  SW-Erstellungsdatum in Kurzform
CATIA KI: Wie LEO das Engineering verändert, ein Fachartikel
Autor Thema:  SW-Erstellungsdatum in Kurzform (675 mal gelesen)
CADesign
IT Manager CAD/CAE
Sehen Sie sich das Profil von CADesign an!   Senden Sie eine Private Message an CADesign  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADesign
erstellt am: 19. Jan. 2005 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
wie bekommt man hin wenn man eine SLDDRW im Schriftkopf das
Erstellungsdatum autom. in <B>Kurzform</B> einfügen lässt?!
Ähnlich wie: $PRP:"SW-Erstellungsdatum(Created Date)"
(Nicht die Variable: $PRP:"SW-Kurzes Datumsformat(Short Date)")
...Mischa
Konstruktionsbüro CADesign
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 19. Jan. 2005 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADesign 10 Unities + Antwort hilfreich
schneller - als einen neuen Beitrag zu eröffnen - wär'st Du gekommen, wenn Du mit den richtigen Keywörtern die Suchenfunktion benutzt hättest. (Ich habs mit "Datum" und "kurz" versucht)
Ist alles schon mal bis ins Detail durchgekaut worden - und bis heute (meines Wissens) so noch gültig ...
mfg uc
[Diese Nachricht wurde von u.clemens am 19. Jan. 2005 editiert.]
rOb.
Sehen Sie sich das Profil von rOb. an!   Senden Sie eine Private Message an rOb.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rOb.
erstellt am: 19. Jan. 2005 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADesign 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mischa,
das Erstellungsdatum in kurz, gibt es anscheinend nicht, da hatte ich auch schon mal deswegen gepostet. Workaround einiger Leute war, die Windows Systemeinstellungen so zu ändern, dass das lange Datumsformat kurz angezeigt wird (oder so ähnlich). Benutz hier mal die Suchfunktion. Ich hab mich jedenfalls damit abgefunden und schreib das Datum von Hand.
Robert
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 19. Jan. 2005 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADesign 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest Dir in Deine Teile ein MakroFeature schreiben, das das Erstellungsdatum holt und in Deiner gewünschten Form formatiert in die Dateieigenschaften schreibt. Dann hast Du, was Du willst.
Die Variante mit den Windows-Formaten ist viel einfacher und kollidiert bei mir auch nirgendwo mit anderen Sachen. Was ist also daran schlecht?
Lutz Federbusch
CADesign
IT Manager CAD/CAE
erstellt am: 19. Jan. 2005 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von u.clemens:
Als Makro? Punkteplazierung auf untersch. Formate?
Möche als Beispiel Erstellerdatum "19.01.05" stehen haben,
mit Regions- u. Sprachoptionen v. Windows XP funkt. das bei mir nicht.
Forum habe ich durchgestöbert, passende Funktion nicht gefunden.
Kann mir jemand konkret schreiben wie es gehen konnte, war da nicht noch was mit Eingriff in VB ?! (von VB habe ich noch wenig Ahnung)
...Mischa
u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 19. Jan. 2005 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADesign 10 Unities + Antwort hilfreich
... durchgekaut dahingehend, daß es 4 Datumsfunktionen gibt - die nicht (innerhalb von SWXSolidWorks) formatierbar sind ! Man nimmt Sie so wie Sie sind, oder eben nicht (und schreibt einen Verbesserungsvorschlag an SWXSolidWorks).
Der allgemein übliche Ausweg ist, ein Eintrag in eine Dateieigenschaft - per Hand oder per Makro, je nach Belieben und (VB-)Kenntnissen. Dieser Eintrag kann dann so gestaltet sein - durch manuelles Eintragen oder Formatieren im Makro, wie es beliebt.
mfg uc
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 19. Jan. 2005 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADesign 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar, gehtalles!
1. Im Windows kann man sein kurzes Datumsformat auf DD:MM:JJ stellen und auch SWXSolidWorks gibt es Dir dann so zurück.
2. Makro: mit der DateiCreated- Methode kannst Du mit VBA Datum und Zeit der Erstellung auslesen und beliebig umformatieren. Kein extra VB erforderlich.
3. Vom SWXSolidWorks aus kannst Du über die Blatteigenschaften das Format ermitteln und Deinen Text an verschiedene Punkte setzen...
Lutz Federbusch
