  Abwicklung geht verloren
SOLIDWORKS AI: So funktioniert das Token-Modell, ein Fachartikel
Autor Thema:  Abwicklung geht verloren (1579 mal gelesen)
Thunderace
Sehen Sie sich das Profil von Thunderace an!   Senden Sie eine Private Message an Thunderace  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thunderace
P4 3,0 GHz
1024 MB RAM
Gforce4 980 XGL
SW2004 SP4.2
DBWorks 2004 SP4
erstellt am: 03. Jan. 2005 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe vor geraumer Zeit ein Blechteil mit 4x Kante/Lasche und Eckenfreischnitten sauber erstellt und eine Zeichnung als Abwicklung "MS-Flat Pattern" und Isometrische Ansicht abgeleitet.
Heute beim öffnen der Zeichnung/des Teiles musste ich feststellen, dass meine Abwicklung keine Abwicklung mehr ist, sondern eine einfache Draufsicht ist und die Konfiguration "MS-Flat Pattern" verschwunden ist. Selbst im Modell ist die Konfig. verschwunden!
Andererseits kann ich meine Isometrische Ansicht (Vom gleichen Teil abgeleitet) auf Konfiguration "MS-Flat Pattern" umstellen!!!
Kann mir jemand helfen??
Vielen Dank,
Thorsten
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 03. Jan. 2005 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thunderace 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und Willkommen im Forum (und im neuen Jahr)
Könntest Du vielleicht noch Dein Hard- und Softwaredaten preisgeben. Da tunwir uns beim RATEN einfach leichter
Randbemerkung: Ich persönlich erstelle mir immer manuell eine Konfiguration (Abwicklung), bei der dann die Abwicklung nicht unterdrückt ist.
Was steht denn im Featurebaum unter Konfigurationen? Was in den Z-Ansichtseigenschaften? Hast Du zwischenzeitlich geupdatet? Wurden Daten konvertiert oder nur geöffnet? ...
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Sie brauchen einen Computer nicht einzuschalten um festzustellen, ob WINDOWS installiert ist.
Sehen sie einfach nach, ob die Aufschrift auf der Reset Taste noch lesbar ist.
Thunderace
P4 3,0 GHz
1024 MB RAM
Gforce4 980 XGL
SW2004 SP4.2
DBWorks 2004 SP4
erstellt am: 03. Jan. 2005 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Teddibaer!
Habe meine Systeminfo ergänzt!
Zwischenzeitlich wurde kein Update vorgenommen!
Dein Tip mit der eigenen Konfig. funktioniert, aber er muss doch trotzdem die MS-Flat Pattern anzeigen, oder?
Unter Kofiguration im Featurebaum und unter den Zeichnungsansichten ist nur die Standartansicht vorhanden!
Aber ich werde meine Blechteile jetzt mit deinem Tip aufbauen!
Vielen Dank,
Thorsten
Chris C.
3D-CAD Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von Chris C. an!   Senden Sie eine Private Message an Chris C.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris C.
erstellt am: 03. Jan. 2005 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thunderace 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thunderace
Oder einfach mit dem fertigen Feature aus dem Baum ersetzen und als unsupressed verwenden. Dies wird bei jedem Teil erstellt und geht somit auch nicht verloren
mit freundlichen Schweizergrüssen
Chris
