  SolidWorks API
SOLIDWORKS Grundlagen Schulung, ein Seminar am 07.12.2026
Autor Thema:  SolidWorks API (552 mal gelesen)
Brummbaer
Student / Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Brummbaer an!   Senden Sie eine Private Message an Brummbaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brummbaer
erstellt am: 12. Apr. 2005 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte über die API bestimmte Flächene eines Strukturbauteils auswählen, leider haben diese Flächen keine Namen. Ich finde es nicht sehr elegant die Flächen per Koordinaten auszuwählen, weiß jemand eine bessere Lösung....
mfg Brummbaer
ArsDesignare
Sehen Sie sich das Profil von ArsDesignare an!   Senden Sie eine Private Message an ArsDesignare  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ArsDesignare
Dell M60
Win2k SP4
SWX2004 SP5.0
erstellt am: 12. Apr. 2005 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brummbaer 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist denn über die Flächen bekannt? Gibt es ein Bild?
Brummbaer
erstellt am: 12. Apr. 2005 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ArsDesignare,
die Fläche gehört zu einem einfachen Hohlprofil, das als Strukturbauteil erstellt wurde, und leider werden diese Flächen nicht mit Namen versehen.
Nun finde ich es unhandlich den SelectbyID-Befehl zu benutzen und dabei Koordinaten anzugeben, ist zwar kein Problem aber vielleicht gehts ja schöner.
Habe SolidWorks nicht hier, also leider auch kein Bild.
mfg Brummbaer
ArsDesignare
Dell M60
Win2k SP4
SWX2004 SP5.0
erstellt am: 12. Apr. 2005 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brummbaer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin leider mit dem Begriff Strukturbauteil nicht wirklich vertraut. Aber bin gerade bei meiner Recherche durhc Patentschriften gekrochen, hab tolle Artikel zu Hybridwerkstoffen gelesen, spitzen Bilder von Bauteilen gesichtet und komme zu dem Schluß: Alles was kein Normteil oder Halbzeug ist, ist ein Strukturbauteil?
Und du willst ALLE Flächen eines Teils selektieren?
Wie auch immer, ich könnte mir vorstellen, daß mit dem Face2-Object was geht bzw. mit dieser Methode Body2.EnumFaces. Oder eben diesen beiden: Body2.GetFirstFace und Face2.GetNextFace
Brummbaer
erstellt am: 12. Apr. 2005 23:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also mache einfach unter SolidWorks, gehe auf Einfügen/Schweißkonstruktionen/Strukturbauteil.
Nein ich benötige nur bestimmte Flächen, denn das Strukturbauteilfeature ist nicht unbedingt perfekt und ich muss ein wenig korrigierend einwirken, denn ich will eine automatische Erstellung eines Teils realisieren, so dass der Benutzer nicht mit SolidWorks interagieren muss.
mfg Brummbaer
Brummbaer
erstellt am: 12. Apr. 2005 23:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Au, mir ist mein erster Satz ein wenig missglückt.
mfg Brummbaer
ArsDesignare
Dell M60
Win2k SP4
SWX2004 SP5.0
erstellt am: 12. Apr. 2005 23:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brummbaer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe macht und auch gestanden, wie Strukturbauteil man kann mache. ;-)
Aber ist auch, so ich glaube, für dein Problem eher irrelevant, wie man so ein Strukturbauteil erstellt und was es überhaupt ist.
Kommst du denn mit den Methoden, die ich nannte, weiter oder helfen die gar nicht?
Aber noch interessanter finde ich, was sind die eindeutigen Identifikationskriterien für deine Flächen? Denn wenn es nicht alle eines Körpers sind, kann es ja nicht die Zugehörigkeit zum Körper alleine sein.
Nicht daß es doch auf die Koordinaten hinaus läuft...
Brummbaer
erstellt am: 13. Apr. 2005 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Deine Mühe, die Funktionen würden auch wieder in Umwegen
enden. Also schreibe ich einfach eine kleine Funktion mit der ich die Positonen der Flächen berechne und dann auswähle.
mfg Brummbaer
