Thema: [MAKRO INSIDE] Ein-/Ausblenden von Ebenen, Skizzen, Kurven, usw. (3848 mal gelesen)
Kalle Mitglied Student
 Beiträge: 706 Registriert: 14.04.2002
erstellt am: 09. Dez. 2004 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aheu, wen stört es nicht, dass man sich durch's Ansicht-Menu hangeln muss um auf einen Schlag alle Skizzen, Ebenen, Achsen usw. Ein- bzw. Ausblenden zu können. Hier gibt's nun Abhilfe (vielleicht gibt's die woanders auch schon, ich hab lieber selbst programmiert als gesucht ;-). Das angehängte Makro erstellt eine Symbolleiste, die alle Einträge des Ansichtsmenüs in Iconform enthält. Dummerweise kann man mit der Visual Basic Einsteigerversion, die auf meinem Rechner liegt anscheinend keine DLLs erstellen, sonst hätte ich versucht die Leiste direkt in SWX zu integrieren. So muss jetzt eben jedesmal das Makro aufgerufen werden. Geht aber auch. Mehr Erläuterungen und Problemchen sind im Makro selbst aufgelistet. Viel Spass damit und produktives Arbeiten, Kalle EDIT: Weiter unten gibt's die derzeit aktuellste Version (1.2) ------------------ ----------------------------------------- Es gibt immer mehr Lösungen als Probleme. [Diese Nachricht wurde von Kalle am 16. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rigobert Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 239 Registriert: 21.11.2001 SWX 2017x64-Edition SP 4.1
erstellt am: 09. Dez. 2004 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kalle
Andreas Müller Mitglied Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
 Beiträge: 1151 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 10. Dez. 2004 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kalle
erstellt am: 14. Dez. 2004 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aheu, hab mir den Hinweis von Rigobert zu Herzen genommen und Tooltips eingefügt. Dann habe ich auch festgestellt, dass die ursprüngliche Version sich nicht auf ein Icon legen liess, da es keine Startprozedur gibt sondern das Programm mit dem Formularaufruf startet. Das klappt nur dummerweise nicht wenn man das Makro auf ein eigenes Icon legen will. Das ist jetzt behoben und nun kann der Start also auch per Knopfdruck erfolgen. Bis dann, Kalle ------------------ ----------------------------------------- Es gibt immer mehr Lösungen als Probleme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg W Mitglied Maschinenbautechniker und CAD Admin
 Beiträge: 1232 Registriert: 12.07.2001 Win 10 64bit SW2018 SP5 HP z240 16GB Ram Quadro P1000
erstellt am: 16. Dez. 2004 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kalle
erstellt am: 16. Dez. 2004 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aheu Jörg, danke für's Lob. Wenn meine Programme als nützlich eingestuft werden und größtenteils fehlerfrei arbeiten können die alle in die Makrotauschbörse, denn wenn ich sie hier zur Verfügung stelle hab ich anscheinend nix dagegen wenn sie verbreitet werden. Bin natürlich auch immer offen für neue Anregungen / Verbesserungsvorschläge. Bis dann, Kalle ------------------ ----------------------------------------- Es gibt immer mehr Lösungen als Probleme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2004 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kalle
erstellt am: 16. Dez. 2004 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aheu, sind denn die User hier so anspruchslos oder ist es nur noch niemandem aufgefallen... Wenn man einen Button in meinem Makro betätigt, dann ist SolidWorks nicht mehr das aktive Programm, was sehr nervig ist, wenn man z.B. als nächstes mit einem Hotkey weiterarbeiten will (z.B. STRG-5 für Draufsicht). Mich hat's jedenfalls gestört und daher gibt's hier die neueste Version (1.2), die SolidWorks den Fokus zurückgibt. Viel Spass damit. P.S: Jörg, tut mir leid, dass Du Deinen Kollegen jetzt 'ne neue Version draufspielen musst. Einfach umbenennen, so dass es so heisst wie die alte Version und dann überschreiben. Sollte am einfachsten sein EDIT: Rechtschreib-/Grammatikfehler behoben... ------------------ ----------------------------------------- Es gibt immer mehr Lösungen als Probleme. [Diese Nachricht wurde von Kalle am 16. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
