  API Dokumentname auslesen
Wechsel von CATIA V5 auf 3DEXPERIENCE CATIA - Warum es sich lohnt, ein Fachartikel
Autor Thema:  API Dokumentname auslesen (1425 mal gelesen)
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 07. Dez. 2004 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
welcher Befehl ist denn für das Auslesen des aktullen Dokumentnamens zuständig.
Bisher kannte ich nur den Pfad
fullpath = Part.GetPathName                    'Dateipfad mit Dateiendung
    'fullpath = swModel.GetPathName
    fullpath1 = Left(fullpath, Len(fullpath) - 7)  'Dateipfad ohne Dateiendung
    fullpath2 = Right(fullpath, 6)
Jemand ne Idee?
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Linux Unser,
Der Du bist im Kernel,
Geöffnet sei Dein Swap-File,
Dein KDE komme,
Dein Bash-Command geschehe,
Wie ein Red Hat so auch in Suse.
Unser täglich Login gib uns heute,
Und vergib uns unsere zu kleine Festplatte,
Wie auch wir vergeben Dir Deiner Installation.
Und führe uns nicht in die Kernel-Panik,
Sondern erlöse uns von Microsoft.
Denn Dein ist das Netz
Und die Festplatte
Und die Stabilität
In Ewigkeit
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
HP Z Book17 G5;
32GB Ram;
Quadro P4200
WIN10 Pro;
Alle SWX ;)
erstellt am: 07. Dez. 2004 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Teddibaer 10 Unities + Antwort hilfreich
HI Peter,
wie wärs mit dem Befehl :
Code:
ModelDoc2::GetTitle
Description
This method retrieves the title of the document that appears in the active window's title bar.
Syntax (OLE Automation)
retval = ModelDoc2.GetTitle ()
Return:
(BSTR) retval
Title string, usually displayed on the window's title bar
Hast Du so etwas gesucht?
CU
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
gismo
Meine bescheidene Website Klamm? Was ist Klamm?
Teddibaer
Struktur-Experte
erstellt am: 07. Dez. 2004 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mit "GetTitle" das auslesen, was ich brauche!!
Gruß, der Teddibaer
Linux Unser,
Dein KDE komme,
Und die Festplatte
Und die Stabilität
In Ewigkeit
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 07. Dez. 2004 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Teddibaer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Teddibaer.
Musst Du einfach aufpassen: je nach Einstellng in Windows kommt's mal mit oder ohne Extension!
Andreas
A+E Müller AG
Teddibaer
Struktur-Experte
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 09. Dez. 2004 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das hatte ich befürchtet!
Gruß, der Teddibaer
Linux Unser,
Dein KDE komme,
Und die Festplatte
Und die Stabilität
In Ewigkeit
Bernd Knab
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Knab an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Knab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Knab
SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 09. Dez. 2004 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Teddibaer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Teddibaer,
hier ein paar Programmzeilen, wie ich das bei einem Makro für Zeichnungen abgefangen habe:
    titel = Drawing.GetTitle
    If (InStr(PartName, ".sld") > 0) Then
      datei = Left(PartName, InStr(PartName, ".sld") - 1)
    Else
        If (InStr(PartName, ".SLD") > 0) Then
            datei = Left(PartName, InStr(PartName, ".SLD") - 1)
        Else
          datei = PartName
        End If
    End If
Gruß Bernd
