst Du nun nach und nach für verschiedene Verknüpfungen durch das jeweilige Verschieben der Zeitlinie und jeweilige Bearbeiten der Berknüpfungen eine Animation hinbekommen. Animieren kann man z.B. auch das Aussehen der Bauteile/Baugruppen (z.B. Farbänderungen, Transparenzänderungen, Texturänderungen, Ausblenden etc). Uber ein leeres Dummyteil , welches nur einen Baugruppenschnitt enthällt, kann z.B. auch eine Baugruppe "animiert aufgeschnitten" werden etc, in dem das leere bauteil durch die Baugruppe gezogen wird und der Baugruppenschnitt die Baugruppe aufschneidet. --> Sieht cool aus. --> Der Phantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Gruss Rapti Ich hoffe, ein wenig Licht in die Sache gebracht zu haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
