Thema: SW mit ATI GK (1872 mal gelesen)
smmh Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 12 Registriert: 03.10.2004 1: AMD 2500+ 1GB DDR 240 GB-HD ATI 9600XT mit 256 MB 19` Philips
erstellt am: 17. Feb. 2005 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mk110 Mitglied
 Beiträge: 53 Registriert: 22.04.2004 SWX 2004 SP 5.0 ; SWX 2005 SP1.1 Windows 2000 SP4 2,4GHz P4 1GB RAM MaxxDB 2.80
erstellt am: 18. Feb. 2005 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smmh
gismo Mitglied DriveWorks Support
 Beiträge: 1047 Registriert: 05.03.2001
erstellt am: 18. Feb. 2005 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smmh
erstellt am: 18. Feb. 2005 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 18. Feb. 2005 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smmh
erstellt am: 18. Feb. 2005 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smmh
Hallo sam, die ATI Karten, vor allem die Radeons, sind tatsächlich berüchtigt für ihre wirklich miese Kompatibilität mit SolidWorks, dass lese ich leider immer wieder. Du schreibst SolidWorks läuft bei dir nicht ... läuft es gar nicht oder hast du "nur" ständig Grafikfehler? Eventuell kannst du mal alle möglichen Treiber durchprobieren, oder auch das Software OpenGL einschalten (Extras/Optionen/Leistung, wenn kein Dokument geöffnet ist). Wenn du allerdings mit diesen Rechner richtig arbeiten und deine Brötchen mit SolidWorks verdienen mußt kauf dir neue Grafikkarten .... eine professionelle, wenn möglich. Link zu den erfolgreich getesteten Karten von SolidWorks siehe oben. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dompteur
 Beiträge: 9357 Registriert: 19.03.2002
erstellt am: 18. Feb. 2005 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smmh
Zitat: Original erstellt von StefanBerlitz: ..., vor allem die Radeons, sind tatsächlich berüchtigt für ihre wirklich miese Kompatibilität mit SolidWorks, ...
Hallo Stefan! EINSPRUCH! Die Kompatibilitätsprobleme der Radeon-Karten kannst Du nicht für SWX alleine in Anspruch nehmen.  Auch die Diva neigt zu mehr als nur Migräne, wenn diese Karten im Spiel sind. Hier sind es gravierende Anzeigefehler bis gehäufte Abstürze. @sam: Im Ernst, die Radeon-Karten sind für Solitaire geeignet, aber nicht für 3D-CAD-Programme, die OpenGL verwenden.
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2005 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist mir voll bewust das die Radeon 9600 eher eine ggame Grafikkarte ist und nicht's für CAD, habe sie auch schon länger ( seit erscheinen ) und da habe ich auch noch nicht an CAD anwendungen gedacht. Heute benutze ich Autocad, Hicad und wenn es funktionieren würde auch SW. Autocad und Hicad laufen beide ohne grosse Problemen und SW startet und bricht nach dem ersten Stattsymbol wieder ab mit einer Fehlermeldung. Gruss sam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Konstruktionsbüro Moog Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 111 Registriert: 30.06.2004 SXW 2007 SP3.0 3,06Ghz P4 1,5GBRAM Quadro4 FX700
erstellt am: 22. Feb. 2005 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smmh
Hallo Sam, bist du sicher, daß es allein dein graka ist oder paßt vielleicht dein Betriebssystem nicht mit deiner SWX  -Version zusammen? Wir hatten selber eine ATI9600 die lief nervtötend instabil und lahm aber immerhin konnte swx2004 starten... Berühmt für eine Inkompatibilität ist zum Beispiel sxw2005 sp0.0 mit winxp sp2... gruß Nils
erstellt am: 22. Feb. 2005 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mir das auch überlegt, ob es evt. am System liegen kann. Aber ich habe zweifel, da ich es auf 2 weiteren PC's instaliert habe und bei beiden das gleiche ( Kein startenvon SW ) und bei beiden PC's habe ich eine Radeon einmal eine 7000 und eînmal eine 9700. Ach ja, es passiert mit Solidworks 04 und 05 , beide laufen nicht und das auf allen 3 Systemen. Gruss sam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2005 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smmh
Hallo Sam, ich meine nicht, dass Power-Game-Grafikkarten schlecht für SolidWorks geeignet sind (ich benutze zu Hause selbst Gamekarten), aber dann bitte NVIdia und nicht ATI. Wenn es in anderen Produkten läuft ist doch gut, aber eben mit SolidWorks und Inventor ( Thomas ) macht die wohl gehörige Zicken. Du schreibst der Startbildschirm kommt noch ... also der Splashscreen mit dem bunten Bildchen. Danach kommt eine Fehlermeldung. Was denn für eine Meldung? Theoretisch kann es auch etwas anderes sein, z.B. ein korruptes Modell, was aufgrund der Optionseinstellungen automatisch geladen werden soll. Oder ein Add-In, was irgendwelchen Schabernack treibt. Ich tippe aber trotzdem noch auf die Karte, um mal das Software-Open-GL zu probieren ohne dass du SolidWorks starten kannst musst du in der Registry im Schlüssel HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2004\General den Wert Use Software OGL auf 1 setzen. Wie immer bei allem was die Registry angeht: nur auf eigene Gefahr und wenn du genau weißt, was du da tust  Aber vielleicht hilft die Gehlermeldung ja weiter. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kalle Mitglied Student
 Beiträge: 706 Registriert: 14.04.2002
erstellt am: 23. Feb. 2005 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smmh
Aheu, also in meinem heimischen PC arbeitet eine 9700 PRO und SolidWorks 2004 läuft. Gibt allerdings etliche Anzeigemacken, so dass ich auf Software OpenGL umgestiegen bin und ich kann nicht sagen, dass ich Performancetechnisch einen großen Unterschied gemerkt habe. Schalt also Software OpenGL ein und nutze Deine Radeon Karten weiter (oder kauf die was neues). Bis dann, Kalle ------------------ ----------------------------------------- Es gibt immer mehr Lösungen als Probleme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9357 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 23. Feb. 2005 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smmh
Zitat: Original erstellt von Kalle: ...also in meinem heimischen PC arbeitet eine 9700 PRO und SolidWorks 2004 läuft...
Hi zusammen! Zwischen der 9600 und der 9700 muß es entscheidende Unterschiede geben, denn mit ein bißchen Fummlen bekommt man die Diva mit der 9700 so einigermaßen zum Laufen (aber "gut" ist etwas anderes ), während bei der 9600er im 3D gravierende Anzeigefehler sind, die bisher noch keiner weggebracht hat. Das und noch einiges an Leiden nachzulesen im Inventor-Forum. Stefans Statement zu den Gamerkarten kann ich nur voll und ganz zustimmen. Ich habe zuhause auch eine GeForce FX5200. ------------------ lg Tom
...so geht mein Boot manchmal unter... [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 23. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hburkhardt Mitglied Kundenbetreuer
 Beiträge: 1285 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 23. Feb. 2005 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smmh
Wenn man mal diese ganzen Grafikkarten-Problem-Threads zusammenfasst kommt man iregenwie recht schnell dahinter warum die Hersteller bestimmte Grafikkarten zertifizieren. Wenn man den Rechner als Werkzeug versteht, mit dem man produktive Arbeit leistet, dann sollte man nicht wegen den paar € an der Grafikkarte sparen. Ist zumindest meine Meinung. ------------------ www.alphacam.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 23. Feb. 2005 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smmh
Wir haben auch auf den SW-unwichtigeren Rechnern Radeon-Karten.Die meisten Treiber zeigen Fehler, lassen was weg oder lassen Maße stehen. Einige Treiber gehen aber doch: 6.14.10.6404 und 5.13.01.6166 könntest Du mal probieren... ------------------ Lutz Federbusch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Hauser Mitglied
 Beiträge: 332 Registriert: 04.12.2003
erstellt am: 23. Feb. 2005 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smmh
Zitat: Original erstellt von StefanBerlitz: Hallo sam,die ATI Karten, vor allem die Radeons, sind tatsächlich berüchtigt für ihre wirklich miese Kompatibilität mit SolidWorks, dass lese ich leider immer wieder.
Hallo Stefan, Ich will dir keinesfalls von Mod zu Mod in die Quere kommen, aber ich habe mit den aktuellen FireGL-Treibern und FireGL-Karten keine signifikanten Probleme unter SWX - allerdings ist es in der Tat so, dass die Spielezunft von ATI wesentlich problematischer als beipsielsweise NVIDIA reagiert. Ich will nicht schon wieder lamentieren, dass ATI Fortschritte gemacht hat, sondern halte lediglich fest, dass sich einiges zu GUnsten von und durch ATI gändert hat. Fast offtopic: Ist doch immer wieder interessant, dass gerade SWX-User 3Dlabs vergessen, welche momentan die schnellsten GraKa für SWX im Portfolio haben (Realizm), da kann jede noch so teure NVIDIA Karte einpacken. ------------------ ------------------ Peter Hauser ------------------ 3DChips - Unabhängiges Testcenter für professionelle Grafikarten und Dual-CPU Workstations www.3dchips.net [Diese Nachricht wurde von Peter Hauser am 23. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
