 | SOLIDWORKS Schweißkonstruktion, ein Seminar am 10.06.2026
Thema: System wird langsam (5736 mal gelesen)
wildcad Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 469 Registriert: 13.01.2005 Core 2 Duo E8600 8 Gb RAM Quadro FX3500 Win PRO x64 SP2 SWX 2006 SP 5.1 SWX 2007 SP 5.0 SWX 2008 SP 5.0 Office 2003
erstellt am: 13. Jan. 2005 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, also mein problem: wenn ich eine zeit lang herumzeichne modifiziere und so, dann wird mein computer extrem langsam, die cpu auslastung ist ständig auf 100 % selbst wenn ich eine bemaßung setzte. das komische ist, dass dies auch bei meinenm kollegen passiert, welcher folgendes system hat: P4 HT 3,2 GHz, 1024 Mb RAM, WIN XP PRO SP 1.0, SWX SP 0.1.... also heute hab ich schon 4 mal neustarten müssen, denn dann funzt es für eine weile ganz gut, aber dann... wieder das gleiche. wir vermuten, dass es an SWX liegt, da wir ja nicht die gleichen systemkonfigurationen haben. grüsse david PS: SWX ist bei beiden lokal installiert und die cad-daten auch
Artus Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 230 Registriert: 28.10.2002 SWX2010SP2.1 mit DBWR11 SP1.5 auf Xeon 2,83GHz, 8GB RAM, Quadro FX3700, Win7
erstellt am: 13. Jan. 2005 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wildcad
Moin Wildcad, Genug Restplatz auf der Platte? Temp-verzeichnis freigeräumt? TempSW Sicherungsverzeichnis leer? Weitere Hinweise siehe hier  Arthur ------------------ Seit ich weiss, dass wir alle in einem Boot sitzen, bin ich froh, dass wir nicht auf einer Seite stehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris C. Mitglied 3D-CAD Freelancer
 Beiträge: 697 Registriert: 14.12.2004
erstellt am: 13. Jan. 2005 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wildcad
Hoi Wildcard Im Taskmanager: - Welcher Prozess benutzt wieviel CPU? - Welcher Prozess wieviel RAM? - Auslagerungsdatei zu gross? (möglichst klein halten <128MB)
------------------ mit freundlichen Schweizergrüssen Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 13. Jan. 2005 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wildcad
Ich würde mal auf die Grafikkarte tippen; die GeForce5200 unterstützt hardwarebeschleunigt nur eine bestimmte Anzahl Dokumentfenster. Die Lösung besteht in einer QuadroFX oder in Softquadro... ------------------ Lutz Federbusch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Konstruktionsbüro Moog Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 111 Registriert: 30.06.2004 SXW 2007 SP3.0 3,06Ghz P4 1,5GBRAM Quadro4 FX700
erstellt am: 13. Jan. 2005 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wildcad
Hallo Wildcat, wir haben das gleiche Problem mit SWX2005 SP0.1; 1,5GB RAM; PNY FX700; WIN XP Prof. Unser Provider sagt, dieses Prolem wird mit SP1 behoben. Bis dahin System rechtzeitig speichern, herunterfahren und neustart, ansonsten endet das ganze in einem Absturz. Der Umstieg von SWX2004 auf SWX2005 SP0.1 war leider etwas voreilig von uns... Gruß Nils Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2005 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hui, das ging ja schnell, danke für die antworten. -hab das mit den temp-verzeichnissen probiert, noch immer das gleiche, restplatz hab ich noch genung. -die grafikkarte kann ich ausschließen, da mein kollgege eine fire gl 8700 oder so ähnlich hat... -das mit der auslagerungsdatei funzt ebenfalls nicht (512 auf 128 gesetzt) also dann warten wir mal auf SP 1.0 also nochmals danke für die raschen antwortetn grüsse david Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2005 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wildcad
Hallo Nils, > [...] Unser Provider sagt, dieses Problem wird mit SP1 behoben. Wir haben zwar nicht exakt dieses Phänomen, aber andere, die damit in Zusammenhang stehen könnten (auch in SW2004 SP5.0). Weißt du zufällig, was denn da im SP1 für die SW2005 gefixt ist, dass das nicht mehr passiert? Falls nicht, könntest du deinen Vertriebspartner mal fragen? Ich hab bisher die (offizielle) Aussage, dass es für die 2004 kein weiteres Servicepack geben wird, und das fände ich ziemlich übel, denn es gibt doch noch einiges, was da an Fehlern erst mit dem SP5.0 eingeschleppt wurde (z.B. der "Normal-Auf"-Bug, nicht benutzen von Custom-Mapping-Files beim DXF/DWG Export per Makro) und schlimmer ein paar immer noch ungelöste Absturzphänome. Wenn jetzt für das SP1.0 tatsächlich Lösungen gefunden sind möchte ich natürlich gerne, dass die auch noch für die SW2004 umgesetzt werden, wir werden ziemlich sicher damit noch bis Mai 2005 arbeiten. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Freiform Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 37 Registriert: 17.11.2003 Core2Duo-3,5 GHZ, 4GB-RAM, ATI Fire GL, Win XP,SWX2009
erstellt am: 17. Mrz. 2005 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wildcad
Hallo an Alle, ich muss dieses Thema noch mal aufwirbeln weil ich dasselbe Problemm wie Wildcat (siehe Beitrag NR.1) habe. Wenn ich eine Baugruppe lade (insges. ca.250 Teile, ca.200 Mb) sieht es am Anfang alles gut aus ich kann alles schön bewegen und bearbeiten nach einer Weile wird aber alles unerträglich langsam, die Teile lassen sich kaum bewegen. Da hilft nur Solidworks schliessen und neustarten. Dadurch wird der Arbeitsfluss richtig gestört. Mein System: P4-3GHZ(HT-on), 1GB-RAM, ATI Fire GL Z1 128 MB, WIN XP(SP1), SWX 2004(SP5) SWX2005(SP2.0 EV),SWAP-File=1536MB Oben beschriebenes trifft auf beide Solidworks (2004-2005) Das habe ich bis jetzt gemacht: > alle ATI-Treiber ausprobiert > Modus Grosse Baugruppen ein > Graphikqualität herabgesetzt Solcher Verhalten habe ich früher bei Gamer-Graphikkarte Georce 4 Ti-4200 64 MB beobachtet allerdings wenn ich diese mithilfe vom RivaTuner zu einer Quadro patchte lief diese ohne Problemme auch mit hohem Qualität und ohne Modus grosse Baugruppen. Meine Frage: liegt es tatsächlich an meiner Fire GL? oder ist der Teufel woanders begraben? Grüsse Freiform
Franz Hiemstra Mitglied Diplom-Ingenieur
 Beiträge: 527 Registriert: 09.03.2001
erstellt am: 17. Mrz. 2005 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wildcad
Hallo Chris und Wildcad, wie sind euere Erfahrungen mit einer sehr kleinen Auslagerungsdatei ? Habt Ihr häufiger Abstürze? Meiner Erfahrung nach muß die Auslagerungsdatei min. 750MB groß sein, sonst häufen sich Returns to Desktop. Diese Regel gilt eigentlich schon seit SWx95 ! Gruß Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter_alt Mitglied Rentner
 Beiträge: 41 Registriert: 18.09.2004 SWX2004 SP04.1 PARTsolutions VAR BOX WINXP SP2 HPxw4100/P4HT-3Ghz RAM:1024MB/RAMmax:4096MB Quadro FX3000
erstellt am: 17. Mrz. 2005 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wildcad
auch an Alle, danke für Eure Beitrage, da ich mich nun nicht mehr so alleine fühle gehts mir schon viel besser, speziell bei BGs mit 700 Teilen und 250MB aufwärts und das noch ohne Ableitungen. Die Arbeit an solchen BGs macht wirklich ungeheuren Spaß! Die verwendete Technik steht im Profil, Die temp und Sich.-Verzeichnisse werden regelmäßig geleert. Aber wir lassen wir uns nicht kleinkriegen, auch nicht von SWX  . Grüsse aus Hessen ------------------ Peter Hildenbrand Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
McT Mitglied
 Beiträge: 76 Registriert: 02.09.2003 XP64+CATIAV5R18 W764+SWX2012
erstellt am: 17. Mrz. 2005 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wildcad
Hi, also ich hab dieses langsam werden auch und hab den Grund rausbekommen. Lag und liegt :-( bei mir an der Grafikkarte GeForce5200Go. Tritt immer ein, wenn im SolidWorks Fenster Nr. 7 geöffnet wird. (SW2005SP1.1, XPSP2) Grüße, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberparleiter Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 706 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 18. Mrz. 2005 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wildcad
Hallo Das "Neustarten" meint ihr das Neustarten von SWX oder den Rechner neu booten? Hatten hier im Betrieb mal ein ähnliches Prob aber mit unserer Datenbank auf einigen Rechnern nicht mit SWX . Am Ende kam raus das es ein Virus oder ADware war der den Prozzi voll auslastete. Nur so eine Idee. Das verhalten das Ihr hier beschreibt konnte ich bei meinem Rechner weder in der 2004 noch in der 2005 nachvollziehen. ------------------ Grüssle Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2005 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wildcad
@Oberparleiter nur Solidworks neustarten nicht PC. Habe keine Viren, Spy,- oder Adware auf dem PC. @All Gibt es hier keine Anwender die eine Fire GL Z1 einsetzen und Baugruppen über 250MB bearbeiten? Bitte meldet Euch sonst kriege ich die Krise. Grüsse Freiform. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen-C Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 126 Registriert: 05.02.2004 FJS Celsius R570 + H730 SWX 2021/W10 2012SIM/W7, ProE WF3, ACAD IV und NX10+TC (Von NiX kommt NiX ;-)
erstellt am: 18. Mrz. 2005 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wildcad
Hallo, Effekt bei mir - Kombination Fire GL 8800 mit XP führt nach ca. 1,5 -2 h zu zähem System (unabh. von der BG-Größe) - also speichern, schließen und alles neu... Mit Windows 2000 hatte ich die Sorgen nicht. Zwischenzeitlich hatte ich den AMD 64 in Verdacht, aber der war's nich... Cheerio! ------------------ WISSEN IST MACHT - NIX WISSEN - MACHT AUCH NIX... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 19. Mrz. 2005 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wildcad
erstellt am: 19. Mrz. 2005 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wildcad
@Robert Hess unter Baugruppen mit 250MB meine ich der SWX lädt 250MB in RAM. Dieser Verhalten tritt auch bei den kleinen BG auf wie Steffen-C beschreibt mit dem Unterschied dass bei den kleinen BG wird es nach ca. 1,5-2 Stunden langsam und bei den grossen nach 10 Minuten. Grüsse Freiform.
erstellt am: 19. Mrz. 2005 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wildcad
Hallo Freiform, wir arbeiten produktiv unter SW2004 SP5.0 (Win 2000). Unsere Baugrauppen sind bis zu 6000 ET's groß und dieses verhalten von SWX kann ich nicht bestätigen. Es werden beim Laden der BG ca. 750 MB - 1,2 GB in den RAM geschaufelt. Es könnte von der Performance immer etwas schneller gehen. Darüber brauchen wir sicherlich nicht diskutieren. Aber das es mit der Zeit langsamer wird kenne ich eigentlich nur bei der Erstellung von Explosionsschritten. Mit freundlichen Grüßen. Robert Hess. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
