  SW 2005?
Autor Thema:  SW 2005? (2091 mal gelesen)
Solid Worker
Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Solid Worker an!   Senden Sie eine Private Message an Solid Worker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid Worker
/ Software:
Win 11 Pro
-Solid Works 2023-SP4
(Solid Works seit 1999)
-AutoCAD LT 2024
-CoCreate ME10 8.7G ;-)
/ Hardware:
DELL 3660 Tower
Intel Core i7 12700K
32GB RAM
nVidia RTX A2000
3DConnexion SpaceMouse Pro
erstellt am: 26. Okt. 2004 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin,
2 Fragen zu SW05.
1. Kann ich SW2005 parallel zu 2004 auf einem Rechner zum ausprobieren installieren?
2. Lohnt sich jetzt schon der Umstieg, oder sind noch zu viele Fehler drin, sprich warten bis SP1 rauskommt?
gruß
ts
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 26. Okt. 2004 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid Worker 10 Unities + Antwort hilfreich
zu1. Ja ich hab lokal bei mir auf meiner Maschine 2001+,2003,2004 und 2005 laufen ohne Probleme.
zu2. Machen kann man alles, ich würde aber niemals eine Release 0.0 produktiv setzten und immer auf die ersten SP´s warten
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
Rapti
Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Rapti an!   Senden Sie eine Private Message an Rapti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rapti
SolidWorks 2019 Premium
erstellt am: 26. Okt. 2004 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid Worker 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Solid Worker:
[B]1. Kann ich SW2005 parallel zu 2004 auf einem Rechner zum ausprobieren installieren?/B]
Toolbox separat installieren !
Rapti
Thomas5
Konstrukteur, SWX-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Thomas5 an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas5
SWX2013
erstellt am: 26. Okt. 2004 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid Worker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe und ts,
wer, bitteschön, soll denn Fehler melden, wenn alle auf SP1 oder 2 warten. Wenn SWXSolidWorks "unproduktiv" eingesetzt wird, dann wird doch auch nicht das gefunden, was uns die Arbeit schwer macht. Denn das, was bis dahin zu finden war, haben ja schon die Beta-Tester erledigt.
Also ´ran an den Speck! Sonst jammern wir noch beim SP5, daß vieles nicht so klappt, wie wir es uns vorstellen.
Viele Grüße und frohes Schaffen!
Solid Worker
/ Software:
Win 11 Pro
-AutoCAD LT 2024
/ Hardware:
DELL 3660 Tower
32GB RAM
nVidia RTX A2000
erstellt am: 26. Okt. 2004 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnellen antworten!
werde es dann mal ausprobieren.
gruß
ts
stahly
CAX-Koordinator
Sehen Sie sich das Profil von stahly an!   Senden Sie eine Private Message an stahly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stahly
erstellt am: 26. Okt. 2004 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid Worker 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Thomas5:
Hallo Uwe und ts,
Zustimmung!
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 26. Okt. 2004 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid Worker 10 Unities + Antwort hilfreich
ich arbeite ca. 3Wochen mit SW2005, und kann nur sagen: Spitze! Allein schon die Trimmfunktionen (endlich!!!!  ) rechtfertigen einen Update!
Markus
Zeit, das Wertvollste das wir haben,
wird vertrieben und totgeschlagen.
Awanger
Stahlformenbauer
Sehen Sie sich das Profil von Awanger an!   Senden Sie eine Private Message an Awanger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Awanger
SWX 2014
erstellt am: 26. Okt. 2004 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid Worker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SWXSolidWorks´ler,
auch ich arbeite mit der 2005er nun ebenfalls schon. Ich muß sagen, dieses Flächen kopieren ist echt der Hit.
Aber ich habe auch was negatives festgestellt. Einige step´s von ProE kann ich nicht mehr einlesen??? Wobei es mit der 2004 geht.
Und beim Erzeugen von Schnitten auf der Zeichnung (nur Einzelteile, bei Baugruppen gehts) konnte man diverse Einstellungen vornehmen, wie:
-Schnittrichtung umdrehen
-umschalten verdeckte Kanten
-Maßstab ändern usw.
bevor die Ansicht auf dem Blatt plaziert wurde.
Und wenn alle bis SP1 oder 2 warten würden....das wurde ja schon geschrieben.
Ein großes Lob an alle Beta-Tester, dadurch läuft die 2005er zumindest fast rund!
Rainer A.
Kein Fleich, kein Fich, komich!
rene242
Sehen Sie sich das Profil von rene242 an!   Senden Sie eine Private Message an rene242  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rene242
Software:
*WinXPpro
*SWX2005pro-SP0.1
Hardware:
*ASUS Motherboard
*PIV-3GHz-800MHz FSB
*1024MB
*80GB S-ATA
*PNY Quadro FX500
*Belinea 20" TFT 1600x1200
erstellt am: 26. Okt. 2004 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid Worker 10 Unities + Antwort hilfreich
...also ich arbeite auch schon seit 3 Wochen mit SWXSolidWorks 2005 - ich feínde die Neuerungen sind der absolute Hammer!! Hatte vor kurzem das Vergnügen an einer Inventor Schulung teilnehmen zu dürfen - also die haben noch einiges zu tun um Ihre Software so komfortabel wie SWXSolidWorks zu machen !!!
Also stürzt euch auf die 2005-er Ihr werdet begeistert sein - auch mit SP0.0 !!!
...schöne grüße
rené
http://www.tritec-maschinenbau.at
ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 26. Okt. 2004 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid Worker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe und ts,
wer, bitteschön, soll denn Fehler melden, wenn alle auf SP1 oder 2 warten. Wenn SWX "unproduktiv" eingesetzt wird, dann wird doch auch nicht das gefunden, was uns die Arbeit schwer macht. Denn das, was bis dahin zu finden war, haben ja schon die Beta-Tester erledigt.
Ich möchte nur sehr ungern an die Einführung von SWX2001Plus oder 2003 erinnern. Ich denke dass es ne Mengen Leute gibt, die damals mehr als eine schlaflose Nacht verbracht haben und deren Lebenserwartung um einige Jahre gesunken ist, und nicht nur ANwender sondern auch die Supporter. Mit der Einführung der Betatest´s ist ein enormer Schritt in die richtige Richtung gemacht worden, aber ich kann nur für mich sagen:
Gebranntes Kind scheut das Feuer
@markus: Die neuen Funktionen (auch Trimmen) sind durchweg richtig genial, aber deswegen würde ich nicht umsteigen, aber wer will kann das selbstvertändlich gerne tun.
Freiwillige vor
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
[Diese Nachricht wurde von ublum am 26. Okt. 2004 editiert.]
cadsw
Sehen Sie sich das Profil von cadsw an!   Senden Sie eine Private Message an cadsw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadsw
SW 2019
Win10 64bit
erstellt am: 26. Okt. 2004 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid Worker 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde ja auch mithelfen die Fehler zu suchen, aber ich habe die CD´s immer noch nicht geschickt bekommen
Martin
HarryD
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von HarryD an!   Senden Sie eine Private Message an HarryD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HarryD
erstellt am: 26. Okt. 2004 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid Worker 10 Unities + Antwort hilfreich
auch mir gehen die CD's noch ab!
Harry
arndvanuden
Teamleiter Systementwicklung
Sehen Sie sich das Profil von arndvanuden an!   Senden Sie eine Private Message an arndvanuden  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arndvanuden
XW6000, 2GB RAM, NVIDIA 1100
SWX2007 unter XP
ME10 unter XP und HPUX11.11
mit HP Storage "EVA"
3TB Plattengroesse
erstellt am: 27. Okt. 2004 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid Worker 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt noch viele die die SWXSolidWorks 2005 CD´s nicht haben....
Auch wir gehören dazu.
gruesse aus dem Schwabenland
Arnd
Artus
Sehen Sie sich das Profil von Artus an!   Senden Sie eine Private Message an Artus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Artus
SWX2010SP2.1 mit DBWR11 SP1.5 auf Xeon 2,83GHz, 8GB RAM, Quadro FX3700, Win7
erstellt am: 27. Okt. 2004 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid Worker 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Wir haben zwar die CDs schon bekommen, aber mit der Empfehlung unseres Resellers, auf das SP1 zu warten, das ca. im November rauskommen soll.
Arthur
Seit ich weiss, dass wir alle in einem Boot sitzen,
bin ich froh, dass wir nicht auf einer Seite stehen.
malcom
Konstrukteur / PDM Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von malcom an!   Senden Sie eine Private Message an malcom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für malcom
erstellt am: 27. Okt. 2004 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid Worker 10 Unities + Antwort hilfreich
Ihr könnt euch SP 0.0 auch vom Supportbereich downloaden!
Einfach sobald ihr mit den SP's fortfahren wollt, zuerst eine Neuinstallation mit den CD's machen.
Grüsse
Fabian David Rubli
Lachen tut gut an Leib und Seele. (unbekannt)
cadsw
SW 2019
Win10 64bit
erstellt am: 27. Okt. 2004 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid Worker 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von malcom:
Und genau diese Neuinstall will ich eher vermeiden.
Martin
HarryD
erstellt am: 27. Okt. 2004 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid Worker 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau!
Und 1GB Daten aus dem Netz zu saugen finde ich dann trotz dsl nicht sonderlich spaßig.
Harry
Martin Schulz
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von Martin Schulz an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Schulz
Rechner alt:
Fujitsu Siemens 3,0 Ghz
2GB Ram NVidia Quadro FX 1000
Windoof XP SP2
SWX 2005 SP5.0, SWX 2006 3.0
Rechner neu:
DELL M70 2,13Ghz Centrino
2GB RAM, Quadro FX 1400 GO
3DConnexion Space Pilot
SWX 2006 SP aktuell .-)
erstellt am: 27. Okt. 2004 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid Worker 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin an alle,
aber das dauert nun mal seine Zeit, bis alle CD´s verpackt und verschickt sind...
Ich weis es von meinen Kollegen... die sind schwer am schwitzen bis alle drausen sind...
Geduldet euch einfach noch 3-5 Tage..
Wir können noch nicht hexen, aber wir arbeiten daran... :-)
Tschö
Martin
ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 27. Okt. 2004 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid Worker 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Martin Schulz:
Packt ihr schon oder brennt ihr noch
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
Martin Schulz
Anwendungsberater
Rechner alt:
Windoof XP SP2
Rechner neu:
erstellt am: 27. Okt. 2004 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid Worker 10 Unities + Antwort hilfreich
leider brennen wir die CD´s ja nicht?!?!
Die sind original und kommen aus USA...
Dat is das Problem
brenne wäre mir auch lieber, dann hätte ich meine schon... grins...
Tschö
Martin
