 | INNOVATENEXT 27. | Offenbach, eine Veranstaltung am 27.10.2026
Thema: Makro für Passungstabellen (22991 mal gelesen)
nahe Ehrenmitglied
 Beiträge: 1764 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 02. Feb. 2005 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich hab gerade ein Makro, zum Erstellen einer Passungstabelle, gebastelt. Vielleicht kann das ja wer von Euch brauchen und testen. Die Tabelle wird links unten in die Zeichnung eingefügt. Für Anregungen wär ich dankbar. Da das eines meiner ersten Makros ist, wird es wahrscheinlich keinen Schönheitspreis bekommen :-). Es sind auch noch etliche DEBUG-Anweisungen drin. Grüße Heinz
fast_fredy Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 307 Registriert: 29.06.2004 SWX 2019 SP5.0 x64, keytech 13.1.2.182, Windows 10 Pro for Workstations(Version 1809), Office 2016, Dell Precision 5820 Tower, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000/PCIe/SSE2(R419)
erstellt am: 03. Feb. 2005 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Hallo, hab das Makro zwar noch nicht getestet, aber von Solidpro gibt es ein Tool (MaxxBooster) der autom. eine Passungstabelle als Excel-Tabelle erzeugt. Leider ist das Tool nicht sehr verbreitet und hat noch einige kleine Macken. Gruß Fredy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Müller Mitglied Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
 Beiträge: 1151 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 03. Feb. 2005 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Hallo Heinz. Gratuliere! Das Makro scheint gut zu funktionieren (habe es kurz getestet). Besten Dank. Ich denke, das wird eine sehr hilfreiche Erweiterung für Stefan's Hilfeseiten sein, oder ?!? Eine Anregung habe ich noch (siehe Bild): in der 2. Spalte der Tabelle könnte die Passung erscheinen. Entsprechend der unteren Tabelle im Bild. ------------------ Gruss Andreas A+E Müller AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 03. Feb. 2005 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas so sollte es auch sein :-( aber wie ich gerade feststelle, habe ich mein Makro nur mit Bohrungpassungen getestet :-) Ich werde mir das gleich ansehen und ein neues Makro bereitstellen Grüße Heinz
------------------ arbeite mit: SWX -2005 DBWorks-2004 ---------------- MDT PP 6 Dynamic Designer Motion Cyco Automanager Workflow ---------------- Windows XP ---------------- LISP VB VBA Lotus Notes Datenbanken Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T. Steffen Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 339 Registriert: 27.03.2002
erstellt am: 03. Feb. 2005 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Bei mir ist die Spaltenbreite immer zu schmal und die Masse werden umbrochen. Aber ansonsten finde ich das Makro super... Gruss Tom [Diese Nachricht wurde von T. Steffen am 03. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 03. Feb. 2005 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmals anbei nun ein Makro, dass Bohrungs- und Wellenpassungen verarbeitet. Was noch fehlt, ist die Anpassung an Angaben wie "m6/H7" und eine optimale Einstellung der Spaltenbreite. Hat da vielleicht wer einen Tip, wie man an Hand der Textlänge die optimale Breite bestimmen kann? Grüße Heinz ------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
--TommyG-- Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 15 Registriert: 24.01.2005 XP Prof. SP1 SWX 2004 SP5.0 Dell Workstation PWS650 Xeon CPU 3GHz 1,5GB RAM ATI FireGLX1 AGP Pro 128MB
erstellt am: 03. Feb. 2005 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Hallo! Habe das Makro geteste, aber bei mir erscheint überhaupt keine Tabelle. Was mach ich falsch? Gehe in der Zeichnung auf Extras\Makro\Ausführen und es passiert nichts. ------------------ MfG Tommy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 03. Feb. 2005 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Feb. 2005 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 03. Feb. 2005 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tommy ich hab Deine Zeichnung geprüft, ev. liegt es daran, dass ich das Makro unter SWX -2005 geschrieben habe. Anbei das Ergebnis wenn ich das Makro über Deine Zeichnung laufen lasse. Die "0" im Feld Maß ergibt sich scheinbar daran, dass kein Modell an der Zeichnung hängt.
erstellt am: 03. Feb. 2005 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Gibt es eine Möglichkeit diese Makro in 2004 einzubinden? Vielleicht hat ja jemand eine Antwort. Wäre nämlich echt super, wenn das mit der Passungstabelle funktionieren würde. ------------------ MfG Tommy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2005 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Hallo Alle. Mit Dim swApp As Object Dim swModel As Object Dim swDraw As Object Dim swView As Object Dim swDispDim As Object Dim swDim As Object Dim swAnn As Object Dim swSelMgr As Object Dim swTable As Object Dim textf As Object könnte es gehen (habe ich letzthin von Stefan gelernt ), sofern alle verwendeten Befehle auch in SWX2004 vorhanden sind. ------------------ Gruss Andreas A+E Müller AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2005 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
gismo Mitglied DriveWorks Support
 Beiträge: 1047 Registriert: 05.03.2001 HP Z Book17 G5; 32GB Ram; Quadro P4200 WIN10 Pro; Alle SWX ;)
erstellt am: 03. Feb. 2005 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Thomas5 Mitglied Konstrukteur, SWX-Admin
 Beiträge: 420 Registriert: 14.07.2003 SWX2013
erstellt am: 03. Feb. 2005 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Hallo, da hat ja der Heinz ein echt tolles Tool geschrieben. Nur werden bei mir statt der Abmaße nur Nullen angezeigt. (s. JPG) Ich denke mal, daß da meinem SWX  (2005) eine Datei weggekommen ist. Weiß vielleicht jemand, nach was ich suchen muß? Vielen Dank mal schon und viele Grüße! Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 03. Feb. 2005 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas hast Du schon mal versucht die Anzahl der Nachkommastellen, für die Toleranzen zu erhöhen? Auf Deinem Bild werden auch beim Maß die Toleranzen mit "0" angezeigt.
Marcus Mitglied mdDESIGN
 Beiträge: 377 Registriert: 10.03.2001 SolidWorks 2010, 2011, 2012, 2013 Catia V5
erstellt am: 03. Feb. 2005 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1271 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 03. Feb. 2005 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
erstellt am: 03. Feb. 2005 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Hallo Heint Ich fände es noch gut, wenn die Passungstabelle in den oberen rechten Rand plaziert werden könnte, da sonst für das Format A4 ein 2. Makro erstellt werden müsste, da die Tabelle sonst im Zeichnungskopf ist. Gruss Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 03. Feb. 2005 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom das sollte kein Problem sein. Ich möchte jetzt nur noch ein wenig mit Änderungen warten, ob noch andere Wünsche auftauchen, um nicht jeden Tag ein neues Makro hochzuladen. Aber ich hab mir das mal notiert. Auf meiner Liste steht z.B. -Meldung wenn keine Passungen gefunden wurden -Meldung wenn eine abgelöste Zeichnung geöffnet ist (wie man sieht bekommt man dann keine Maßzahlen) -Einfügepunkt wählen -Ausrichtung wählen (wie von Dir gewünscht)
erstellt am: 03. Feb. 2005 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Zitat: Original erstellt von nahe: Ich möchte jetzt nur noch ein wenig mit Änderungen warten, ob noch andere Wünsche auftauchen, um nicht jeden Tag ein neues Makro hochzuladen. Aber ich hab mir das mal notiert.
Super, ich finde das Makro schon jetzt genial. Gruss Tom
cad manu Mitglied Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
 Beiträge: 799 Registriert: 01.09.2004 IntelCore i9-14900K 3,2 GHz-64 GB RAM NVIDIA RTX A5000 SolidWorks 2022 Pro x64 SP5.0 Windows 11 Pro 23H2 DraftSight 2022 x64 VariCAD Viewer 202*
erstellt am: 03. Feb. 2005 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Moin Heinz, hast Du ein Superding gebastelt.  Habe nicht so oft mit Passungen (siehe Blechbereich) zu tun. Trotzdem erstma` danke und bin auf Revidiertes gespannt. Das ist genau das Richtige für Stefan`s page. Gruß cad manu ------------------ "Das Glück besteht nicht darin, dass du tun kannst, was du willst, sondern darin, dass du auch immer willst, was du tust." (Leo Tolstoi) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2005 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Hallo Jan, Dein Tip war´s, was geholfen hat. Wir geben die Passungungen stets von Hand ein und wählen sie nicht aus dem Fenster aus (Geht schneller und sicherer!!!). Und da ordnet eben SWX  keine Abmaße zu. erst wenn wir das PullDown aufklappen und weitermachen, werden von SWX  die Abmaße zugeordnet. Ist zwar etwas eigenwillig, aber es gibt Schlimmeres. Auf alle Fälle ein tolles Tool vom Heinz. Viele Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JoachimSeitz Mitglied Maschinenbau-Ing.
 Beiträge: 191 Registriert: 08.05.2001 WIN XP SWX 2007, SP 4.0
erstellt am: 04. Feb. 2005 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Hallo, klasse Sache, das Makro, leider hab ich ein kleines Problem damit. Bei mir werden in der Tabelle ALLE Maße aufgeführt. Ist das nur bei mir der Fall? An was liegt das? Hab leider keine Erfahrung mit Makros und momentan keine Zeit mich einzuarbeiten.
------------------ Gruß, Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 04. Feb. 2005 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Joachim hast Du vielleicht eine generelle Toleranz in Deinen Voreinstellungen eingestellt? Wenn nicht, kannst Du vielleicht Deine Zeichnung + Teil hochladen? P.S. Versuch mal das Makro, dass ich das 2. Mal hochgeladen habe und nicht das Erste ------------------ Grüße Heinz
[Diese Nachricht wurde von nahe am 04. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2005 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
erstellt am: 04. Feb. 2005 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Hallo und Mahlzeit! Also entweder bin ich zu blöd dieses Makro auszuführen oder ich hab was beim umschreiben des Makro´s von SWX2005 auf SWX2004 etwas falsch gemacht.  Kann mir jemand mal das umgeschriebene Makro für SWX2004 geben? Ich kenne mich leider noch nicht so aus bei Makros. Wäre echt super!!!  ------------------ MfG Tommy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 05. Feb. 2005 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich hab mein Makro jetzt nochmals überarbeitet und versucht die Wünsche zu berücksichtigen. Bitte schaut Euch die Hinweise ganz am Anfang des Makros dazu an! Der Einfügepunkt und die Einrückung können nun über Konstanten angepasst werden. Ich habe diese Lösung gewählt, weil die Position wahrscheinlich immer gleich sein soll, bzw. die Tabelle ja jederzeit manuell verschoben werden kann und ein Dialogfeld meines Erachtens das Ganze nur unnötig "verlangsamt". Was noch nicht gelöst ist, ist die optimale Anpassung der Spaltenbreite der Tabelle :-(. Sollte jemand dafür einen Tip haben, wär ich dankbar. Sollten noch Wünsche auftauchen bitte ich Euch sie zu posten.
erstellt am: 09. Feb. 2005 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Hallo, liebe Freunde der Passungstabelle, ich muß mich noch mal melden. Wenn ich mehrere Maße markiere, und ich denen dann ganz vorschriftsmäßig "H7" als Passung zuweise, dann haben alle die gleichen Abmaße. Weiß da vielleicht noch jemand einen Tip??? Viele Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 10. Feb. 2005 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas ich kann das Problem nachvollziehen und vermute, dass es sich um einen Bug in SWX handelt. Wählt man mehrer Maße an und vergibt dann eine Passung mit der Option "Passung mit Toleranz" bekommt man für die Abmaße nur Nullen. Wählt man dann eine andere Passung und dann wieder die gewünschte, werden die Abmaße richtig angezeigt.
erstellt am: 14. Feb. 2005 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Hallo, ich habe noch ein...zwei Problemchen mit den Paßmaßen und der API-Programmierung: 1. Übergehe ich den primären Wert in der Bemaßung, bekomme ich den eingegebenen Wert nicht in die Paßmaßtabelle (s.Bild). Weiß vielleicht jemand, mit welcher API-Funktion ich den herholen kann? 2. Bei Bohrungsbeschreibungen kann ich als oberes Paßmaß z.B. "H8" angeben. Aber diese zwei Zeichen kann ich der Bemaßung per API nicht mehr entlocken. Vielleicht hat da auch noch jemand eine Idee? Vielen Dank schon mal an alle Tüftler!!! Viele Grüße! Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 15. Feb. 2005 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas 1.) Also wenn ich in meinem Modell der Bohrungsskizze die Toleranz "anhänge" dann hab ich die auch in der Tabelle 2.) das Makro liest "nur" den tatsächlichen Bemaßungswert aus. Ich vermute mal, dass SWX die Abmaße nur für den primären Wert speichert und nicht für den überschriebenen. Blöde Frage von mir, warum macht man das, dass man den primären Wert überschreibt?
erstellt am: 15. Feb. 2005 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Hallo Heinz, bei der Werkzeugkonstruktion entstehen bei uns nahezu alle Teile platziert in der Baugruppe und durch die Übernahme von Kanten schließen sie auch bündig mit den angrenzenden Teilen ab. Wegen möglicher Plus-Toleranzen bei der Fertigung wird dann das entsprechende Außenmaß beim Bemaßen um die Freimaßtoleranz (z.B. 0,3) reduziert, so daß in der Zeichnung statt 100,7 100,4 steht (ohne jede Toleranzangabe). Das vereinfacht die Zeichnung ungemein und ist Kundenwunsch. Mit der SWX  -Lösung zum Überschreiben der Primären Werte sind wir da nicht sehr glücklich, weil das Überschreiben nach Modeländerung futsch ist. Ein OFFSET zum Modellmaß wäre mir da lieber. Aber man kann halt nicht alles haben. Nun sind aber solche Maße selten Paßmaße. Das kommt aber auch vor. Viele Grüße! Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2005 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Hallo Heinz, SWX  scheint nun doch noch die von Dir Inizierte Passungstabelle auszubremsen. Ich habe den SP1.1 installiert, und nun gelingt es mir für die Wellenpassung gar nicht mehr, die Abmaße an die Passung ranzubekommen. Dafür erhalte ich diese schicke Fehlermeldung. Weil mein Support auf Tauchstation ist, habe ich eine Bitte an alle, die das nachvollziehen können: Bitte meldet das eurem Support, damit wir unsere neue Passungstabelle auch in Zukunft benutzen können. Viele Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 16. Feb. 2005 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Feb. 2005 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Wenn ich mich recht erinnere, hatte ich auch schon mal so eine Meldung. Da war aber vor SP1.1 ! Hat also IMHO nichts mit dem neuen SP zu tun. Wohl eher damit, dass einfach nicht alle Toleranzen hinterlegt sind (c8 was'n das???  ). ------------------ Gruss Andreas A+E Müller AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2005 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 17. Feb. 2005 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
An Alle da es scheinbar mit SWX 2005 SP 1.1 nicht möglich ist Wellenpassungen mit den entsprechenden Toleranzen an ein Maß zu hängen, funktioniert auch das Makro nicht, weil es auf diese Toleranzen zurückgreift. Lt. Auskunft unseres Supports, ist das Problem bereits bekannt und sollte mit SP 2 behoben sein. Mal sehen wie lange wir darauf warten müssen
erstellt am: 09. Mai. 2006 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
stöbere gerade in den Makros. Zum Einsetzen von Passungstabellen verwende ich den MaxxBooster. Das geht auch recht gut, nur leider aktualisiert sich die Excel-Tabelle nicht, wenn sich eine Passung ändert Zudem wäre mir eine SWX -Tabelle eh lieber, da ich nicht unbedingt ein Freund von Bill Gates bin Werde daher mal das Makro von Heinz probieren Nur eine Frage hierzu: aktualisiert sich deine Passungstabelle automatisch, wenn sich eine Passung ändert? Das wäre echt der Clou!! Bei Stücklisten klappts ja Sonst muss man soviel denken Gruß Fredy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 09. Mai. 2006 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fredy leider nein! Das Einzige was geschieht ist, dass eine vorhandene Tabelle gelöscht und durch eine Neue ersetzt wird. Ich weiß, dass das schön wäre aber soweit bin ich mit meinen Makrokenntnisen noch nicht.
kalli_mfg Mitglied Student
 Beiträge: 9 Registriert: 12.01.2006
erstellt am: 10. Mai. 2006 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Hallo, es ist ja echt eine interessante Diskussion zur Passungstabelle von Heinz. Da ich meine Passungstabellen immer von Hand kopieren muß, hab ich das Tool gleich mal ausprobiert. Dabei kam es zu dieser merkwürdigen Fehlermeldung (siehe Bild), ich verwende SW SP3. Vielleicht habt ihr eine Lösung dazu. Eine Frage noch zum einbinden der Makro, da ich noch nicht so bewandert bin mit Makros. Wäre es möglich das Makro nicht extra über eine Tastenkombination oder über die Symbolleiste ausführen zulassen, sondern automatisch wenn man Datei\Neu\Zeichnung wählt. Da ich auch ein kleines Makro geschrieben habe, welches direkt nach Datei\Neu\Vorlagenwahl ausgeführt werden soll, interessiert mich das sehr. Werde nochmal schauen ob ich was an dem Makro ändern muß, denn sonst ist es echt ein hilfreiches Toll von Heinz. MfG Rene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2006 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Hallo, da man auf dem Bild nichts erkennen kann, hier einmal kurz was dort steht: Es ist ein ernsthafter Fehler während der Makro Ausführung aufgetreten. Das Makro wurde möglicherweise nicht im richtigen Kontext geöffnet. Das System ist nun möglicherweise instabil. MfG Rene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 10. Mai. 2006 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rene leider kann ich das Bild nicht öffnen Und zu der von Dir beschriebenen Fehlermeldung fällt mir im Moment nichts ein :-( ------------------ Grüße Heinz [Diese Nachricht wurde von nahe am 10. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JoergZ Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 05.08.2014 SolidWorks 2016
erstellt am: 05. Aug. 2014 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Hallo Heinz, wir setzen das Makro Passungstabelle in der Version 4 erfolgreich ein. Das ist eine sehr nützliche Erweiterung der SolidWorks Umgebung. Danke dafür. Seitens unserer User kam noch ein Erweiterungswunsch auf: Berücksichtigung von Bemaßungen, die per Bohrungsbeschreibung gesetzt werden. Hat man sich mit diesem Gedanken schon auseinandergesetzt? Ist dieses Feature ggf. bereits in einer höheren Makroversion realisiert worden? Danke für ein kurzes Feedback. Gruß Joerg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 06. Aug. 2014 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg das mit den Passungen aus Bohrungsbeschreibungen ist ein altes Thema. Leider habe ich bis jetzt keinen Weg gefunden die Passungen aus Bohrungsbeschreibungen per API auszulesen. Falls jemand dafür eine Lösung hat, baue ich das gerne in das Makro ein. ------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunichtgut Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 64 Registriert: 27.01.2011 Solidworks 2012 64 bit, Windows 7 Fujitsu Celsius W480 Intel Xenon 2,64GHz, 2,66GHz 8GB Arbeitspeicher Nvidia Quadro FX 3800
erstellt am: 08. Aug. 2014 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Hallo Ich bin was Makros betrifft unerfahren. - Wo müssen denn die Dateien liegen bzw. installiert sein? - Wo finde ich denn die Tabelle mit den Passungen? - gibt es eine Installationsanweisung? Vielen Dank in voraus Gruß Martin ------------------ Schöne Grüße Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 08. Aug. 2014 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin am Besten Du nimmst das Makro von hier --> http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/026599.shtml#000013 Einfach den kompletten Inhalt der ZIP-Datei in ein eigenes Verzeichnis kopieren es gibt dann 3 Makros Passungstabelle_Setup --> um div. Einstellungen vorzunehmen Passungstabelle_Main --> das Makro das Dir dann die Passungstabelle erstellt Passungstabelle9.swp --> das Makro das die div. Routinen enthält (hier wird auch die Historie geführt) Tabellen brauchst Du keine, da das Makro die Werte aus den Bemaßungestoleranzen ausliest.
JoergZ Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2014 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Hallo Heinz, das Makro für die Passungstabellen in der Version 4 läuft bei uns einwandfrei. Wenn ich das neue Makro (Version 9) aufrufe - alle Dateien aus dem zip-File sind in einem Verzeichnis abgelegt - kommt "Fehler beim Kompilieren". Siehe Anhang. Fehlt hier noch etwas? Ich setze Windows 7 32 Bit ein. Gruß Joerg
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 08. Aug. 2014 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg es gibt (zumindest von mir) keine Version 9 des Makros. Die letzte ist Version 6.11 vom 21.01.2014, auf die der Link oben verweist. (die Version findest Du im Makro "Passungstabelle9.swp" ganz am Anfang) Welche SWX Version verwendest Du? Was Du mal versuchen kannst, ist die Zeile "Set swApp = Application.SldWorks" als Kommentar markieren und bei der Zeile "Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")" den Kommentarkennzeichner wegzunehmen Lies vielleicht auch mal den Artikel http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/016254.shtml ------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3256 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 08. Aug. 2014 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
was steht denn (im Makroeditor) bei Extras - Verweise ? wenn da etwas nicht gefunden wurde, den Haken bei dem gleichnamigen Teil der installierten SWX -Version machen. danach probieren und bei Erfolg speichern nicht vergessen. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
