  Benutzermaterialdatenbank in SWX2005
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Benutzermaterialdatenbank in SWX2005 (2390 mal gelesen)
rhrumpel
Sehen Sie sich das Profil von rhrumpel an!   Senden Sie eine Private Message an rhrumpel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rhrumpel
Firma:
SWX 2017 Premium SP3.0 (Primär)
SWX 2021 Premium SP3.0
SWX 2022 SP3.1
Lenovo P70
32 GB RAM
i7-6820HQ 2,7Ghz
Quadro M4000M
WIN10 PRO 64bit
3d Connexion SpacePilot
erstellt am: 24. Feb. 2005 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test-materialdatenbank.txt
habe da mal ein Problem. Ich bin derzeit dabei eine Materialdatenbank
zu erstellen, welche in der Endfassung über 70 Werkstoffe enthalten soll. Diese würde ich auch Stefan Berlitz zur Verfügung stellen.
Die Datenbank ist um Rechenfehler in Cosmos oder ähnlichem zu vermeiden, mit Null-Werten im Bereich Physikalische Eigenschaften ausgefüllt. Getreu dem Motto: Lieber eine harte Fehlermeldung, als irgendein Rechenresultat. Die visuellen Eigenschaften würde ich gerne über den Assitenten fein-einstellen.
Nun aber zum eigentlichen Problem:
Wenn ich die Datenbank editiere (MS-Editor / .txt im Unicode) werden die Daten übernommen und in der Masseberechnung korrekt berücksichtigt. Im Assistenten von SWXSolidWorks kann ich diese Einträge anwählen und editieren, aber
sie werden nicht in der entsprechenden Datei aktualisiert.
Habe ich da was falschgemacht ?
Ich möchte zukünftig nicht alle Einträge im Editor bearbeiten müssen.
Übrigens:
Die Datei in .sldmat umbenennen und in entsprechendes Verzeichnis stellen. Die komplette Datei gibts erst später. :-(
Ralf
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 25. Feb. 2005 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rhrumpel 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, vielleicht stehe ich ja auf dem Schlauch,
aber was willst du mit einer Materialdatenbank ohne Materialdaten?
Nur schöne Farben und die Angaben für den Zeichnungsschriftkopf?
Dazu würde ich mir die Mühe sparen.
Oder habe ich da was falsch verstanden?
Klaus
Danke für deinen Besuch in meinem Gästebuch!
www.al-ko.de
privat...
ForumsChat: Schau doch mal hier rein, wenn du Zeit hast...
Marcus
mdDESIGN
Sehen Sie sich das Profil von Marcus an!   Senden Sie eine Private Message an Marcus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcus
SolidWorks 2010, 2011, 2012, 2013
Catia V5
erstellt am: 25. Feb. 2005 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rhrumpel 10 Unities + Antwort hilfreich
kurze frage, warum machst du das ganze nicht im XML Editor, dass geht um einiges besser.
Marcus
rhrumpel
Firma:
SWX 2022 SP3.1
Lenovo P70
32 GB RAM
i7-6820HQ 2,7Ghz
Quadro M4000M
WIN10 PRO 64bit
erstellt am: 25. Feb. 2005 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@klaus: Die Datenbank soll nach und nach mit "Leben" gefüllt werden.
Wie Du sicherlich ahnen kannst bedeutet es jede Menge Recherche bis man alle Werte hat. Da wir zunächst nur auf Dichte, Zugfestigkeit und evtl. noch ein bis zwei andere Werte, Wert legen bleibt der Rest erstmal unberücksichtigt. Sollten wir dann mal für bestimmte Werkstoffe eine Cosmosanalyse anstreben, setzen wir halt die Werte ein. Wir benötigen die Werte zunächst nur für die Gewichtsermittlung in Baugruppen. Wir fangen ja gerade erst mit SWXSolidWorks an.
@marcus: Der gute alte MS-Editor ist schon OK, wenn man noch die guten alten Tastaturkürzel berherscht. Das Grundgerüst benötigte ca. 1 Stunde.
ABER: Kann bitte einer auf den Kern meiner Frage eingehen ? :-)
Ralf
altenhoffd
Sehen Sie sich das Profil von altenhoffd an!   Senden Sie eine Private Message an altenhoffd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für altenhoffd
Pentium 4 2,6 Giga
1 Giga Ram
Windows XP prof.2002
erstellt am: 18. Mrz. 2005 06:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rhrumpel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf
bist Du mit Deiner Materialdatenbank schon weiter gekommen?
Ich müßte so etwas jetzt auch erstellen.
In Deinem Beitrag schreibst Du, das Du sie veröffentlichen willst.
Wann wäre die Datenbank denn so weit, oder hast Du sie schon eingestellt und ich habe Sie übersehen.
Gruß Dirk
rhrumpel
Firma:
SWX 2022 SP3.1
Lenovo P70
32 GB RAM
i7-6820HQ 2,7Ghz
Quadro M4000M
WIN10 PRO 64bit
erstellt am: 21. Mrz. 2005 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi !
Nöö, weiter bin ich noch nicht gekommen. Höchstens weiter weg. War im Ausland und hatte daher keine Zeit. Motiviert mich auch ziemlich die Datenbank zu veröffentlichen, wenn sich hier im Forum nur Abstauber oder diejenigen melden, welche meinen 9x kluge Kommentare, denn konstruktive Kritik loszuwerden.
Das eigentliche Problem besteht daher leider noch immer.
Ralf
kaehner
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von kaehner an!   Senden Sie eine Private Message an kaehner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaehner
erstellt am: 21. Mrz. 2005 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rhrumpel 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte auch schon mal die Materialdatenbank, die Richard Eppler für CosmosWorks gemacht hat, konvertiert, kannst Du ja drauf aufbauen und das Ergebnis wieder hier reinstellen ;-)
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/006466.shtml
Die Datei ist wohl sehr empfindlich für Formatfehler, ich habe einige XML-Editoren ausprobiert, verwendbar war nur http://www.moremotion.com/mmed/index.html
Manuel
