  Eigenschaften übernehmen
INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Autor Thema:  Eigenschaften übernehmen (1288 mal gelesen)
The Mc 7
TZ
Sehen Sie sich das Profil von The Mc 7 an!   Senden Sie eine Private Message an The Mc 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für The Mc 7
Monitore : 2x LG 23“
3D Maus : Space Controller
Betriebssystem: Windows 7 64 Bit
erstellt am: 02. Feb. 2005 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen SWXSolidWorks Gemeinde
kleine Frage:
Wie haben ein Makro womit wir alle Daten in die Einzelteile eingeben (z.B. Benennung, ZNG.Nr, Verwendung ...)
Was dann auch automatisch in den Schriftkopf eingetragen wird!
Manchmal kommt es bei uns vor das kleine Baugruppen die gleiche Bezeichnung haben wie die Einzelteile!
Gibt es ein Makro was mir in einer Baugruppe die Eigenschaften aus dem ersten Einzelteil auslesen kann
und sie unter die Eigenschaften der Baugruppe einträgt?
Damit ich sie dort nicht noch mal per Hand eingeben muss!
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 02. Feb. 2005 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Erst die gute Nachricht,
ne Lösung habe ich. Jetzt die schlechte: Ich hab ein Makro mit UserForm tralala, und das ist so speziell angepaßt und deshalb CLASSIFIED.
Aber so geht's.
Das Makro liest auf Knopfdruck die Eigenschaften aus und kann auf Knopfdruck die Eigenschaften wieder zuweisen. (mit Dialogbox)
Wenn vor zuweisen, durch Klick das neue Dokument (bei dir die Baugruppe) aktiviert wird, werden die Eigenscahften auch da reinkopiert.
Wenn alle Eigenschaften festgelegt sind ist das Klasse. Ich habe jede Eigenschaft explizit mit Namen aufgeführt innerhalb des Makros. Es ist denke ich aber auch kein Problem das über eine Programmschleife zu automatisieren (für beliebige Eigenschaften).
Hier nun die wichtigsten Befehle:
Eigenschaften auslesen:
customprop1 = Part.CustomInfo2(config, propname1)
Eigenschaften löschen (leeren, da überschreiben nicht geht!?)
Call Part.DeleteCustomInfo(propname1)
Eigenschaften zuweisen:
Call Part.AddCustomInfo(propname1, "Text", costumprop1new)
Viel Spass beim Testen ...
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Sie brauchen einen Computer nicht einzuschalten um festzustellen, ob WINDOWS installiert ist.
Sehen sie einfach nach, ob die Aufschrift auf der Reset Taste noch lesbar ist.
Teddibaer
Struktur-Experte
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 02. Feb. 2005 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau, so war's:
Hier http://solidworks.cad.de/mm_14.htm werden alle Eigenschaften ausgelesen. (ohne Rücksicht wie sie heißen)
Den einen oder anderen Befehl den ich dir gezeigt hab findest Du auch  wieder.
Gruß, der Teddibaer
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 02. Feb. 2005 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mc 7.
Du könntest ja auch meine Excel-Liste nehmen, die Dateieigenschaften auslesen, die gewünschten CustomInfo's in die richtigen Zellen kopieren und wieder zurückschreiben.
Andreas
A+E Müller AG
Teddibaer
Struktur-Experte
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 02. Feb. 2005 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andreas Müller:
Hallo Mc 7.
Genau! Die gab's auch noch ... 10P4U
Gruß, der Teddibaer
The Mc 7
TZ
erstellt am: 02. Feb. 2005 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für euere schnellen Antworten!
Will es so einfach wie Möglich fassen!
Will einfach in unser Eigenschaftsmakro wo wir alle Daten eintragen
ein Feld dazutun wo er die Daten aus dem Einzelteil liest!
Ist halt für die ganze Abteilung!
Muß deswegen relativ idiotensicher sein  !
( soll jetzt nicht heißen das hier Idioten Arbeiten!!!!! )
Andreas Müller
erstellt am: 02. Feb. 2005 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Machbar wäre das sicher, aber ich glaube kaum, dass es schon sowas gibt.
Andreas
A+E Müller AG
The Mc 7
TZ
erstellt am: 02. Feb. 2005 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da ich ja nicht viel Ahnung vom Schreiben
dachte ich das vielleicht einsch schon
zufällig sowas ähnliches hat
