| Moderne CAx Entwicklungsmethoden: Generatives Design, Gitternetzstrukturen & MBD, ein Webinar am 11.10.2024
Thema: Speichern von Zeichnungen ohne Modelle im dxf-Format (1453 mal gelesen)
Srboljub Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Konstrukteur
Beiträge: 11 Registriert: 19.02.2004
erstellt am: 27. Okt. 2004 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, folgendes Problem beschäftigt mich: Ich möchte eine SolidWorks Zeichnung, zu welcher mir keine Modelle zur Verfügung stehen im Format dxf aus- leiten um eine Weiterverwendung der CAD-Daten zu ermöglichen! SolidWorks sieht dies prinzipiell nicht vor. Gibt es einen Trick um dennoch dxf-Files zu generieren? ------------------ Srboljub Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2004 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Srboljub
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 27. Okt. 2004 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Srboljub
Hallo Srboljub Ich denke mal, dass das deshalb nicht zur Verfügung steht, weils einfach technisch nicht geht. Mir würde da nur noch einfallen, wenns denn unbedingt so gehen muss. Zeichnung nur zur Ansicht laden, tif speichern, und mit dem tool Raster2Vector in dxf konvertieren. Obs von der Genauigkeit her reicht, musst Du selbst entscheiden. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaehner Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 448 Registriert: 15.01.2002
erstellt am: 03. Dez. 2004 05:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Srboljub
Sorry, dass ich den alten Thread wieder hochziehe, ich bin beim gleichen Problem hier draufgestoßen. Mittlerweile habe ich auch eine Lösung gefunden: Ich habe die Zeichnung "nur Ansicht" geöffnet und per Postscriptdruckertreiber in eine Postsciptdatei gedruckt. Diese lässt sich dann mit gsview (http://www.cs.wisc.edu/~ghost/gsview/) in eine maßstäbliche DXF konvertieren. ------------------ Gruß Manuel [Diese Nachricht wurde von kaehner am 03. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1752 Registriert: 14.08.2002 SWX 2015 SP5 SWX 2017 SP5 SWX 2018 SP0.1 ProE WF IV, M080<P>Win10 64, Dell Precision 7710, Nvidia M4000M, I7 2,9GHz, 32 GB
erstellt am: 03. Dez. 2004 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Srboljub
Ist das echt euer Ernst??? Habe gerade ernsthaft über die Anschaffung einer SWX-Lizenz nachgedacht. Viele Kunden brauchen DXF-Daten ohne vorhandene Modelle. Wenn das in SWX nicht geht ist die Anschaffung wohl erledigt. Gruß CadKD
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 1271 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 03. Dez. 2004 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Srboljub
Moin CadKD, lies noch mal genau! Es geht um die Erstellung von DXF-Daten ohne das Modell in SW geladen zu haben. Bedeutet, Du lädst nur ein Bild! Und damit läßt sich keine DXF-Datei erzeugen. Wenn Du eine ZG "normal" öffnest, kannst Du natürlich DXF-Dateien erzeugen! Da DXF ja ein Export/Import-Format ist, hängen da eh keine Modelle mehr dran. Jan
erstellt am: 03. Dez. 2004 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Srboljub
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 03. Dez. 2004 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Srboljub
erstellt am: 03. Dez. 2004 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Srboljub
Hallo das ist ein wenig versteckt, nämlich nicht unter "Datei - Konvertierung", wo man es vermuten würde, sondern unter "Bearbeiten - Konvertieren in Vektorformat". Hat wohl den Grund, dass damit das externe, aber mitinstallierte Programm pstoedit geladen wird. Geht im übrigen auch prima mit PDF-Dateien, solange die direkt aus einem CAD in PDF gedruckt worden sind. Die Daten müssen im PDF oder Postscript als Vektordaten vorhanden sein, zu erkennen daran, dass man verlustlos zoomen kann. Durch Scannen erstellte PDFs gehen demnach natürlich nicht, da braucht man dann tatsächlich Vektorisierer. Achso: In den erstellten DXFs wird die ehemalige Linienbreite durch Zuweisung von Breiten zu den Polylinien "simuliert". Diese kann man in Autocad mit dem Befehl pedit wieder auf 0 stellen. [Diese Nachricht wurde von kaehner am 03. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2004 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Srboljub
erstellt am: 06. Dez. 2004 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
