  gesteuerte Teile in Unterbaugruppen
CATIA Lizenz aktivieren – Anleitung für CATIA V5 und 3DEXPERIENCE CATIA, ein Fachartikel
Autor Thema:  gesteuerte Teile in Unterbaugruppen (1183 mal gelesen)
Gandalf64
Konstrukteur - CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Gandalf64 an!   Senden Sie eine Private Message an Gandalf64  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gandalf64
erstellt am: 06. Dez. 2004 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Fall: Ich möchte eine Welle, bestehend aus einem Rohr, einem Wellenzapfen und einem Flansch, als Unterbaugruppe in eine Baugruppe eingügen.
Frage: Gibt es eine Möglichkeit, das Rohr von der Länge her in der Hauptbaugruppe steuern zu lassen? Soll heißen, ändert sich der Abstand zwischen den Lagern, soll sich das Rohr der Welle diese Längenänderung sofort mitmachen. Bei Parts geht das ja reibungslos, aber bei Unterbaugruppen war das bislang immer problematisch.
wunderschöne Grüße aus dem Frankenland...
Michael
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
HP Z Book17 G5;
32GB Ram;
Quadro P4200
WIN10 Pro;
Alle SWX ;)
erstellt am: 06. Dez. 2004 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gandalf64 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Michael,
Du kannst auch Maße von Verknüpfungen in der Unterbaugruppe per Gleichung steuern. Oder, wenn Du nur Abstände verändern willst kannst Du auch die Unterbaugruppe flexibel schalten, dann die Beweglichen Teile in der oberen Baugruppe verknüpfen.
HTH
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
gismo
Meine bescheidene Website Klamm? Was ist Klamm?
Rene Spandler
Dipl.-Ing. (FH) Masch.-bau
Sehen Sie sich das Profil von Rene Spandler an!   Senden Sie eine Private Message an Rene Spandler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rene Spandler
Win2k SP4, SWX2004 SP5.0
P4 2.4GHz
1GB RAM
ATI Fire GL2
erstellt am: 06. Dez. 2004 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gandalf64 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von gismo:
[...] Oder, wenn Du nur Abstände verändern willst kannst Du auch die Unterbaugruppe flexibel schalten, dann die Beweglichen Teile in der oberen Baugruppe verknüpfen.
dann ist aber die Unterbaugruppe unterbestimmt. Vielleicht lohnt es, gismo's Vorschlag in einer Konfiguration unterzubringen bzw. -- und das gefiele mir am besten -- die flexibel geschaltete Unterbaugruppe nur für die Entwicklungssphase zu verwenden und mit der Fertigungsfreigabe derartige Beziehungen zu entfernen.
Viele Grüße. Rene
[Diese Nachricht wurde von Rene Spandler am 06. Dez. 2004 editiert.]
