  Zeiger auf Fläche über den Namen!
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Zeiger auf Fläche über den Namen! (812 mal gelesen)
Jens S.
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens S. an!   Senden Sie eine Private Message an Jens S.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens S.
erstellt am: 23. Feb. 2005 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich stehe vor einen Problem. Ich versuche eine Fläche mit der Funktion GetEntityByName zu verzeigern. Jedoch ohne Erfolg.
Ich habe der Fläche bereits einen Namen gegeben, aber irgendwie will es nicht funktionieren.
Eine manuelle Selektion über den SelectionManager funktioniert, jedoch möchte ich dies automatisch, ohne vorheriges anklicken der Fläche, erreichen.
Im zweite Schritt möchte ich dann über den gesetzten zeiger den Flächeninhalt auslesen.
Hat jemand eine Idee? Freue mich über jeden Tipp!!!
Gruß JENS
d_b
vorhanden
Sehen Sie sich das Profil von d_b an!   Senden Sie eine Private Message an d_b  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d_b
42
erstellt am: 23. Feb. 2005 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
so sollte es klappen bei einem offenen Part mit einer Fläche, die "fx"  heisst :
---------------------------CUT
Option Explicit
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Sub main()
Dim entx As Face2
Set swApp = Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
If Part Is Nothing Then Exit Sub
Part.ClearSelection
Set entx = Part.GetEntityByName("fx", 2)
If Not entx Is Nothing Then
entx.Select2 False, 0
MsgBox "Fläche: " & entx.GetArea & " qm"
End If
End Sub
d_b
Jens S.
Dipl.-Ing.
erstellt am: 24. Feb. 2005 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die super schnelle Antwort!!
Ich habe es ausprobiert und es funktioniert tadelos!
Mein Fehler war folgender gewesen:
Part.GetEntityByName("Name der Fläche, swSelFACES)
Das swSelFACES ist durch eine 2 zu ersetzen! Warum dass so ist, weiss ich nicht. In der API steht da "nix"zu drin! :-) Zumindest habe ich es nicht gefunden.
An dieser Stelle nocheinmal vielen DANK!
Gruß JENS
d_b
vorhanden
42
erstellt am: 24. Feb. 2005 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
swSelFACES ist eine Konstante mit dem Wert 2, die nur dann definiert ist, wenn die
"SolidWorks Constant type library" in das Makro eingebunden wird:
Haken bei -> VBA-Editor->Tools->References.
Weiterhin sollte man immer Option Explicit in der 1. Zeile benutzen, damit man Fehlermeldungen bei nicht definierten Konstanten bzw. Variablen bekommt.
d_b
[Diese Nachricht wurde von d_b am 24. Feb. 2005 editiert.]
Jens S.
Dipl.-Ing.
erstellt am: 24. Feb. 2005 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit :-)
Aha, danke für die Info! :-)
Also, da ich mich erst 2,5 Wochen mit der API von Solidworks und VB6 beschäftige, sei mir folgende Frage gestattet:
Bei einer reinen Makroprogrammierung ist die Geschichte mit
"Option Explicit" umsetzbar, aber wie sieht es aus, wenn ich das nicht über ein Makro sondern ein externes VB6-Tool verwenden möchte?
Zudem habe ich natürlich dann auch Probleme "DIM entx as Face2" zu definieren.
In der API machen die das aber immer ganz gerne so, was ich natürlich dan nicht umsetzen kann. (Noch nicht :-))
Lieben Gruß JENS (bald ist Wochenende) :-)
Kalle
Sehen Sie sich das Profil von Kalle an!   Senden Sie eine Private Message an Kalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kalle
erstellt am: 25. Feb. 2005 06:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Aheu Jens,
einerseits kannst Du allen Objekten die Deklaration
'DIM entx As Object' verpassen. Oder du kannst, um auf die SolidWorks Geschichten direkt zugreifen zu können, unter Projekt/Verweise die SolidWorks Type Libraries mit einbinden. Dann stehen Dir solche Sachen wie
'DIM entx as SldWorks.Face2' zur Verfügung.
Die zweite Variante bringt auch dahingehend was, als dass Du dann in der VB-Oberfläche im Objektbrowser (F2 drücken) die SolidWorks eigenen Sachen angezeigt kriegst und auch IntelliSense damit arbeiten kann (d.h., dass mögliche Eigenschaften oder Methoden in diesem kleinen Auswahlfenster angezeigt werden, in dem z.b. auch bei Textfeldern dann die Sachen wie .Text usw. angezeigt werden).
Ich hoffe, das war jetzt nicht zu verwirrend, ich bin noch nicht richtig wach (schau halt mal jemand auf die Uhr  ).
Bis dann,
Kalle
Es gibt immer mehr Lösungen als Probleme.
[Diese Nachricht wurde von Kalle am 27. Feb. 2005 editiert.]
Jens S.
Dipl.-Ing.
erstellt am: 28. Feb. 2005 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Jungs,
Kalle, ich habe deine Antwort gelesen :-) Danke für die Info. Ich glaube, ich brauche nur noch wenige Wochen, um sie zu verstehen :-)
Habe schon einige sehr gute Tipps von Euch allen verwerten können! Leider bin ich selber NOCH nicht in der Lage anderen Benutzern aus diesem Forum Helfen zu können, aber ich arbeite dran!
Trotzdem noch eine Frage:
Besteht die Möglichkeit bei einem Maus-Klick auf einen Punkt (der vorher definiert auf ein Modell gegeben wurde) diesen automatisch in eine VB-Tool zu importieren? Dabei meine ich nicht, das ich erst das Tool anwerfen muss um den Punkt auszulesen, sondern, dass dieser "automatisch" an mein Tool gesendet wird. So nach dem Motto, das mein Tool auf eine Punkt-Koordinaten-Übergabe von SolidWorks warte!
Lieben Gruß JENS
PS: Wünsche allen einen guten Wochenstart!!
Kalle
erstellt am: 28. Feb. 2005 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Aheu Jens,
du kannst dein Tool im Hintergrund laufen lassen und das PartDoc Event 'ModifyNotify' nutzen (in Baugruppen und Zeichnungen ist es komischerweise NewSelectionNotify). Das schickt dann Deinem Tool die Nachricht, dass irgendetwas selektiert worden ist. Was Du dann mit dieser Information anstellst ist dann Deine Sache.
Dazu deklarierst Du
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim Model As SldWorks.ModelDoc2
Dim WithEvents Part As SldWorks.PartDoc
Dim WithEvents Assy As SldWorks.AssemblyDoc
Part und Assy kriegen ihre zuweisungen wie gewohnt (musst jetzt halt je nach Art des offenen Dokumets das richtigen nehmen - Fallunterscheidung mittles Model.GetType siehe API-Hilfe)
Weiterhin gibt's dann in Deinem Programm die FUNKTIONEN (keine Subs!)
Private Function Part_ModifyNotify() As Long
und
Private Function Assy_NewSelectionModify() As Long
(und hier musst Du dann mit der Selektion arbeiten)
Ich hoffe das hilft Dir etwas weiter. Ich kann keine 100%ige Garantie auf die Richtigkeit meiner Angaben geben, da ich bisher auch nur ein einziges Mal mit Events gearbeitet habe und meine etwas anderes gemacht haben. Ich hab mich aber an meinem alten Programm orientiert (zu finden unter [URL}http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/006719.shtml[/URL]) Da kannst Du auch mal reinschauen. Leider hat die API-Hilfe meines Wissens nach kein Beispiel für die Event-Geschichten, aber auf der Solidworks homepage habe ich mal irgendwo ein Beispielprogramm gefunden, welches alle möglichen Events abfängt und infos drüber ausgibt. Vielleicht findest Du es (irgendwo im API/Downloadbereich).
Bis dann,
Kalle
[Diese Nachricht wurde von Kalle am 28. Feb. 2005 editiert.]
Jens S.
Dipl.-Ing.
erstellt am: 01. Mrz. 2005 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leuts,
danke Kalle für deine Info. Jetzt weiss ich zumindest schon einmal, wo nach ich suchen muss :-) Auch wenn Ihr mich im Moment VB6/API-mässig intellektuell überfordert :-) Aber man wächst ja mit den Ansprüchen!
Gruß an ALLE!
JENS
