| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Thema: API Skizzen ausblenden (1291 mal gelesen)
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 08. Dez. 2004 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit! Ist und was immer wieder ein Thema hier im Forum: Ausblenden aller verwendeter Skizzen in einem Teil oder BG auf Knopfdruck. Gibt's Neuigkeiten von der Front? ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch mal ... --------- Linux Unser, Der Du bist im Kernel, Geöffnet sei Dein Swap-File, Dein KDE komme, Dein Bash-Command geschehe, Wie ein Red Hat so auch in Suse. Unser täglich Login gib uns heute, Und vergib uns unsere zu kleine Festplatte, Wie auch wir vergeben Dir Deiner Installation. Und führe uns nicht in die Kernel-Panik, Sondern erlöse uns von Microsoft. Denn Dein ist das Netz Und die Festplatte Und die Stabilität In Ewigkeit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kalle Mitglied Student
 Beiträge: 706 Registriert: 14.04.2002
erstellt am: 09. Dez. 2004 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Teddibaer
Aheu Teddibaer, da gibt's in der API-Hilfe ein Beispiel zu dem Befehl BlankSketch Das macht genau das, was Du willst. EDIT: Korrektur, das Beispiel macht's in Baugruppen, sollte sich aber ohne weiteres auch an Teile anpassen (und vermutlich geht's sogar einfacher - muss ich mir mal genauer anschauen). Bis dann, Kalle ------------------ ----------------------------------------- Es gibt immer mehr Lösungen als Probleme.
[Diese Nachricht wurde von Kalle am 09. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2004 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Teddibaer
Aheu Teddiebaer, ich hab das Beispiel aus der Hilfe verändert, so dass es ohne Fehler auch mit Teilen läuft. In Teilen ist es auch noch recht flott, aber in Baugruppen würde ich davon abraten es zu benutzen, da das Makro ewig braucht, weil jeder einzelne Eintrag im FeatureManager abgeklappert wird (und noch ein ganzer Haufen anderer, die der User überhaupt nicht zu sehen kriegt). Einfach ausprobieren und schauen ob man es für seine Zwecke benutzen kann. Bis dann, Kalle ------------------ ----------------------------------------- Es gibt immer mehr Lösungen als Probleme. [Diese Nachricht wurde von Kalle am 09. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
warum31 Mitglied Konstruktion
 Beiträge: 261 Registriert: 12.01.2002 SW`19 SP5.0;Solidworks PDM 2019
erstellt am: 21. Jul. 2005 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Teddibaer
Zitat: Original erstellt von Kalle: Aheu Teddiebaer,ich hab das Beispiel aus der Hilfe verändert, so dass es ohne Fehler auch mit Teilen läuft. In Teilen ist es auch noch recht flott, aber in Baugruppen würde ich davon abraten es zu benutzen, da das Makro ewig braucht, weil jeder einzelne Eintrag im FeatureManager abgeklappert wird (und noch ein ganzer Haufen anderer, die der User überhaupt nicht zu sehen kriegt). Einfach ausprobieren und schauen ob man es für seine Zwecke benutzen kann. Bis dann, Kalle
Hallo Kalle, dein Makro habe ich schon öffter benutzt und bei mir funkt es auch ganz gut. Starte ich es aber im Netzwerk auf einem anderen Rechner (mit gleicher Ausstattung), dann klappt es nicht immer. Keine Fehlermeldung, garnichst. Woran kann das liegen, vielleicht andere Systemeinstellungen???
------------------ MFG MM warum@web.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2005 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Teddibaer
Aheu, hab leider keine Ahnung woran das liegen könnte. Klappt's denn wenn Du das Makro auf den betreffenden Rechner kopierst und von dort aus startest? So würde man zumindest herausfinden ob's am Netzwerk liegt. Du schreibst auch, dass es nicht immer klappt. Lässt sich nachvollziehen wann's klappt und wann nicht? Finde beim anschauen vom Makro auch nichts was irgendwie auf Probleme hindeuten könnte. Müsste den Fall bei mir auch haben und das Ding im Einzelschritt durchgehen um rauszufinden woran's liegt. Bis dann, Kalle ------------------ ----------------------------------------- Es gibt immer mehr Lösungen als Probleme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2005 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Teddibaer
Hallo, also am Netz liegt es wohl nicht, habe es eben ausprobiert. An einem anderen Rechner lief es ca. einen Tag, dann war schluss. Habe auch im "Regedit" --SW2005 gelöscht und erneuert-->bringt auch nichts. Schade um meine Kolegen, die es nicht anwenden können. Ich benutze dieses Makro , da beim Wechsel von SW2004 auf SW2005 auf einmal Bemaßungen von EINgeblendeten Feature-Skizzen in BG`s oder Teilen eingeblendet werden und diese "NUR" auf diesm Wege bereingt bekomme. ------------------ MFG MM warum@web.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Atsam Mitglied Dipl.-Ing. Mechatronik (BA)
 Beiträge: 199 Registriert: 22.11.2004
erstellt am: 22. Jul. 2005 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Teddibaer
Hallo zusammen. Wenn ich euch richtig verstanden habe, wollt ihr alle sichtbaren Skizzen mit einem Knopfdruck ausblenden. Warum macht ihr das mit einem Makro. Es gibt doch die Funktion unter "Ansicht->Skizzen". Da kann amn doch alles mögliche aus- und einblenden. Unter "Extras->Anpassen->Tastatur" könnt ihr euch dass auch auf Hotkeys legen. Bei uns ist es z.B. "Shift+s" für Skizzen, "Shift+e" für Ebenen usw. Wie gesagt, hoffe ich hab euch richtig verstanden. Habe mich halt nur gewundert warum ihr das per Makro machen wollt. Gruß, Markus ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
