 | SOLIDWORKS NEXT PREMIERE | Episode 1: Datenhoheit in industriellen Prozessen - Prozessintelligenz für die Praxis, ein Webinar am 24.03.2026
Thema: In der Baugruppe werden nicht mehr alle Features der Parts aktualisiert (763 mal gelesen)
Thomas5 Mitglied Konstrukteur, SWX-Admin
 Beiträge: 420 Registriert: 14.07.2003 SWX2013
erstellt am: 05. Apr. 2005 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, uns ist immer häufiger aufgefallen, daß SWX  diverse Part-Features mit externen Referenzen in der BG nicht mehr aktualisiert und auch Strg+Q dort erfolglos bleibt. Wir müssen dann bei jedem Teil das betreffende Feature mit "RMT->Bearbeiten" das Feature-Eigenschaftenfenster öffnen und ohne Änderung wieder zumachen. Dann aktualisiert sich das Teil in der Baugruppe. Außerdem funtioniert Strg+Q beim Bearbeiten eines Teils in der Baugruppe überhaupt nicht mehr. Weiß vielleicht jemand eine Systemeinstellung, die SWX  wieder so arbeiten läßt wie in 2004 - denn wir glauben, daß diese Veränderung erst seit SWX  2005 eingetreten ist. Viele Grüße und frohes Schaffen! Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2005 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich noch mal: Mit einem Makro mit "Part.ForceRebuild3(False)" drin klappt´s erst mal mit dem Aktualisieren. Vielleicht ist jemand so nett, und meldet diesen Fehler an seinen Support. Vielen Dank und viele Grüße! Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2005 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas5
erstellt am: 06. Apr. 2005 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, ich habe das Problem meinem Support gemeldet. Ich denke aber, daß dieses Problem so gravierend ist, daß es unbedingt an die große Glocke gehängt werden muß. Stelle Dir vor, Du vollziehst Änderungen im Zehntel- oder Hundertstel-Millimeter-Bereich. Im Grafigbereich kannst Du da optisch keinen Unterschied feststellen. Du mußt Dich einfach darauf verlassen, daß alle betreffenden Teile sich angepaßßt haben. Und das ist derzeit nicht 100% der Fall. Leider ist die BG mit ca. 250MB zu groß, um das hier ins Netz zu stellen. Und deshalb meine Bitte an alle, die das auch stört: Meldet das!!! Viele Grüße! Thomas Ich spüre bei unserem Support keine Motivation zur Weiterleitung von Problemen. Deshalb meine Bitte, wenn andere auch solche Dinge stören Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lidi Mitglied Geschäftsführer
 Beiträge: 70 Registriert: 05.03.2003 Mobile Celsius H210 760 2GB RAM, ATI T2e 128 Mb SW 2006 SP5.0EV
erstellt am: 06. Apr. 2005 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas5
Hallo, wir hatten das Problem ebenfalls unter SP1.1 ebenfalls. Wir übernehmen öfters Flächen von einem Teil und verwenden Sie im anderen Teil und leiten davon Skizzen ab (Schnitte usw.). Sobald wir den Teil in der Baugruppe verschoben haben, hat sich zwar die Fläche aktualisiert, jedoch nicht die davon abhängige Skizze sobald hier der Befehl Trimmen eingesetzt wurde. Mit Einsatz von SP 2.0 hat sich dieses Problem erledigt. mfg Hans ------------------ www.protex.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
juanita Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 9 Registriert: 03.08.2004
erstellt am: 11. Apr. 2005 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas5
Kalle Mitglied Student
 Beiträge: 706 Registriert: 14.04.2002
erstellt am: 11. Apr. 2005 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas5
Aheu, ich glaube mich zu erinnern, dass mir mein Support mal gesagt hat, dass SolidWorks nur das erste Level in Baugruppen beim Neuaufbau auch durchrechnet. Selbst Baugruppenverknüpfungen in Unterbaugruppen die nicht auf der obersten Ebene liegen werden dann ignoriert. Da hilft nur der Umweg über das Makro mit ForceRebuild3. Das baut wohl auch auf Featureebene in Baugruppen neu auf. Wir hatten mal die Illusion, dass wir alle Baugruppen eines Folgeverbundwerkzeuges komplett in eine Baugruppe reinwerfen, die Aufbaudummys (Layoutskizzen) anpassen und dann die Baugruppe über Nacht durchrechnen lassen. Hat nicht so recht funktioniert, aus eben dieser Einschränkung von SolidWorks. Bis dann, Kalle ------------------ ----------------------------------------- Es gibt immer mehr Lösungen als Probleme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
