  Kreisbemassung mitte/min/max
Autor Thema:  Kreisbemassung mitte/min/max (1144 mal gelesen)
Michael Hartung
Feinmechaniker / Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Michael Hartung an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Hartung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Hartung
HP Z4/G4 .
Intel(R) Core(TM) i9-10900X CPU /32GB Speicher/ Nvidia Quadro RTX4000
512GB SSD / Win11 Prof.23H2 64bit
aktuell Swx 2023 SP4
CamWorks Prof.2023 SP5
Alle Swx Versionen seit
SolidWorks 96Plus mal probiert.
erstellt am: 08. Mrz. 2005 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr geehrte SolidWorks Gemeinde,
Seit SWXSolidWorks 2005 (SP1.1) kann man beim Detaillieren von Kreisen mit intelligenter Bemassung schon beim erstellen auf min. oder max. Abstand anstatt den Mittenabstand zu vermassen.
Wenn kleine Kreise auf grossen Zeichnungen bemasst werden kann es passieren das eine min. oder max. Bem. anstatt Mittenbem. erstellt wird obwohl dies nicht erwünscht war.
Kann man dieses Feature abschalten?
Ich weiss das man ausserhalb eines 15° Sektors beim auswählen der Kreise sein muss wenn keine min. o. max. Bem. haben möchte, aber wer denkt schon daran wenn schnell ein Skizze zum Bohren erstellt werden soll (Wo die Mittenbem. die einzig richtige ist) und dann einen Schrecken bekommt wenn man sich die Bemassung anschaut, oder eben nicht und die Bohrungen sitzen daneben.
Michael
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 08. Mrz. 2005 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael Hartung 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Verhalten der Kreisbemaßung soll mit dem SP2 insoweit verändert werden, daß die automatische Min- oder Max- Bemaßung nu noch dann aktiv ist, wenn man beim Bemaßen die Umschalttaste gedrückt hält.
Momentan laßt sich da nichts machen, also abwarten.
Für mich ist dieses Verhalten ein wichtiger Grund, 2005 noch nicht produktiv einzusetzen.
Stefan Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
Michael Hartung
HP Z4/G4 .
erstellt am: 08. Mrz. 2005 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
Danke für die Antwort,auch wenn sie nicht dem entspricht was ich erhofft hatte.Das heisst also "Aufpassen" bis zum SP2 wenn man schon produktiv mit SolidWorks arbeitet.
Michael
s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 10. Mrz. 2005 01:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael Hartung 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Michael,
ich hab gerade mal das SP2.0 EV installiert und das Verhalten der Bemaßung kontrolliert.
Es funktioniert im EV wie Versprochen, d.h. wenn mit dem SP ansonsten alles gut geht, kannst Du schon nächste Woche auf Verbesserung hoffen.
Stefan Giehl
Michael Hartung
HP Z4/G4 .
erstellt am: 10. Mrz. 2005 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
das ist ja wirklich ein prima Einsatz den Du da zeigst.Danke für den Test und den Hinweis auf Besserung.
Mit bestem Dank, freundlichen Grüßen und 10 Punkten
Michael
