  beweglicher Kühlmittelschlauch
Autor Thema:  beweglicher Kühlmittelschlauch (3918 mal gelesen)
Afrika
maschbau. ing.
Sehen Sie sich das Profil von Afrika an!   Senden Sie eine Private Message an Afrika  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Afrika
Win 2000
SWX 2004
ACAD Mechanical 2006
Nvidia Quattro 4 750 XGL
erstellt am: 21. Jan. 2005 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
fast jeder kennt die beweglichen blauen Kühlmittelschläuche, welche aus vielen Kugelgelenke aufgebaut sind. Hat jemand so etwas schon mal gemacht? Wie kann ich bei einem Kugelgelenk die Verknüpfung realisieren???
vielen Dank für eure Hilfe
Ralf Tide
erstellt am: 22. Jan. 2005 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Afrika 10 Unities + Antwort hilfreich
KMSchlauch.zip
Hallo Afrika,
laut Deiner Sys-Info bin ich mir nicht sicher, ob Du im richtigen Forum bist  . Mit SolidWorks geht's jedenfalls  .
Im angehängten Beispiel (Teil, BG & *.avi) habe ich Skizzenpunkte zum verknüpfen ausgewählt. Der 3D-Spline dient zur Ausrichtung der Teile.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) & bis demnäx,
Ralf
spacebug69
cad tipse :-)
Sehen Sie sich das Profil von spacebug69 an!   Senden Sie eine Private Message an spacebug69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spacebug69
:D :confused: :sleep: :wink: :dance: :hubbi: :D :confused: :sleep: :wink: :dance: :hubbi:
erstellt am: 22. Jan. 2005 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Afrika 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen leute,
armes verirrtes kind *fg*, kriegst trotzdem ne antwort ;-)
du kannst einfach die zentrumspunkte der teilkugeln deckungsgleich machen.
Oder
Wenn die außenfläche (der kleinen teilkugel) = der innenfläche (der großenteilkugel) ist und sich die teilkugelmittelpunkte auf der rotationsachse befinden, diese einfach konzentrisch setzen.
und dank physikalischerdynamik funktioniert das ganze dann auch.
nur dumm das das autocad nicht hat*fg*
gruss micha
Afrika
maschbau. ing.
Win 2000
SWX 2004
erstellt am: 24. Jan. 2005 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja ich bin mir sicher, daß ich im richtigen Forum bin, denn neben unserer alten ACAD Umgebung arbeiten wir parallel mit SWXSolidWorks.  Das Erste kenn ich bald in und auswendig, beim Zweiten jeden Tag mehr. Und manchmal steht man halt einfach auf dem Schlauch.
Vielen Dank für dein Beispiel, ich konnte nur den Film mir ansehen, denn dein Beispiel ist in 2005 erstellt und wir arbeiten noch mit 2004.
Dieser Grabenkrieg zwischen den SWXSolidWorks und Autodeskanhängern finde ich nur noch peinlich. Es hilft außer ein paar Profilierungsneutotier niemandem wirklich weiter - und wenn nun ein paar das Bellen anfangen, fühlen Sie sich bestimmt getroffen.
Gruß afrika
Ralf Tide
erstellt am: 24. Jan. 2005 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Afrika 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo afrika,
ich weiß ja nicht wie detailgetreu Du das abbilden willst, aber wenn Dir auch ein Einzelteil reicht, würde ich warscheinlich eine Kugel modellieren und in einer 3D-Skizze einen Spline skizzieren.
Mit dem Feature 'Kurvengesteuertes Muster' kannst Du anschließend den Volumenkörper entlang des Splines mustern.
Dazu kann ich Dir auch die Beispiele von Mike Wilson empfehlen:
http://www.mikejwilson.com/solidworks/solidworks_files-02.htm
HTH & bis demnäx,
Ralf
Oldie
Senior design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Oldie an!   Senden Sie eine Private Message an Oldie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oldie
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 24. Jan. 2005 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Afrika 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Afrika:
Dieser Grabenkrieg zwischen den SWX und Autodeskanhängern finde ich nur noch peinlich.
Hallo Afrika,
Betrachte dieses Thema doch einfach nach dem Motto: "Was sich liebt, das neckt sich!"
Kleine Sticheleien unter Freunden nimmt doch auch niemand todernst.
Für alles was diese Grenze überschreitet gilt bei mir: "Nicht mal ignorieren! Und schon gar nicht reagieren!!"
Gruß  Oldie
Der direkte Weg ist nicht immer der schnellste.
Edit: Tippfehler ausgebessert
[Diese Nachricht wurde von Oldie am 24. Jan. 2005 editiert.]
