  Fly through mit SWX?
Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Nürnberg, eine Veranstaltung am 15.09.2026
Autor Thema:  Fly through mit SWX? (725 mal gelesen)
Wüstengimpel
Sehen Sie sich das Profil von Wüstengimpel an!   Senden Sie eine Private Message an Wüstengimpel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wüstengimpel
Win XP Pro SP2
SWX 2005 Office SP2.0
P4 3,4GHz 3GRAM
PNY Quadro FX 3400
CAD Man 3Dconnexion
erstellt am: 19. Jan. 2005 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Weiß jemand ob SWXSolidWorks "Fly through" als Animator-Option zukünftig anbieten wird?
Oder hat sich da eventuell schon bei 2005 etwas getan?
Besten Dank und Gruß
Lennart
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 19. Jan. 2005 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wüstengimpel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lennart.
Original erstellt von Wüstengimpel:
Weiß jemand ob SWX "Fly through" als Animator-Option zukünftig anbieten wird?
-> keine Ahnung
-> Nein
Kurz und bündig
Andreas
A+E Müller AG
Rapti
Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Rapti an!   Senden Sie eine Private Message an Rapti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rapti
SolidWorks 2019 Premium
erstellt am: 19. Jan. 2005 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wüstengimpel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lennart,
Sieh mal hier:
Produkt NavisWorks. Damit kannst Du Durch deine Anlagen fliegen.
http://www.solidworks.com/pages/partners/PartnerDetails.html?ID=1096&ProductID=491
Rapti
Wüstengimpel
Win XP Pro SP2
P4 3,4GHz 3GRAM
PNY Quadro FX 3400
CAD Man 3Dconnexion
erstellt am: 19. Jan. 2005 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rapti,
Navis ist klar, dann gibt es auch noch das "Ashlar Vellum" (oder so ähnlich). Problem bei Beiden: die Texturdaten aus SWXSolidWorks werden nicht übernommen - und das hätte ich gerne.
Abgesehen davon ist Navis -wenn man es nur für Animationen nutzen möchte- "überqualifiziert" und somit recht teuer.
Danke Euch Beiden für die schnellen Antworten.
Ich hoffe dann mal voller Zuversicht auf SWXSolidWorks 2006.
Gruß Lennart
[Diese Nachricht wurde von Wüstengimpel am 19. Jan. 2005 editiert.]
cad manu
erstellt am: 19. Jan. 2005 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wüstengimpel 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Lennart,
denke ohne Meldung passiert nicht viel.
Vielleicht solltest Du dieses vorschlagen.
Grundvoraussetzung ist, dass man seine Belange kund tut.
Dann koennte es sein, dass man das aufnimmt, waere zumindest wuenschenswert, dass darueber nachgedacht wird.
Gruss cad manu
Edit (hinzugefuegt) : Naja Denken reicht oftmals nicht, Handeln ist das Zauberwort. Wuerd wahrscheinlich viele SWXSolidWorks - user gluecklich machen.
"Das Glück besteht nicht darin, dass du tun kannst, was du willst, sondern darin,
dass du auch immer willst, was du tust."
(Leo Tolstoi)
[Diese Nachricht wurde von cad manu am 19. Jan. 2005 editiert.]
