  abhängig gesteuerte Konfigurationen
Design for Additive Manufacturing 3D‑Druck‑gerechtes Konstruieren für FDM, SLS & MJF, eine Veranstaltung am 20.05.2026
Autor Thema:  abhängig gesteuerte Konfigurationen (2607 mal gelesen)
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 18. Okt. 2004 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich möchte verschiedene Konfigurationen eines Teils in Abhängigkeit einer anderen Konfiguration steuern.
Konkret: die Länge der grauen Bolzen (10mm Längenstufung) soll immer gleich lang, oder bis zu 9,9mm kürzer sein, als die grüne Platte dick ist. Um vernünfige Stücklisten zu haben würde ich dazu gerne nur die Konfiguration der Bolzen in Abhängigkeit der Formplattenkonfiguration (oder Dicke) umschalten. Für den aus der Platte herausstehenden Teil des Bolzens kommen dann etwa 10 Längen in Frage, so daß hier nicht mit einem Parameter auf einen Bolzen geschlossen werden kann. Der wäre von zwei Fremdkonfigurationen abhängig.
Gut, man könnte das mit einer Tabelle lösen. Aber es sind insgesamt 11-13 voneinander abhängige Teile, mit nicht unerheblich vielen Konfigurationen (Bolzen = 1170, Buchse = 258, Platte ca 1100) und das ergibt doch eine erkleckliche Anzahl an sinnvollen Kombinationen, auch wenn 90% Unsinn sind.
Mit den Gleichungen lassen sich leider keine Bedingungen realisieren (wenn... dann....)
Hat jemand eine Idee dazu? Soll ich doch in die Macroprogramierung einsteigen?
@Ralf, wir hatten auf der Messe kurz darüber gesprochen.
Michael
edit  Bild vergessen  end_edit
[Diese Nachricht wurde von Jonischkeit am 18. Okt. 2004 editiert.]
HarryD
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von HarryD an!   Senden Sie eine Private Message an HarryD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HarryD
erstellt am: 18. Okt. 2004 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonischkeit 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
ich freue mich dir widersprechen zu können: Angeblich kann man in Gleichungen sehr wohl Bedingungen definieren. Leider kann ich den Beitrag bzw. die Quelle dieser Info finden. (Da gab es irgendwas mit "ifif")
Vielleicht hilft dir das irgendwie weiter.
Harry
steffen-t
Maschinenbaumeister
Sehen Sie sich das Profil von steffen-t an!   Senden Sie eine Private Message an steffen-t  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steffen-t
SWX 2016
Win 8.1<P>Nvidia Quadro K2200
Testbolzen.zip
Hallo Michael,
Original erstellt von Jonischkeit:
Es lassen sich Bedingungen in Gleicheungen realisieren, es ist nur leider nicht dokumentiert, zumindest im SWX.
Wenn du die Länge der grünen Fläche im angehängten Testbolzen auf 15, 20, oder 25  setzt ändert sich die Rote Fläche entsprechend mit.
Das Ganze ist hier ausführlich beschrieben.
http://www.triaxialdesign.com/Tips_tricks/Tips&Tricks%20JUL-2004.pdf
Hoffe es hilft weiter.
Gruß Steffen
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 18. Okt. 2004 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonischkeit 10 Unities + Antwort hilfreich
assy.zip
Hi Michael,
Verstehe ich das richtig, Du wilst also im Prinzip eine intelligente Baugruppe haben, die Dir abhängig von Bauteilabmessungen den richtigen Bolzen selbständig wählt? Das Ganze dann wahrscheinlich ohne In-Kontext-Referenzen in Deinen Standard-Teilen.
Wie wärs damit, wenn Du die Auswahl der Teile über eine Formel steuerst, bei der Du keine Wenn-Dann-Abfragen, sondern Formeln benutzt, die Dir Konfigurationsnamen liefert.
Im Beispiel habe ich über eine Baugruppenskizze Dimensionen der Plattendicken definiert und diese dann in die Tabelle geholt. Mit den Werten wird dann der Konfigurationsname des Bolzens berechnet.
Dazu muß man allerdings die Tabelle öffnen und wieder schließen.
Ein weiterer Nachteil besteht darin, daß die ganze Sache nicht mehr funktioniert, wenn Du mehrere Baugruppenkonfigurationen hast, bei denen sich Plattendicken unterscheiden.
Stefan Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
Ralf Tide
erstellt am: 18. Okt. 2004 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonischkeit 10 Unities + Antwort hilfreich
mj.zip
...@Ralf, wir hatten auf der Messe kurz darüber gesprochen...
Hallo Michael,
hatten wir
Den Ansatz von Stefan hab' ich selbst schon genutzt.
Das von triaxial war mir neu, danke Dir steffen
Eine weitere Möglichkeit ist die Höhe Deiner Platte in der Baugruppe mit der Länge Deines Bolzens über eine Gleichung zu verknüpfen (Kontext-Referenz).
Die Gleichung im Bolzen lautet in etwa:
LängeBolzen = int((HöhePlatte+10)/10)*10
HTHHope that helps = Hoffe es hilft, beste Grüße & bis demnäx,
Ralf
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
erstellt am: 18. Okt. 2004 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die informativen Antworten,
es ist mir neu, daß die SWXSolidWorks-Hilfe die Funktionalität so unzureichend dokumentiert, danke Steffen, danke Harry.
Die design-table ist ein schöner Ansatz, ich kannte das noch nicht. Nachdem die Formplatten ziemlich massiv sind, ist es auszuschließen, daß Konfigurationen entstehen wo die Platte mal eben 10mm dünner ist. Das sind im realen zuviele Späne.
@Ralf, die Kontext-Referenz wollte ich vermeiden, um der Konfiguration gleich eine Bestellnummer mitzugeben. Das stelle ich mir bei "generierten" Abmessungen schwieriger vor.
Vielen Dank, jetzt hab ich mal einen Ansatz zum Grübeln....
Michael
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 19. Okt. 2004 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonischkeit 10 Unities + Antwort hilfreich
> [...] es ist mir neu, daß die SWX-Hilfe die Funktionalität so
> unzureichend dokumentiert [...]
Das Problem in diesem Fall mit der Dokumentation der Befehle ist IMHO nur bedingt SolidWorks anzulasten. Der Hintergrund: das sind ja keine Funktionen von SolidWorks, sondern aus der VBA-Umgebung, aber in der SolidWorks Hilfe sollte zumindest ein Hinweis darauf stehen, wo die VBA-Hilfe zu finden ist
Mit dem IIF steht seit mehr als 3 Jahren in der API-FAQ Wie kann ich in Gleichungen so was wie die WENN() Funktion von Excel machen? drin (  http://solidworks.cad.de/faq/faq-api-006.htm  ), man kann die sogar schachteln und  hervorragend undurchsichtigen Spagetticode erzeugen
Wer sich mal so über die anderen Funktionen informieren will, die man in Gleichungen und auch der Parameterbox zum Rechnen benutzen kann schaut mal auf http://solidworks.cad.de/kh_eingabe.htm  vorbei, da steht auch der Pfad zu den VBA-Hilfedateien mit der kompletten Funktionsübersicht.
Ciao,
Stefan
KLAMM? Was ist KLAMM?
