  Suche Elektrotechnik Symbole
SWOOD Neuerungen 2026, ein Fachartikel
Autor Thema:  Suche Elektrotechnik Symbole (9944 mal gelesen)
JoergKirchner
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von JoergKirchner an!   Senden Sie eine Private Message an JoergKirchner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoergKirchner
SWX2022 Edu - Dell Precision M4800
erstellt am: 14. Mrz. 2005 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, hat eine E-Technik Symbole damit man einen kleinen Schaltplan zeichnen kann ? Wollte eigentlich nicht das Ding im 3D Bauen :-)
Suche Wiederstände, Transistoren, IC's u.s.w. (Schaltbilder) habe im Forum schon gesucht aber nichts gefunden.
Dank im Voraus
designed to make a difference
Marcus
mdDESIGN
Sehen Sie sich das Profil von Marcus an!   Senden Sie eine Private Message an Marcus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcus
SolidWorks 2010, 2011, 2012, 2013
Catia V5
erstellt am: 14. Mrz. 2005 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoergKirchner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
versuch’s mal mit Visio, das ist sogar in SWXSolidWorks integrierbar.
Marcus
JoergKirchner
Dipl.-Ing.
erstellt am: 15. Mrz. 2005 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip, da war doch was mit VISIO ... leider arbeite ich in einem grossen Konzern und kann nicht einfach mal eine Software Weltweit verteilen ... auch wenn Sie mal kostenlos mit SWXSolidWorks mitgekommen ist. Ich suche also immernoch Elektronik Symbole ... hat irgendeiner was ?
So? Wo?
erstellt am: 15. Mrz. 2005 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoergKirchner 10 Unities + Antwort hilfreich
ELEKTRONIK_SYMBOLE.zip
Hallo Jörg,
würde Dir so etwas in der Richtung als DXF reichen?
Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch...
[Diese Nachricht wurde von bgischel am 15. Mrz. 2005 editiert.]
JoergKirchner
Dipl.-Ing.
erstellt am: 15. Mrz. 2005 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, danke das ist schon ein Schritt in die richtige Richtung. Ich hoffe ich kann die ohne Copyrightvermerk verwenden ??? Ansonsten währen mir die als .sldsym natürlich lieber ... mit sprechenden Namen und am besten auf für ein Raster 3 in Zeichnungen angepasst :-)
(Ich sehe schon ich muss glaube ich selbst noch nacharbeiten)
Trotzdem erstmal vielen Dank
So? Wo?
erstellt am: 15. Mrz. 2005 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoergKirchner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
ich habe zwar ein anderes Format aber ich denke das nützt Dir wenig (internes EPLAN Symbolformat)... Copyright, nun da Du die Symbole sicherlich sowieso "umarbeiten" möchtest denke ich das sie als weitgehende Grundlage durchgehen also wie ein "abmalen"...
