 | AMB 2026, eine Veranstaltung am 15.09.2026
Thema: Optische Linienstärken (1561 mal gelesen)
KeepCat Mitglied CAE-Admin
 Beiträge: 82 Registriert: 01.06.2004
erstellt am: 22. Dez. 2004 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin SWX  'ler Wollt da mal fragen, ob es ein Systemschalter gibt, der die Linienstärken auf dem Bildschirm "dünn" darstellt? Erklärung: Den Linien auf dem Blattformat (z.B.) weise ich ja Linienstärken zu (Dünn, Dick(2) etc.), die echte Dicke wird ja im Druck-Dialog zugewiesen, unter "Linienstärke". Diese Zuordnung sehe ich dann auch optisch auf dem Bildschirm. Alles ist OK, ausser, wenn ich bei DIN A0 die gesamte Zeichnung vor mir habe, eine Linienstärke von 0.5 eingestellt habe, dann sieht mein Schriftfeld und der Rahmen extrem überladen aus. Zoom ich dann aber nah an das Schriftfeld heran, so dröselt sich das alles wieder auf, da die optische Linienstärke auf dem Bidschirm "pixelmäßig" gleich bleibt. Daher meine Frage: Gibt es so ein Schalter, der die Linienstärken - Pixel auf dem Monitor beeinflußt? Lieben Gruß aus Braunschweig Thomas
------------------ Jeder ist zu etwas nütze, er kann immer noch als schlechtes Beispiel dienen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2004 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KeepCat
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1271 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 22. Dez. 2004 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KeepCat
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 22. Dez. 2004 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KeepCat
Ja hallo zusammen, hatte es Thomas vorhin schon via PM mitgteilt, aber vielleicht ist's auch was für die anderen. Hätte da ein Makro anzubieten, welches die Standards der Zeichnung umschaltet. Vielleicht mal testen!?!? Hinweis: dünn = 0,18 normal = 0,25 dick = 0,35 dick(2)= 0,50 (gilt für Dokumenteigenschaften/ Vorlage und Druckereinstellungen) ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch mal ... ---------------- Sie brauchen einen Computer nicht einzuschalten um festzustellen, ob WINDOWS installiert ist. Sehen sie einfach nach, ob die Aufschrift auf der Reset Taste noch lesbar ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T. Steffen Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 339 Registriert: 27.03.2002 Windows 10 x64 SOLIDWORKS 2021 SP4.1 HP Z4 G4 Workstation 32GB RAM NVIDIA Quadro P2200
erstellt am: 22. Dez. 2004 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KeepCat
Zitat: Original erstellt von Teddibaer: Ja hallo zusammen,hatte es Thomas vorhin schon via PM mitgteilt, aber vielleicht ist's auch was für die anderen. Hätte da ein Makro anzubieten, welches die Standards der Zeichnung umschaltet. Vielleicht mal testen!?!? Hinweis: dünn = 0,18 normal = 0,25 dick = 0,35 dick(2)= 0,50 (gilt für Dokumenteigenschaften/ Vorlage und Druckereinstellungen)
Hi Teddibaer Könntest Du das Makro noch mal posten? Ohne Sonderzeichen im Dateinamen? Würde mich noch interessieren. Danke und Gruss Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2004 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KeepCat
erstellt am: 22. Dez. 2004 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KeepCat
erstellt am: 22. Dez. 2004 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jo supi ... dank euch allen. Stichwort: Entwurfsqualität ist schon mal prima @Teddibaer: Könntest du mal dein Passwort rüberwachsen lassen, für das Makro? Oder willst du dir die Urheberrechte behalten? Gruß Thomas ------------------ Jeder ist zu etwas nütze, er kann immer noch als schlechtes Beispiel dienen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 82 Registriert: 01.06.2004 Win10 SWX 2016 AutoCAD 2016 / 20108 AutoCAD Plant3D 2017
erstellt am: 22. Dez. 2004 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Teddibear : Leider funzt das Makro nicht, bzw. es ändert sich nichts. Vielleicht hab ich an unseren Rahmen und Schriftfeldern schon zuviel gebastelt. Schade. Dennoch, danke für all eure Mühe. Werden sicher erstmal so leben müßen, letztendlich ist es ja nur wichtig, das die Zeichnung korrekt geplottet werden. Aber dennoch, schön wäre es ja wenn ... Grüße aus Braunschweig, wo es leichter als leicht anfängt zu schneien, oder zumindest so andeutungsweise ... Thomas ------------------ Jeder ist zu etwas nütze, er kann immer noch als schlechtes Beispiel dienen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
