  PhotoWorks API, hier: CallBack Variablenübergabe
Eco Design mit CATIA: Der Schlüssel zu Sustainable Product Development, ein Fachartikel
Autor Thema:  PhotoWorks API, hier: CallBack Variablenübergabe (1270 mal gelesen)
Ralf Tide
erstellt am: 06. Dez. 2004 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich weiß das es keine offiziell unterstütze API für Photoworks gibt  , mit dem Macro-Recorder lassen sich aber ein paar Befehle aufzeichnen
So z.B. das Rendern in eine Datei:
Code:
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
result = swApp.CallBack("pworks@MiEval", 0, "RenderToFile Filename ""G:\EigeneDateien\Linse.bmp""")
result = swApp.CallBack("pworks@MiEval", 0, "RenderToFile Size 320 240")
result = swApp.CallBack("pworks@MiEval", 0, "RenderToFile Format bmp")
result = swApp.CallBack("pworks@MiEval", 0, "RenderToFile Render")
End Sub
Leider hab' ich's noch nicht geschafft den Dateinamen durch eine Variable zu ersetzen. Folgendes hab' ich schon erfolglos probiert:
Code:
PfadUndDateiName= "G:\Bilder\Linse.bmp"
result = swApp.CallBack("pworks@MiEval", 0, "RenderToFile Filename ""PfadUndDateiName""")
Ergebnis ist schon eine Bilddatei, aber im Rootverzeichnis  : G:\PfadUndDateiName ohne Dateiendung
Also weiter...
Das ersetzen der Hochkommas durch Chr$(34)
Code:
PfadUndDateiName= Chr$(34) & Chr$(34) & "G:\Bilder\Linse.bmp" Chr$(34) & Chr$(34)
result = swApp.CallBack("pworks@MiEval", 0, "RenderToFile Filename PfadUndDateiName")
Ergebnis ist wie oben eine Bilddatei, aber im Rootverzeichnis  : G:\PfadUndDateiName ohne Dateiendung (hat sich wohl was gemerkt  )
Noch ein Versuch ...
Den kompletten Ausdruck als Variable:
Code:
PfadUndDateiName= Chr$(34) & "RenderToFile Filename " & Chr$(34) & Chr$(34) & "G:\Bilder\Linse.bmp" & Chr$(34) Chr$(34) & Chr$(34)
result = swApp.CallBack("pworks@MiEval", 0, PfadUndDateiName)
Gibt eine Fehlermeldung:
Photoworks2: Error while evaluating macro:
"RenderToFile Filename ""G:\Bilder\Linse.bmp"""
Rendert dann aber wieder wie oben.
Hat jemand von Euch Erfahrung mit callback-Aufrufen?
Vielleicht noch irgendein anderer Tip den Dateinamen und Pfad innerhalb des Macros anzugeben?
Ich dank' Euch schon mal fürs lesen und freu' mich mal auf zahlreiche Antworten
Bis demnäx,
Ralf
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 06. Dez. 2004 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Tide 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
ich würde diese Variante versuchen:
Code:
PfadUndDateiName= Chr$(34) & "G:\Bilder\Linse.bmp" & Chr$(34)
result = swApp.CallBack("pworks@MiEval", 0, "RenderToFile Filename " & PfadUndDateiName)
Dadurch bekommt der Dateiname seine Extra-Gänsefüsschen (wobei ich mir nicht sicher bin, dass es das überhaupt braucht, wenn kein Leerzeichen im Pfad ist) und im Callback-Aufruf wird als dritter Parameter eben der String erst zusammengesetzt.
Hab's allerdings nicht probiert, aber Theorie ist ja manchmal auch ganz schön
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
Ralf Tide
erstellt am: 06. Dez. 2004 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von StefanBerlitz:
...Hab's allerdings nicht probiert, aber Theorie ist ja manchmal auch ganz schön   ...
Hallo Stefan,
Theorie gut und schön
In der Praxis funktioniert es sogar
Ganz herzlichen Dank,
Ralf
Ralf Tide
erstellt am: 06. Dez. 2004 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Will noch jemand spielen?
Anbei mal ein Gerüst
Code:
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim TeileName, TextAufMsgBox, MsgBoxTitel, Vorgabe, DateiName, A, Pfad, PfadUndDateiName As String
Dim Start, Dauer, Ende As Variant
Dim result As Boolean
Option Explicit
Sub main()
Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
TeileName = Part.GetTitle        'Titel für Vorgabe holen
TextAufMsgBox = "Ausgabedateiname angeben"
A = "png"        'Ausgabeformat
MsgBoxTitel = "Ausgabe als 320x240 Pixel " & A & "-Datei .-)"
Vorgabe = TeileName
DateiName = InputBox(TextAufMsgBox, MsgBoxTitel, Vorgabe)
DateiName = DateiName & "." & A                                                          'Endung hinzufügen
Pfad = "C:\EigeneDateien\Eigene Bilder\"                                                'Existierendes Verzeichnis angeben ,-)
PfadUndDateiName = Chr$(34) & Pfad & DateiName & Chr$(34)                                'Dateiname und Pfad zusammensetzen
Start = Now        'Anfangszeitpunkt festhalten
result = swApp.CallBack("pworks@MiEval", 0, "RenderToFile Filename " & PfadUndDateiName) 'Pfad und Dateiname an Photoworks
result = swApp.CallBack("pworks@MiEval", 0, "RenderToFile Size 320 240")                'Auflösung
result = swApp.CallBack("pworks@MiEval", 0, "RenderToFile Format " & A)                  'Ausgabeformat
result = swApp.CallBack("pworks@MiEval", 0, "RenderToFile Render")                      'Startbefehl
Ende = Now        'Endzeitpunkt festhalten
Dauer = Ende - Start        'Dauer berechnen
MsgBox "Rendern dauerte " & FormatDateTime(Dauer, 0), vbDefaultButton1, ".-)"            'Ausgabe der Zeit
End Sub
BTW - Ich übernehm natürlich kein Haftung! (wenn z.B. die Festplatte ihre strukturelle Integrität verliert  )
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 06. Dez. 2004 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Tide 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ralf Tide:
...BTW - Ich übernehm natürlich kein Haftung! (wenn z.B. die Festplatte ihre strukturelle Integrität verliert   )
kann so was passieren?
Ich dachte immer, das passiert nur mit Raumschiffhüllen!
Klaus
www.al-ko.de
privat...
ForumsChat: Schau doch mal hier rein, wenn ihr Zeit habt...
