  Globale Variablen
Holz trifft Hightech - von der Idee direkt zur NC-Fräse., ein Webinar am 31.03.2026
Autor Thema:  Globale Variablen (1040 mal gelesen)
Dirk Wollborn
Entwicklungskonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Dirk Wollborn an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk Wollborn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk Wollborn
Teamcenter 10.1.6
SolidWorks 2017 SP5.0
erstellt am: 02. Nov. 2004 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin moin,
ich steh heute morgen etwas auf dem Schlauch...
Wie kann man die Globalen Variablen in SWXSolidWorks 2005 in einer Konfigurationstabelle anlegen ?
Dirk
[Diese Nachricht wurde von Dirk Wollborn am 02. Nov. 2004 editiert.]
Dirk Wollborn
erstellt am: 02. Nov. 2004 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oder mal anders :
wie greife ich von einem Bauteil auf eine tabellengesteuerte Benutzerdefinierte ($prp@Länge) Eigenschaft der übergeordneten Baugruppe zu?
Text aus der Hilfe :
<Zitat>
Weisen Sie jeder Spalte eine benutzerdefinierte Eigenschaft wie folgt zu: $prp@Eigenschaft; zum Beispiel $prp@Länge.
Geben Sie in die einzelnen Spalten den Variablennamen der Eigenschaft wie folgt ein: "Name@@Konfiguration@Modell"; zum Beispiel "D2@Skizze1@@Standard@box.SLDPRT".
</Zitat>
Was mach ich wenn ich nicht weiß in welcher Konfiguration sich die übergeordnete Baugruppe befindet?
Dirk
Dirk Wollborn
Teamcenter 10.1.6
erstellt am: 02. Nov. 2004 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
*PUSH*
also mein Support konnte mir auch net so Recht weiterhelfen.
Nochmal damits nicht so verwirrend klingt :
Problem ist konfigurationsspezifische Eigenschaften in ein Teil der Baugruppe in eine Gleichung zu übernehmen.
Geht das ? Nutzen die Globalen Variablen etwas ?
Dirk
Rapti
Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Rapti an!   Senden Sie eine Private Message an Rapti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rapti
SolidWorks 2019 Premium
erstellt am: 02. Nov. 2004 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk Wollborn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
also in der Baugruppe kannst Du eine Globale Variable erstellen z.B. Laenge=100
Dann bearbeitest Du das Bauteil in der Baugruppe und gehst bei einem Skizzenmass auf Gleichung und gibst ein "Skizzenparameter"=Laenge.
So einfach ist das eigentlich.
Rapti
Dirk Wollborn
erstellt am: 02. Nov. 2004 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja, das geht schon, aber globale Variablen sind nicht Konfigurationsspezifisch und soweit ich weiß auch nicht per Tabelle steuerbar.
Dirk
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 02. Nov. 2004 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk Wollborn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk
Also so wie es aussieht geht es schon.
ich weiß nicht, ob Dir das weiterhilft,
aber Du kannst globale Variablen
mehrfach im Gleichungsmanager anlegen
und dann versch. Werte zuordnen und die
anderen für bestimmte Konfig´s unterdrücken.
anbei zwei Bilder
1. wie es im Gleichungsmanager aussieht
2. wie es dann in der Tabelle aussieht
Heinz
Hoshi
Supportingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Hoshi an!   Senden Sie eine Private Message an Hoshi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hoshi
Dell Dimension 8300
3,02 Ghz P4
2 Gig RAM
PNY Quadro FX 1000
WIN XP PRO SP2
erstellt am: 02. Nov. 2004 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk Wollborn 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du in Deiner Tabelle links von den Konfigurationsnamen Spalte(n) einfügst, wird deren Inhalt von SWXSolidWorks ignoriert (genauso wie Inhalte von Zellen unterhalb der letzten Konfig-Zeile). Hier könntest Du Deine Variablen deklarieren und mit Zellen innerhalb der Konfig-Zeile verknüpfen.
Hoshi
ulix
Produktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ulix an!   Senden Sie eine Private Message an ulix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulix
SWX 2004 Office Educ.
erstellt am: 19. Mai. 2005 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk Wollborn 10 Unities + Antwort hilfreich
Salü,
ich überlege mir gerade, wie ich über mehrere BG's Konfigurationen steuern kann, d.h. ich würde gerne im Top Assembly eine Tabelle haben, mit der ich ein Mass steuere, welches mehr als nur eine Ebene darunter liegt... geht das?
Folgende Dinge habe ich versucht:
- Tabelle mit D1@Skizze1@BG-Name.Part
- Gleichung mit "D1@Skizze1@BG-Name.Part" = 10 und in einer Tabelle mit 1@Gleichung1
leider hat beides nicht geklappt. Hat jemand Rat oder einen Tip? Kann ich denn nirgends einfach alle Variablen ansehen und verändern? Habe mal so ein Tool gesehen (VARIX von PASCAM) aber ich denke das sollte man auch ohne hinkriegen.
Danke und Gruess
