  Kennt wer den Fehler error: 80004005 bei SW-Materialdatenbank
Autor Thema:  Kennt wer den Fehler error: 80004005 bei SW-Materialdatenbank (4622 mal gelesen)
derFragende
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von derFragende an!   Senden Sie eine Private Message an derFragende  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derFragende
Dell M70 / Pentium 4 / 3.06 GHz / 2GB RAM / XP Prof.2002 SP 2 / NVIDIA Quadro FXGo 1400 / 80 GB Platte / SW 2004 SP5.0 / SW2005 SP5.0 / SW2006 SP5.1 / SW 2007 SP 2.0
erstellt am: 24. Nov. 2004 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kennt wer den Fehler error: 80004005 bei SW-Materialdatenbank...
was muss ich tun, damit dies weg geht...?
ist auf einaml aufgetreten, als ich mein Material definieren wollte-komische Sache einfach so aufgetaucht
*arbeite auf einem Einzelpatz*
lg
Andreas
Das Leben ist eine wahre Schule, man lernt nie aus und der der alles kann, denn nenne ich Gott
Ulrike S
Supportingenieurin
Sehen Sie sich das Profil von Ulrike S an!   Senden Sie eine Private Message an Ulrike S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulrike S
erstellt am: 24. Nov. 2004 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derFragende 10 Unities + Antwort hilfreich
Dieser Fehler tritt auf, wenn in der Materialdatenbank ein Schlüssel doppelt ist, also zwei Materialien dieselbe Identifizierung bzw. denselben Namen tragen. Die Fehlermeldung müßte noch genaueres dazu sagen, welches Material das "Schuldige" ist. Dann einfach eines der beiden mit einem XML-Editor (es tut auch ein Texteditor) aus der Datei rauswerfen, dann kommt SolidWorks wieder damit klar
Nachtrag: Die Materialdatenbank liegt hier: {SolidWorks Installationsverzeichnis}\lang\german\sldmaterials und heißt solidworks materials.sldmat!
Nachtrag2: Da man aber in der Originaldatenbank eigentlich nichts ändern kann, sondern sich eine eigene erstellen muß... kann es natürlich auch sein, daß Deine woanders liegt...
[Diese Nachricht wurde von Ulrike S am 24. Nov. 2004 editiert.]
JFH
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von JFH an!   Senden Sie eine Private Message an JFH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JFH
erstellt am: 20. Jun. 2005 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derFragende 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir kommt auch immer dieser Fehler.
Ich habe von einem anderem Rechner die Materialdatenbank herüber kopiert. Trotzdem escheint immer noch diese fehlermeldung.
Was mache ich falsch?
danke an alle
John
WB8
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von WB8 an!   Senden Sie eine Private Message an WB8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WB8
SolidWorks Elite Applications Engineer
erstellt am: 20. Jun. 2005 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derFragende 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind vielleicht mehr als 3 verschiedene benutzerdefinierte Materialdatenbanken definiert? Wenn ja: lösch mal eine raus und probiers nochmal.
->dream believe dare do!<-
rhrumpel
Sehen Sie sich das Profil von rhrumpel an!   Senden Sie eine Private Message an rhrumpel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rhrumpel
Firma:
SWX 2017 Premium SP3.0 (Primär)
SWX 2021 Premium SP3.0
SWX 2022 SP3.1
Lenovo P70
32 GB RAM
i7-6820HQ 2,7Ghz
Quadro M4000M
WIN10 PRO 64bit
3d Connexion SpacePilot
erstellt am: 20. Jun. 2005 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derFragende 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi John !
Die Fehlermeldung sagt eigentlich alles aus.
Du hast wahrscheinlich in der Programmzeile 1591 einen Syntaxfehler.
Meist handelt es sich um doppelte Einträge, oder um falsch begonnene oder
abgeschlossene Einträge (<material> musss z.B mit <\material> beendet werden). Der XML Editor von moremotion schreibt dir die Zeilennummern davor. Du kannst aber auch in Word Zeilennummern anzeigen lassen.
!!!! ABER: SPEICHERFORMAT BEACHTEN --> IN KOPIE AUSPROBIEREN !!!!
Mmh, wenns nicht läuft schick doch mal den Eintrag, welcher rund um die betreffende Zeile steht. Eventuell kann man das von hier aus sehen. Oder stell die Datenbank hier ein.
Meine Funktioniert mittlerweile recht gut und fehlerfrei. Zur Zeit erstellen wir Texturen, um die Darstellung erwas Näher an unsere Materialien anzupassen.
Ralf
tiper
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von tiper an!   Senden Sie eine Private Message an tiper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tiper
Solidworks 2005 SP3
Windows 2000 SP3
PIV 2,2GHz / 1GB RAM
Nividea GeForce 4 MX440
erstellt am: 21. Jun. 2005 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derFragende 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
kannst Du Deine Materialdatenbank veröffentlichen?
Hardy
rhrumpel
Firma:
SWX 2022 SP3.1
Lenovo P70
32 GB RAM
i7-6820HQ 2,7Ghz
Quadro M4000M
WIN10 PRO 64bit
erstellt am: 21. Jun. 2005 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derFragende 10 Unities + Antwort hilfreich
Benutzerdaten.zip
Hi Hardy,
kann ich machen, jedoch nutzen wir hier nur die Dichtewerte, um
die Masseeigenschaften nutzen zu können. Alle anderen Werte sind gelöscht. Kunststoffe stehen derzeit noch mit einer Dummydichte von 1,4 drin, soll in den nächsten Wochen vervollständigt werden.
Visuele Eigenschaften werden bei der Erstverwendung durch den Benutzer nachgepflegt. Ach ja ! In der Originaldatenbank gibt es eine "Mat ID" welche die Einträge fortlaufend durchnummeriert.
In dieser DB fehlt jener Eintrag. Bei uns hat es noch keine Fehler deswegen gegeben. Weiß auch nicht ob SWXSolidWorks die in irgendeiner DB abfragt oder nutzt.
Wie gesagt wir legen derzeit nur Wert auf die Dichte Angaben.
Probier mal aus.
Ralf
schigga
Sehen Sie sich das Profil von schigga an!   Senden Sie eine Private Message an schigga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schigga
SW 2015 Sp 4
erstellt am: 22. Jun. 2005 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derFragende 10 Unities + Antwort hilfreich
beim XLM Editor sollete man unbedingt beim darauf achten, dass die Datei nicht als ANSI oder UTF-8 gespeichert wird.Meine wurde deswegen zerschossen, und lies sich nicht wieder reparieren. Deshalb bitte immer im Unicode Format speichern. Evt. Rührt deine Fehlermeldung auch von diesem Problem her.
