| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: MakroMania Nr30 läuft nicht auf meinem Rechner (1663 mal gelesen)
Bienenvater Mitglied Masch.bautechniker, Konstruktion
 Beiträge: 3 Registriert: 09.12.2003
erstellt am: 17. Nov. 2004 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, habe das Makro von Stefan´s Hilfeseiten geladen und es läuft nicht. Das sollte eigentlich Konfigurationen von Teile, Baugruppen und Zeichnunen einzeln in SW-Dokumente (mit einer Konfig) speichern. Wenn ich dieses Makro starte erscheint eine Fehlermeldung "Fehler beim Kompellieren Projekt oder Biblothek nicht gefunden" Weiter ist der Befehl "UCase" hinterlegt. Ich arbeite auf SW2004 SP3 und WINXP. Was kann ich tun, kenn mich mit VB nicht aus ! Hilfe, Hilfe, ... ------------------ Mfg D.A. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2004 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bienenvater
Hallo Dietmar, hab dir vorhin eine Mail dazu geschickt, war diese Woche nicht zu Hause. Falls noch jemand anderes dieses Problem haben sollte hier die vermutliche Lösung, wäre schön, wenn du das bestätigen kannst: Ich vermute, du hast einen ungültigen Verweis in dem Makro drin, das kann zu diesen Effekten führen. Schau mal im Makroeditor im Menu Extras/Verweise, ob da etwas angehakt ist wo "nicht gefunden" oder so dran steht und mach den Haken weg, dann sollte es laufen. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KalleXL Mitglied Betriebsmittel-Konstrukteur
 Beiträge: 89 Registriert: 12.12.2002 3,4 Ghz 2 GB RAM Quadro FX 540 SWX 2009 SP 1.0
erstellt am: 01. Dez. 2004 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bienenvater
Hallo Leute, wieder mal ein tolles Makro. Funktioniert prima, aber erst mit der "Reparaturanleitung"von Stefan. Hab sogar ich hingekriegt, obwohl ich von Makros überhaupt keine Ahnung habe. Daher meine Bitte: könnte jemand noch einen Button zum Abbrechen einbauen?????? Im Voraus vielen Dank ------------------ Gruß KALLE (Nicht mehr ganz so)Blutiger 3D-Anfänger [Diese Nachricht wurde von KalleXL am 01. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
