 | INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Thema: Passungstabelle die 2. (31005 mal gelesen)
nahe Ehrenmitglied
 Beiträge: 1764 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 21. Feb. 2005 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen da man ab SWX 2005 SP1.1 beim Hinzufügen einer Wellenpassung eine Fehlermeldung bekommt, die Wellenpassung zwar hinzugefügt wird, aber keine Toleranzen hinterlegt werden, habe ich mein Makro umgeschrieben. Es wird nun nur nach der Passungsbezeichnung gesucht, die Toleranzen werden aus der SWX Datenbank "FIT.MDB" ausgelesen, an das Maß "angehängt" und die Tabelle eingefügt. D.h. Wenn man die Option "Passung mit Toleranz" wählt stehen die Toleranzen erst beim Maß, sobald das Makro 1x gestartet wurde. Vorher stehen nur zwei Nullen bei den Toleranzen. Bitte beachtet die Hinweise im Makro! Ich nehme mal an, dass bei Allen die Access installiert haben es keine Probleme geben sollte. Da ich noch nicht dazugekommen bin, das Makro ausführlich zu testen, bin ich für Anregungen und Verbesserungsvorschläge dankbar. Hinweis: Zur Zeit erkennt das Makro nicht, wenn bereits eine Passungstabelle vorhanden ist. ------------------ Grüße Heinz
ACHTUNG: Da es noch immer mehr od. weniger kleine Bugs in dem Makro gibt hab ich es einstweilen entfernt. Danke an Thomas Rabald für Testen und die Verbeserungsvorschläge
[Diese Nachricht wurde von nahe am 22. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 23. Feb. 2005 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmals nach einigen Änderungen hoffe ich, dass das Makro nun brauchbar ist. Entgegen meinem obigen Eintrag werden nun die Toleranzen nicht an das Maß angehängt. Dafür werden auch Angaben der Form "H7/g6" unterstützt. Die aktuell gültige Version des Makros ist die Version 2.3 ------------------ Grüße Heinz
[Diese Nachricht wurde von nahe am 28. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rapti Mitglied Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
 Beiträge: 691 Registriert: 13.02.2003 SolidWorks 2019 Premium
erstellt am: 24. Feb. 2005 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 24. Feb. 2005 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
T. Steffen Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 339 Registriert: 27.03.2002
erstellt am: 28. Feb. 2005 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Hallo Heinz Habe mir, nachdem das Makro immer tadellos funktioniert hat, die neuste Version heruntergeladen. Leider funktioniert diese Version aber nicht mehr :-( Das Makro bricht mit "Laufzeitfehler 5, ungültiger Prozeduraufruf oder ungültiges Argument" ab. Weisst Du, an was das liegen könnte? Gruss Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 28. Feb. 2005 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Feb. 2005 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 28. Feb. 2005 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom es hat sich noch ein Fehler eingeschlichen anbei das aktuallisierte Makro. Version 2.31 Sorry :-( Was an Deiner Zeichnung bzw. Teil seltsam ist, ist, dass ich für die Paßung 6 G9 als Maßwert 5,9999999999 bekomme. Erst wenn ich das Maß z.B. auf 8 ändere und dann wieder zurück auf 6, wird auch 6 zurückgegeben. Das liegt aber scheinbar an SWX . ------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2005 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Hi Heinz Das mit diesem Mass habe ich auch gesehen. Dabei wurde diese Bohrung mit dem Bohrungsassistenten erstellt. Habe auch die Skizze editiert und dort stand wirklich 6.0 drin. Danke für das korrigierte Makro. Werde es morgen gleich ausprobieren. Gruss Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas5 Mitglied Konstrukteur, SWX-Admin
 Beiträge: 420 Registriert: 14.07.2003 SWX2013
erstellt am: 28. Feb. 2005 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Hallo Heinz, wegen der 5.999999... Diese Sache kommt doch recht häüfig vor. Deshalb runde ich mit Int(Passmass * 1000 + 0.5) / 1000 meine Maßzahlen auf 3 Stellen. Das ist auch für den Vergleich, ob der Wert schon in der Tabelle ist, nützlich. Viele Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
 Beiträge: 1619 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 01. Mrz. 2005 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Hallo Heinz, habe Dein Macro jetzt auch mal getestet und immer Laufzeitfehler bekommen. Bei verschiedenen Zeichnungen ausprobiert und nun herausbekommen, wenn sich in der Zeichnung ein "graues" Maß, also im 2D eingefügtes Maß befindet... dann funktioniert das Macro nicht. Schade, denn "graue" Maße sind, bei den furchtbar zu bemaßenden Schnitten im SWX für uns unerläßlich. Gruß Ramona ------------------ **Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2005 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Mrz. 2005 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Hallo Heinz, könnte vielleicht auch an der Konfigurationstabelle liegen? Unsere Passungen haben alle den Status "benutzerdefiniert".. Auf jeden Fall, nachdem ich das graue Maß gelöscht habe, geht es gar nicht mehr... Gruß Ramona ------------------ **Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2005 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2005 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2005 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom ich persönlich halte nichts davon die Maße zu manipulieren aber wenn Du willst kannst Du das gern einbauen im Abschnitt > '* Nochmals alle Maße durchlaufen > xx = 0 > For i = LBound(dliste) To UBound(dliste) > suf = Left(dliste(i), InStr(dliste(i), Chr(9)) - 1) > t2 = Mid(dliste(i), InStr(dliste(i), Chr(9)) + 1) > masz = Val(Left(t2, InStr(t2, Chr(9)))) Hier müsstes Du die Variable masz runden ------------------ Grüße Heinz [Diese Nachricht wurde von nahe am 01. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2005 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
erstellt am: 01. Mrz. 2005 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Hallo Tom, du suchst in der Prozedur "passungstabelle" die folgende Textstelle .... Do While Not swDispDim Is Nothing Set swDim = swDispDim.GetDimension nDimFactor = GetDimFactor(swApp, swModel, swDim) tt = swDim.GetToleranceFitValues 'Passung masz = swDim.GetSystemValue2("") * nDimFactor .... und fügst die Zeile: masz = Int(masz * 1000 + 0.5) / 1000 ein. Das war´s... Viele Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2005 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Zitat: Original erstellt von Thomas5: Hallo Tom, du suchst in der Prozedur "passungstabelle" die folgende Textstelle .... Do While Not swDispDim Is Nothing Set swDim = swDispDim.GetDimension nDimFactor = GetDimFactor(swApp, swModel, swDim) tt = swDim.GetToleranceFitValues 'Passung masz = swDim.GetSystemValue2("") * nDimFactor .... und fügst die Zeile: masz = Int(masz * 1000 + 0.5) / 1000 ein. Das war´s... Viele Grüße Thomas
Hi Thomas Habe es so gelöst: '* Nochmals alle Maße durchlaufen xx = 0 For i = LBound(dliste) To UBound(dliste) suf = Left(dliste(i), InStr(dliste(i), Chr(9)) - 1) t2 = Mid(dliste(i), InStr(dliste(i), Chr(9)) + 1) --> masz = Int(Val(Left(t2, InStr(t2, Chr(9)))) * 100 + 0.5) / 100 Danke Dir... Gruss Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2005 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Ups, da war ich wohl nicht der schnellste... Hallo Heinz, eines ist mir noch untergekommen: Wenn in der Zeichnung Maße sind, bei denen die Toleranz auf Passung eingestellt ist, aber es wurde keine Passung ausgewählt, bzw. eingetragen, dann bricht das Programm ohne Meldung ab. Es passiert halt nichts. Ist das Programm in Makroeditor, dann kommt eine Meldung. Viele Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2005 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Mrz. 2005 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
erstellt am: 02. Mrz. 2005 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Hallo Heinz, das macro ist das neueste... ich bekomme jetzt immer die Meldung: "Maß gefunden, bei dem beide Toleranzwerte 0 sind! <MOD-DIAM>... Bitte prüfen Sie die Toleranzeinstellungen Makro wird beendet!" Damit wars das.... Und wenn ich das, dort angegebene Maß lösche, gibt das macro ein anderes Maß als Fehler aus... eines, wo gar keine Passung dran ist..... Gruß Ramona ------------------ **Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gismo Mitglied DriveWorks Support
 Beiträge: 1047 Registriert: 05.03.2001
erstellt am: 02. Mrz. 2005 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
HI Ramona, wir haben das bei verschiedenen Zeichnungen auch. Einer unserer Mitarbeiter definiert(e) standardmäßig alle Maße als Passung. Toleranzen trägt er aber nur bei den wirklichen Passmaßen ein. in so einem Fall ist das Makro leider nicht zu gebrauchen  Es sei den man übergeht die Meldung und trägt das entsprechende Maß nicht in die Tabelle ein. Das muss ich mir mal anschauen, wenn ich dazukomme. CU ------------------ Viele Grüße aus dem Schwarzwald gismo Meine bescheidene Website Klamm? Was ist Klamm? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2005 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ramona bitte achte einmal drauf, welches Makro Du aufrufst. In dem letztgültigen Makro (2.31) gibt es diese Fehlermeldung nicht mehr! Du kannst das einfach überprüfen, indem Du das Makro im VBA-Editor öffnest und nach dem Text "beide Toleranzwerte" suchst. Der Suchvorgang sollte keinen Text finden. Achtung: auch im Makro der Version (2.2 das noch Bugs enthält) kommt diese Meldung auch schon nicht mehr vor. ------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2005 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Hi Gismo, das stimmt, habe ich auch gesehen, daß bei allen Maßen standardmäßig Passung eingetragen ist... wo ist denn das voreingestellt? Habe da noch nie drauf geachtet... Aber die Fehlermeldung kommt auch bei den Maßen, wo Passungen dran sind... Na, nicht so wild... nur wegen mir braucht Ihr das Macro nicht stundenlang zu bearbeiten. Scheint ja ansonsten bei den meisten Leuten zu funktionieren... Ich schau mal, was ich an meinen Zeichnungen noch ändern kann.. Gruß Ramona ------------------ **Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2005 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1271 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 02. Mrz. 2005 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
erstellt am: 02. Mrz. 2005 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Hallo an alle... jetzt funktioniert es doch... ich hatte das macro schon auf Tastatur zum Starten gelegt... und dann wurde dort das alte macro gestartet. Sorry, für die Verwirrung. Mit dem aktuellen macro geht es... ohne Probleme... auch, wenn bei allen Maßen Passung voreingestellt ist... und auch mit Konfiguration.. Klasse, Prima, SUUUUUPER!! Gruß Ramona ------------------ **Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Letschinger Mitglied Konstruktionsleiter
 Beiträge: 529 Registriert: 02.04.2001 AMD Opteron Dual 2.6GHz ATI Fire GLX3 XP SP2, SW2007 SP3.0 ------------------------------------ Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie
erstellt am: 02. Mrz. 2005 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Hallo Heinz! In welchem Bereich Deines Makros kann ich doe Größe der auszugebenden Tabelle anpassen? Ich würde das sehr gute Makro von Dir gerne in meinen Schriftkopf integrieren. Dazu müsste die Tabelle kleiner werden. An welcher Stelle muss ich da "drehen"? Bevor ich mich zu tode suche, frage ich vorher Dich  Danke und lieben Gruß! ------------------ Grüße - Letschi!  www.9dw.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2005 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Zitat: Original erstellt von Letschinger: Hallo Heinz! In welchem Bereich Deines Makros kann ich doe Größe der auszugebenden Tabelle anpassen? Ich würde das sehr gute Makro von Dir gerne in meinen Schriftkopf integrieren. Dazu müsste die Tabelle kleiner werden. An welcher Stelle muss ich da "drehen"? Bevor ich mich zu tode suche, frage ich vorher Dich Danke und lieben Gruß!
'* Tabelle anpassen '* Zur Zeit nicht wirklich befriedigend :-( th = swTable.GetRowHeight(0) swTable.SetRowHeight swTableCellRange_All, 0.0015, swTableRowColChange_TableSizeCanChange th = swTable.GetColumnWidth(0) swTable.SetCellRange 0, xx, 0, 0 swTable.SetColumnWidth swTableCellRange_Current, th / 2, swTableRowColChange_TableSizeCanChange th = swTable.GetColumnWidth(1) swTable.SetCellRange 0, xx, 1, 1 swTable.SetColumnWidth swTableCellRange_Current, th / 4, swTableRowColChange_TableSizeCanChange th = swTable.GetColumnWidth(2) swTable.SetCellRange 0, xx, 2, 2 swTable.SetColumnWidth swTableCellRange_Current, th / 2, swTableRowColChange_TableSizeCanChange th = swTable.GetColumnWidth(3) swTable.SetCellRange 0, xx, 3, 3 swTable.SetColumnWidth swTableCellRange_Current, th / 2, swTableRowColChange_TableSizeCanChange swTable.BorderLineWeight = 1 Du musst nur die Zahl nach "th / " ändern... Gruss Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2005 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
ich nochmal.... also, bei meinen "richtigen" Zeichnungen bekomme ich jetzt wieder den Laufzeitfehler "313" Syntaxfehler in FROM-Klausel... und zwar an folgender Stelle: tt = get_tabelle(pass) ss1 = "select " + pass + " from " + tt + " where min_dia<" + Trim(Str(masz)) + " and max_dia>=" + Trim(Str(masz)) >>>>>>>>>>>>>>>>> Set rec = db.OpenRecordset(ss1, dbOpenDynaset, dbReadOnly) rec.MoveLast rec.MoveFirst If IsNull(rec.Fields(0).Value) Then hmmmm.... kann eigentlich an der Zeichnung nichts Schlimmes entdecken.. kann sie aber auch nicht posten.. erstens... 150 Konfigurationen... zweitens... Firmeninterne "Geheimnisse"...  Gruß Ramona ------------------ **Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2005 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
... habe es gefunden... es befinden sich Maße mit der Passung -0,01... oder ±0,05 in der Zeichnung... nachdem ich diese gelöscht habe, geht es... das kann ich aber leider nicht ändern... Gruß Ramona ------------------ **Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2005 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Zitat: Original erstellt von rawo: ... habe es gefunden... es befinden sich Maße mit der Passung -0,01... oder ±0,05 in der Zeichnung... nachdem ich diese gelöscht habe, geht es... das kann ich aber leider nicht ändern...Gruß Ramona
Aber Du kannst doch diese Passungen umgestalten auf "Symetrisch" oder "Zweiseitig". Dann wird es nicht mehr als Passung gesehen.
erstellt am: 02. Mrz. 2005 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
... auf symmetrisch steht die eine Passung sowieso.. aber wenn nur ein Abmaß erscheinen soll, kann ich nicht zweiseitig nehmen... ich habe keine Möglichkeit gefunden, wie ich ein Abmaß von -0,01 anders als durch Passung erstellen kann... Gruß Ramona ------------------ **Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2005 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
erstellt am: 02. Mrz. 2005 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Zitat: Original erstellt von rawo: ... auf symmetrisch steht die eine Passung sowieso.. aber wenn nur ein Abmaß erscheinen soll, kann ich nicht zweiseitig nehmen... ich habe keine Möglichkeit gefunden, wie ich ein Abmaß von -0,01 anders als durch Passung erstellen kann... Gruß Ramona
Gut, dann steht eben oben eine Null als Abmaß. Das sind so die kleine Sachen, mit denen man sich bei SW arrangieren muss
erstellt am: 02. Mrz. 2005 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
... also, ich gehe ja viele Kompromisse ein, bei diesem Programm.. aber.. bei sooooo vielen Maßen auf der Zeichnung und so vielen Passungen.. ich denke mal, da müssen nicht auch noch unnötige Passungen stehen.... Das sagt mir absolut nicht zu..... Danke aber für die Hilfe... Gruß Ramona ------------------ **Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2005 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Ich weiß ich weiß  In Sachen Zeichnungen hättest Du mal mit der 98er arbeiten sollen ... es ist schon gewaltig besser geworden. Den Amis geht die deutsche Pingeligkeit eben am A**** vorbei ... ------------------ Grüße - Letschi!  www.9dw.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2005 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
... ich weiß auch... ich habe mit der 98er angefangen... lach.... Dagegen sind wir natürlich Welten vorangekommen.... witzig, und nachdem ich das besagte maß jetzt einmal auf zweiseitig umgestellt hatte und wieder zurück auf passung, springt das macro gar nicht mehr an.. auch nicht mehr nach, maß löschen und neu einfügen... seltsam, seltsam... ------------------ **Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.** [Diese Nachricht wurde von rawo am 02. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2005 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ramona in der Zwischenzeit hab ich Dein Problem verstanden (obwohl ich nichts davon halte Toleranzen auf diese Weiße einzutragen, weil sie kaum für andere Anwendungen verwendbar sind) und werd mal versuchen mein Makro so anzupassen, dass "Passungseinträge" die nicht mit einem Buchstaben beginnen, zu übergehen. Kann aber ein paar Tage dauern. ------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2005 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Hallo Heinz, das ist ja super nett... wenn es nicht klappt, ist nicht so wild.. bisher ging es auch ohne diese Tabelle.. da war ICH die Passungstabelle... wenn einer Fragen zur Passung hat, ruft er mich an und fragt... grins.. Also, keine Eile, meinetwegen... Gruß Ramona ------------------ **Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2005 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Zitat: Original erstellt von T. Steffen: '* Tabelle anpassen '* Zur Zeit nicht wirklich befriedigend :-( th = swTable.GetRowHeight(0) swTable.SetRowHeight swTableCellRange_All, 0.0015, swTableRowColChange_TableSizeCanChange th = swTable.GetColumnWidth(0) swTable.SetCellRange 0, xx, 0, 0 swTable.SetColumnWidth swTableCellRange_Current, th / 2, swTableRowColChange_TableSizeCanChange th = swTable.GetColumnWidth(1) swTable.SetCellRange 0, xx, 1, 1 swTable.SetColumnWidth swTableCellRange_Current, th / 4, swTableRowColChange_TableSizeCanChange th = swTable.GetColumnWidth(2) swTable.SetCellRange 0, xx, 2, 2 swTable.SetColumnWidth swTableCellRange_Current, th / 2, swTableRowColChange_TableSizeCanChange th = swTable.GetColumnWidth(3) swTable.SetCellRange 0, xx, 3, 3 swTable.SetColumnWidth swTableCellRange_Current, th / 2, swTableRowColChange_TableSizeCanChange swTable.BorderLineWeight = 1Du musst nur die Zahl nach "th / " ändern... Gruss Tom
Hallo! Kannst Du es bitte ein wenig genauer definieren? Ich möchte alles andere drum herum weg haben, also ohne Überschrift, ohne leere Spalten, etc. Habe mal die Werte verändert, aber die Tabellenhöhe lässt sich nicht beeinflussen? Sorry, wenn ich etwas nerve - aber jetzt habe ich Blut geleckt  ------------------ Grüße - Letschi!  www.9dw.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gerhardt Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 104 Registriert: 06.10.2003 SWX 2007 SP3.0 P4 4Ghz 2GB Ram ATI Fire GL3100
erstellt am: 20. Jul. 2005 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Moin Ich habe vorher mit dem SP 1.1 gearbeitet, da funktioniert die Passungstabelle wunderbar. Nun arbeite ichmit dem 3.1 und er gibt mir folgende Fehlermeldung aus: "Fehler bim Kompilieren: Funktionsmermal der Objektbibliothek nicht unterstützt" Die dll-Datei, die am Anfang des Makros erwähnt wird ist bei mir definitv vorhanden. Woran könnte es noch liegen? ------------------ Munter bleiben Peter Irren ist menschlich. Aber wenn man richtig Mist bauen will, braucht man einen Computer. (Dan Rather) Dulce bellum inexpertis (Erasmus) akt. Pratchett: Die Nachtwächter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2005 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Hallo, nach langer, glücklicher Nutzung unseres Paßmaßtabellen-Makros wird immer mehr der Wunsch laut, daß auch die Passungen, die ich an Bohrungsbeschreibungen ja anhängen kann, in der Paßmaßtabelle berücksichtigt werden. Bei Bohrungen, die durch einen Schnitt entstanden sind, klappt das auch. Aber bei Bohrungen, die durch den Bohrungsassistenten erzeugt wurden, finde ich keine API-Methode, um da an die Toleranz zu kommen. Weiß vielleicht jemand einen Trick? Viele Grüße und frohes Schaffen... Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 03. Okt. 2005 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas also bei der Testzeichnung die Du angehängt hast kann ich auch nichts finden um an die Passung zu kommen. Was mir dazu noch einfällt ist, dass Du an die Bohrungsskizze, die vom Bohrungsassistenten erstellt wird, die Passung anhängen kannst. ------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2005 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Hallo Heinz, wir schreiben jetzt die Passung direkt, wie Du auch vorschlägst, hinter das Maß und fischen das dann wieder im Makro heraus. So klappt´s erst mal, bis von SWX  vielleicht ´ne bessere Möglichkeit kommt. Viele Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 19. Okt. 2005 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
tolles prog! mein kollege wird es für uns vielleicht etwas abändern (rahmen und einfügepunkt), aber du hast wie ich gesehen habe eh alles erstklassig beschrieben, ich bin leider nicht so gut im programmieren, aber er wird sich schon zurechtfinden. hoffe wir können auch mal was ans forum zurückgeben vielen dank martin ------------------ SolidWorks & Inventor Nutzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2005 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Moin Das Makro läuft bei uns jetzt auch wieder. Ich ahbe nach langer Zeit den Fehler gefunden. Am Anfang stand "Sub passungstabelle()" und das musste ich nur in "Sub Main()" ändern. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht! ------------------ Munter bleiben Peter Irren ist menschlich. Aber wenn man richtig Mist bauen will, braucht man einen Computer. (Dan Rather) Dulce bellum inexpertis (Erasmus) akt. Pratchett: Die Nachtwächter Ab jetzt wird gebloggt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
derFragende Mitglied Techniker
 Beiträge: 358 Registriert: 02.03.2004 Dell M70 / Pentium 4 / 3.06 GHz / 2GB RAM / XP Prof.2002 SP 2 / NVIDIA Quadro FXGo 1400 / 80 GB Platte / SW 2004 SP5.0 / SW2005 SP5.0 / SW2006 SP5.1 / SW 2007 SP 2.0
erstellt am: 08. Mrz. 2006 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Hi Habe die aktuellste Version (2.31)! und das Marko gint im SW 05 SP5.0 und im SW 06 SP3.4 einen Rundungsfehler auf - wurde schon wie ich gesehen habe oft diskutiert; aber ich bekomme diesen Fehler NCIHT weg! *gr* ------------------ lg Andreas ------------------------------------------------- Das Leben ist eine wahre Schule, man lernt nie aus und der der alles kann, denn nenne ich Gott Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
