 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: Maßstab an Papier anpassen in Zeichnungen (2205 mal gelesen)
enzmajer Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 19.11.2004
erstellt am: 23. Nov. 2004 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
u.clemens Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 964 Registriert: 04.07.2000 engineer's law o cheap o fast o good check only two !
erstellt am: 23. Nov. 2004 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für enzmajer
CADesign Mitglied IT Manager CAD/CAE
 Beiträge: 247 Registriert: 26.07.2001
erstellt am: 24. Nov. 2004 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für enzmajer
enzmajer Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2004 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mischa, Printman habe ich, aber wenn ich diesen so konfigurieren möchte, daß auch größere Formate (A2,A1,A0) als A3 oder A4 ausgedruckt werden, funktioniert das nicht. Ich müsste irgendwie erreichen, daß Printman automatisch auf "Maßstab an Papier anpassen" stellt. Vielleicht weißt Du wie das machbar ist. Ansonsten Danke für den Tip mit Add-In. Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004 **CSWP 06/2004** -- MacBook Air M1 MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 25. Nov. 2004 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für enzmajer
Schon mal an Stefan`s PAC4SWX gedacht? http://solidworks.cad.de/programme.htm ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch mal ... --------- Linux Unser, Der Du bist im Kernel, Geöffnet sei Dein Swap-File, Dein KDE komme, Dein Bash-Command geschehe, Wie ein Red Hat so auch in Suse. Unser täglich Login gib uns heute, Und vergib uns unsere zu kleine Festplatte, Wie auch wir vergeben Dir Deiner Installation. Und führe uns nicht in die Kernel-Panik, Sondern erlöse uns von Microsoft. Denn Dein ist das Netz Und die Festplatte Und die Stabilität In Ewigkeit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hoppel75 Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 25.02.2004
erstellt am: 25. Nov. 2004 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für enzmajer
Hallo zusammen, das ganze klappt bei mir nicht. Was kann man da flasch machen. Scheine der Einzige zu sein der damit Problems hat. Könnte mir jemand die Konfig mal mitteilen von einem z.B. A2 auf A3. Für eine Hilfestellung wäre ich dankbar. PS: Bei mir erscheint immer die Meldung: Drucker zum Format nicht gefunden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hoppel75 Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2004 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für enzmajer
 Beiträge: 247 Registriert: 26.07.2001 CREO Parametric/Simulate 3.0 (M110) Intergraph Smartplant P&ID/3D 2011R1/2014R1 MicroStation V8i/CONNECT, J/PDS V7-V12 Navisworks Simulate/Manage 2016 Speedikon J/V8i IKN SuCAD+ 4.03 Lisega LICAD 9.5 TEKLA Structures 22.0 Mathcad Prime 3.1 SolidWorks 2016 Inventor 2016 AutoCAD Mechanical 2016 auf Win.7 Enterprise 64bit HP: Intel XEON CPU E5-1620 3,60GHz (4x2CPU), 32GB RAM GK: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 25. Nov. 2004 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für enzmajer
Hallo Hoppel75, anbei meine Einstellungen für unseren OKI-Laserdrucker A4 Alle formate werden an A4 angepasst. Vergleich mal selbst. Gruss...Mischa -------------------------- Konstruktionsbüro CADesign
hoppel75 Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2004 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für enzmajer
Hallo Mischa, erstmal Danke. HAbe deine Datei mal hergenommen und habe sie umbenannt und deinen Drucker gegen meinen ausgetaucht. Geht leider immer noch nicht. Ergebnis ist das Gleiche. Was mach ich nur falsch??????? Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
enzmajer Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2004 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
