Thema: Auslesen eines benutzerdef. evaluierten Wertes in Excel (5552 mal gelesen)
wildcad1 Mitglied Techn. Zeichner
 Beiträge: 7 Registriert: 22.02.2005
erstellt am: 23. Feb. 2005 00:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Ich habe mir heute die Excel Tabelle von Andreas Müller heruntergeladen. (Auslesen der benutzerdefinierten Eigenschaften in einem separaten Excel Blatt) Grundsätzlich funktioniert die Datei, nach ersten Versuchen ganz gut, jedoch sind für mich folgendes Probleme aufgetreten. Die benutzerdef. Eigenschaften meiner Teile/Baugruppen sind meistens auf Modellmaße bezogen. D.h. zum Beispiel: Eigenschaftsname: Beschreibung Wert/Textausdruck: Blechteil „D1@skizze1@@konfigurationsname@Teil.sldprt“ lg Evaluierter Wert Blechteil 500 lg. In der Excel Datei wird unter dem Eigenschaftsnamen der Wert/Textausdruck ausgegeben. Meine Frage: Ist es möglich den evaluierten Wert von Benutzerdef. Eigenschaften einer Teil/Baugruppe in Excel auszulesen? Es braucht/soll auch nur Lesezugriff und kein Schreibzugriff sein!
erstellt am: 23. Feb. 2005 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wildcad1
Hallo Wildkatze, und herzlich willkommen im SolidWorks-Brett auf CAD.de  Ich kenne leider keine Funktion, mit der der evaluierte Wert der Eigenschaft ausgelesen werden kann. Das funktioniert offensichtlich wirklich nur, weil SolidWorks selbst den Dialog etwas ummodelt und dort den Wert eiunträgt; wenn du dir die benutzerdefinierte Eigenschaft im Windows Explorer anschaust steht da auch der "echte" Wert und nicht der ausgerechnete. Theoretisch könntest du das selbst nachbilden, aber das dürfte wohl recht aufwendig werden; ist zwar keine kurzfristige Lösung aber vielleicht hilft eine Anforderung beim API Support: Need an API call to get the evaluated value of a custom property, i.e I want to get the value of a custom property associated with the mass as "234" and not as "SW-Mass@HUELSE.SLDPRT" Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas5 Mitglied Konstrukteur, SWX-Admin
 Beiträge: 420 Registriert: 14.07.2003 SWX2013
erstellt am: 23. Feb. 2005 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wildcad1
Hallo wildcad1, wenn dein Bemaßungsname="D1@skizze1@@konfigurationsname@Teil.sldprt" ist, dann machst Du: Set Mass=modeldoc.Parameter(Bemaßungsname) If Mass Is Nothing Then GoTo Fehlerbehandlung End If Masszahl = Format(Mass.GetValue2("Konfigurationsname"), "#.###") und die Masszahl nimmst Du mit ins Excel. Viele Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2005 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich das richtig verstanden habe kann ich so eine Bemaßung ins Excel auslesen. Funktioniert das auch wenn die benutzerdef. Eigenschaft mehrere Modellmaße sowie Texte enthält? zB. Seitenblech 500x500x3 mm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Müller Mitglied Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
 Beiträge: 1151 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 23. Feb. 2005 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wildcad1
Hi wildcad1. Zitat: Original erstellt von wildcad1: ... Funktioniert das auch wenn die benutzerdef. Eigenschaft mehrere Modellmaße sowie Texte enthält? zB. Seitenblech 500x500x3 mm
Ich denke da müsstest Du mit einem geschickten Algorithmus erst die einzelnen Masse rauspflücken und danach das Ganze mit den gewünschten Werten wieder zusammenkleben. Ich hab sowas (noch) nicht versucht, sollte aber irgendwie gehen. BTW: Ich will nichts versprechen, aber bevor Du lange umprogrammierst, warte noch eine Woche. Vielleicht stelle ich bald die V8.0 ins Netz . ------------------ Gruss Andreas A+E Müller AG [Diese Nachricht wurde von Andreas Müller am 23. Feb. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Andreas Müller am 23. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2005 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich deine Beiträge so lese, bist du anscheinend ein GURU auf diesem Thema. Ich persönlich bin zwar ein "alter" Hase in Punkto konstruieren auf SW (seit Beginn SW 2000; damals währe ich froh gewesen wenn ich gewußt hätte, das es so eine Homepage gibt), befasse mich aber erst seit kurzem mit der optimierung via VBA. Danke für deine Hilfe. Anscheinend dürfte es für mich besser sein, wenn ich deine neue Version abwarte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2005 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wildcad1
Hi wildcad1 Zitat: Original erstellt von wildcad1: ...bist du anscheinend ein GURU auf diesem Thema....
*rotwerd* naja, das nicht gerade, aber ich habe mich nun doch schon einige Tage (...Wochen?) mit diesem Thema beschäftigt. ...(seit Beginn SW 2000)... Ich bin seit SWX2001 "dabei", also sind wir SWX-mässig beinahe gleich alt . ...Danke für deine Hilfe. Aber gerne. Anscheinend dürfte es für mich besser sein, wenn ich deine neue Version abwarte. Wie oben geschrieben, ich muss mich noch entscheiden, ob ich die (den)neue(n) V8 (hat mächtig Power) einfach "for free" ins Netz stelle. Es ist nun doch schon einiges an Entwicklungsarbeit dahinter. Die V8 hat (neben einigen kleineren) nun auch einen ganz massiven Vorteil: *Werbung ein* Die V8 ist etwa 30-40 mal schneller!! Bis anhin brauchte die Tabelle für eine BG mit 500-600 Teilen und jeweils 20 CustomInfo's ca. 6-8 Min. zum auslesen. Gestern habe ich mit V8 eine Testbaugruppe mit 3100 Teilen mit jeweils 25 CustomInfo's in 15 sec.!!¨ ausgelesen! *Werbung aus* Unser guter Geist, der Du bist im Forum, vergebe mir meine Eigenwerbung, aber ich bin einfach zu glücklich, dass ich das geschafft habe!  ------------------ Gruss Andreas A+E Müller AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2005 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wildcad1
Hallo Andreas, auch das mit der "Eigen"werbung ist so eine Sache bei mir, die ich nicht neutral, sondern situativ bewerte ... das Forum und auch das SolidWorks-Brett besteht ja aus Geben und Nehmen, und du hast schon so viel gegeben, dass du dir noch eine Menge herausnehmen darfst. Also nur zu ich freu mich schon auf die V8 (egal ob for free oder als lizenzpflichtiges Tool) Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
s.giehl Mitglied Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 698 Registriert: 10.07.2002 THINK DEEP
erstellt am: 24. Feb. 2005 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wildcad1
Da ich fast ausschließlich mit Modellen arbeite, die Konfigurationen haben und auch sehr gerne die Stückliste von Andreas Müller benutze, erstelle ich mir lieber die konfigurationsspezifischen Eigenschaften, die modellmaßabhängig sind mit der Design-Table ($prp@Eigenschaft). Die so erstellten Eigenschaften sind dann von der Stückliste lesbar. Nachteil bei dieser Vorgehensweise ist dann allerdings, daß die Eigenschaften erst aktualisiert werden wenn man nochmal die Design-Table öffnet und schließt. @Andreas: Ich freue mich auch schon riesig auf die V8!
------------------ Stefan Giehl TDG Technische Dienstverlening Giehl
erstellt am: 24. Feb. 2005 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sevus s.giehl! Ich arbeite auch sehr oft mit tabellengesteuerten Teilen u. Baugruppen. Bei gewissen Sachen geht es aber nicht anders. Zu 90 % konstruiere ich aber Blebehälter in den unterschiedlichsten Variationen. Für die Arbeitsvorbereitung sind für mich die Zuschnittmaße am Wichtigsten. Ich mache eine Abwicklung des Teils, zeichne ein Rechteck, Verknüpfe diese mit außenliegenden Kanten, bemaße das Rechteck (gesteuertes Maß) und verknüpfe die Maße mit Länge u. Breite. Aus der Stückliste kann ich dann die Mänge u. Größe der Blechteile genau abschätzen. In Verbindung mit der Excel Tabelle von Andreas kann ich die andere Eigenschaften einfach aktualisieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
