  API: Konf.spez.Eigenschaft mit Anzahl statt Text
Autor Thema:  API: Konf.spez.Eigenschaft mit Anzahl statt Text (908 mal gelesen)
T. Steffen
Sehen Sie sich das Profil von T. Steffen an!   Senden Sie eine Private Message an T. Steffen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T. Steffen
Windows 10 x64
SOLIDWORKS 2021 SP4.1
HP Z4 G4 Workstation
32GB RAM
NVIDIA Quadro P2200
erstellt am: 04. Nov. 2004 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Makro.zip
Hi zusammen
Ich möchte gerne, dass ich in unserem (ehemals Stefans  ) Schriftfeld-Tool einstellen kann, ob ein Teil ein Normteil ist oder nicht. Das hat auch gut geklappt, nur das bei der Eigenschaft "IsFastener" der Typ "Text" statt "Anzahl" ist, obschon ich alle Einträge im Makro von *.Text in *.Value abgeändert habe. Man merkt, ich habe keine Ahnung von VB  Vielleich kann mir jemand helfen?
Gruss Tom
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 04. Nov. 2004 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T. Steffen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
du must SolidWorks auch noch sagen, dass er eben eine Eigenschaft vom Typ Anzahl anlegen soll und nicht vom Typ Text
Also in der Zeile
dummy = Model.AddCustomInfo3(glbConfName, "IsFastener", swCustomInfoText, cmbSfNormteil.Value)
muss stattdessen rein
dummy = Model.AddCustomInfo3(glbConfName, "IsFastener", swCustomInfoNumber, cmbSfNormteil.Value)
Die Konstanten stehen schon ganz oben drin, das sollte also schon reichen.
Ciao,
Stefan
PS: muss das echt vom Typ Anzahl sein? Geht nicht Text? Da war doch gerade erst irgendein Thread damit ... ah ja, http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/006445.shtml
PS2: schön zu sehen, was ihr daraus gemacht habt
http://solidworks.cad.de
T. Steffen
erstellt am: 04. Nov. 2004 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan
Das hat geholfen. Jetzt funktionierts. Danke Dir.
Wegen dem Typ Text oder Anzahl. Das habe ich aus der SWXSolidWorks Hilfe unter "IsFastener" gefunden:
Klicken Sie im Teildokument auf Datei, Eigenschaften, und wählen Sie die Registerkarte Benutzerdefiniert aus.
Wählen Sie in der ersten leeren Zelle unter Eigenschaftsname den Eintrag IsFastener aus der Liste aus.
Wählen Sie unter Typ die Option Anzahl aus. <---- Hier stehts
Geben Sie unter Wert / Textausdruck den Wert 1 ein.
Drücken Sie die Tabulatortaste oder Eingabetaste.
Der Wert 1 wird unter Evaluierter Wert eingeblendet.
Klicken Sie auf OK
Gruss Tom
