  passender Treiber für ATI Karte?
SOLIDWORKS KI: So richten Sie die virtuellen Assistenten ein, ein Fachartikel
Autor Thema:  passender Treiber für ATI Karte? (1576 mal gelesen)
nibak
Sehen Sie sich das Profil von nibak an!   Senden Sie eine Private Message an nibak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nibak
erstellt am: 26. Mrz. 2005 23:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute. Ich habe ein neues Notebook mit einer ATI ( X700 ) Karte drin. In meinem normalen Rechner habe ich meine alte TI4200 mit dem Detornator Treiber für CAD recht flott bekommen (läuft alles flüssig). Gibt es bei ATI auch extra Treiber die speziell für CAD ( Solid Works ) sind? In meinem ATI Treiber kann ich alles mögliche einstellen. Hab nur keine Ahnung! Soll ich DirectX ganz hoch drehen oder OpenGL rauf oder beides???? Momentan bin ich echt entäuscht von der neuen X700 128MB. Meine alte TI4200 mit 64MB hängt sie subjektiv locker ab!
spacebug69
cad tipse :-)
Sehen Sie sich das Profil von spacebug69 an!   Senden Sie eine Private Message an spacebug69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spacebug69
:D :confused: :sleep: :wink: :dance: :hubbi: :D :confused: :sleep: :wink: :dance: :hubbi:
erstellt am: 28. Mrz. 2005 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nibak 10 Unities + Antwort hilfreich
hy,
schau mal unter http://www.solidworks.com/pages/services/videocardtesting.html
ob du den neusten treiber für deine graka hast.
dann gibts glaub in deinen treiber einstellungen ein menüpunkt wo die zu optimierende anwendung einstellen kannst. falls ich mich irren sollte mit dem menu stell deine karte so ein das die aktuelle anwendung die steuerung der karte übernimmt. falls das alles nix hilft guck mal unter extras / optionen / Dokumentoptionen / bildqualität ob da vieleicht der regler etwas zu hoch steht ;-)
gruss michal
nibak
erstellt am: 28. Mrz. 2005 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort, aber die testen dort nur die richtigen CAD-Karten (Fire GL) . Normale Karten testen die dort nicht. Werde es mal mit den Einstellungen versuchen.
Torzdem Danke
Peter Hauser
Sehen Sie sich das Profil von Peter Hauser an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Hauser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Hauser
erstellt am: 28. Mrz. 2005 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nibak 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von nibak:
Nur bei FireGL Karten.
Peter Hauser
3DChips - Unabhängiges Testcenter für professionelle Grafikarten und Dual-CPU Workstations
www.3dchips.net
ArsDesignare
Sehen Sie sich das Profil von ArsDesignare an!   Senden Sie eine Private Message an ArsDesignare  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ArsDesignare
Dell M60
Win2k SP4
SWX2004 SP5.0
erstellt am: 29. Mrz. 2005 04:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nibak 10 Unities + Antwort hilfreich
SWX nutzt AFAIK OpenGL, deshalb solltest du dich primär für die OpenGL-Einstellungen und nicht die DirectX interessieren...
Da ich dein Notebook nicht kenne und auch bei ATI nicht wirklich zuhause bin, kann ich nur mutmaßen:
Meistens gibt es für Notebooks keine vernünftigen tweakbaren Graka-Treiber, deshalb mußt du dich an Freaks wenden, die gepatchte Treiber zur Verfügung stellen. Für nVidia machen das die Jungs von http://www.laptopvideo2go.com/ ganz vorzüglich. Da ist auch ein Link ATI Catalyst, vielleicht hilft der schon.
Nur sei vorsichtig, nicht daß dein Notebook abraucht, wenn du es übertreibst... ;-)
nibak
erstellt am: 30. Mrz. 2005 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten. Habe zwar nicht viel geholfen, aber dass liegt wohl eher an meiner schlechten Wahl der Graka.
Bis dann
ArsDesignare
Dell M60
Win2k SP4
SWX2004 SP5.0
erstellt am: 30. Mrz. 2005 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nibak 10 Unities + Antwort hilfreich
also wenn ich mir die beschreibung auf der ATI seite zur X700 ansehe, dann sieht das nicht nach ner schlechten wahl aus...
ich denke, da geht noch was!
