  Korrupte Datei in 2005
Autor Thema:  Korrupte Datei in 2005 (1539 mal gelesen)
rOb.
Sehen Sie sich das Profil von rOb. an!   Senden Sie eine Private Message an rOb.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rOb.
erstellt am: 12. Nov. 2004 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
seit gestern überrascht mich meine Lieblingsbaugruppe immer damit, dass sie und SW 2005 sich vollständig verabschieden sobald die Teile in ihr, von 'reduziert' in 'vollständig' dargestellt werden.
Nachdem ich jedes Teil einzeln in der BG vollständig darstellte, habe ich herausgefunden, dass ein bestimmtes Teil der Übeltäter ist.
Workaround: Erst SW, dann dieses Teil und dann erst die Baugruppe öffnen. Soweit geht es, aber sobald ich erst die Baugruppe aufbaue ist wieder alles weg.
Ich könnte damit leben, aber eigentlich sollte es ja nicht so sein und vor allem fürchte ich, dass dieser Workaround irgendwann mal nicht mehr funktioniert.
Weis jemand wo man da den Hebel ansetzen kann?
Robert
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 12. Nov. 2004 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rOb. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
disen "Bug" habe ich schon seit 2004. Ich habe auch Baugruppen zu meinem Reseller gesendet, die dort auch mal gehen und mal nicht und auf einem anderen Rechner doch wieder. Bei mir was das Problem reproduzierbar. Aber ich konnte es bisher immer mit einer anderen Ladereihenfolge umgehen. Gelegentlich hilft es auch die Baugruppe unter einem anderen Namen zu speichern, aber nicht immer.
Fazit: Das Problem ist zu schwammig, als daß SWXSolidWorks USA sich damit befasst hätte (und wie immer bin ich der einzige dem das passiert). Und jetzt lade ich mal ein paar Teile vor der eigentlichen Baugruppe wenn es schwierigkeiten gibt.
Michael
Franz Hiemstra
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Franz Hiemstra an!   Senden Sie eine Private Message an Franz Hiemstra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franz Hiemstra
erstellt am: 12. Nov. 2004 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rOb. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rober, hallo Michael,
erinnert mich an ein Problem, dass ich durch Verwendung des Konvertierungsassistenten (ich speichere Projektstände zusätzlich immer noch in ZIP_Dateien) gelöst habe.
Vielleicht habt ihr auch noch Daten aus vorigen Versionen.
Gruß Franz
rOb.
erstellt am: 12. Nov. 2004 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Franz, die Baugruppe und alle Parts stammen tatsächlich alle noch aus 2003.
Den Assistenten habe ich nie benutzt weil es auch mal vorkommen kann, dass Features in der nächst höheren Version plötzlich nicht mehr funktionieren wollen. Darum öffne ich die entsprechende BG, seh mir an ob alles läuft, und wenn ja, dann speichere ich erst in der neuen Version. Gibst probleme bleibe ich für das entsprechende Projekt noch in der alten Version. Und wenn man speichert wird doch sowieso alles konvertiert, sollte also keine Fehlerquelle mehr darstellen.
Aber wo Michael es erwähnt, ähnliche Probleme hatte ich in 2004 auch schon mal mit einigen Zeichnungen (mann, war die Panik das groß), workaround(Gott-sei-dank)wie beschrieben.
Robert
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 13. Nov. 2004 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rOb. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
korrupte Daten bestimmter Komponenten in Baugruppen haben wir auch immer wieder mal, aber schon seit langen (sicher schon 2001 oder früher). In 99% der Fällen hilft es, die Komponente aufzumachen (scheint ja bei dir zu klappen) und einmal unter einem neuen Namen speichern, danach wieder unter dem Originalnamen. Dadurch werden alle Streams in der Datei neu aufgebaut und "alte" weggelassen.
Dasselbe Spielchen auch noch einmal mit deiner Baugruppe und der Spuk sollte vorbei sein.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
rOb.
erstellt am: 15. Nov. 2004 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip Stefan, werd ich bei nächster Gelegenheit mal probieren.
Aufgrund elementarer Änderungen ist mir meine Baugruppe gerade soweit zerschossen, dass die wichtigsten Teile vollkommen im A.... sind (>150 Features mit >100 Fehlermeldungen). Das positive dabei, die Baugruppe stürzt nicht mehr ab. Das ist wohl so eine art Selbstreinigungskraft der Natur :-)
Gruß, Robert
