  AMD Patch für SW 2003
Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Hannover, eine Veranstaltung am 18.08.2026
Autor Thema:  AMD Patch für SW 2003 (910 mal gelesen)
oNoOne
Sehen Sie sich das Profil von oNoOne an!   Senden Sie eine Private Message an oNoOne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oNoOne
erstellt am: 16. Okt. 2004 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag !!
Ich suche nach einem AMD Patch für SW 2003.Habe einen AMD K6 2 3D!NOW.
Mit ist zwar bekannt, das die Programierer wohl vergessen haben, die Meldung herrauszunehmen, aber ob das dann auch für den K6 gilt weiß ich nicht.
Natürlich stimmen die Links, die ma bei Installation von SW bekomt, nicht mehr.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 16. Okt. 2004 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oNoOne 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo oNoOne,
und herzlich willkommen auf CAD.de
Du bist hier im Anwendungsforum, deine Frage ist aber im SolidWorks-Forum besser aufgehoben, deswegen verschiebe ich den Beitrag mal dahin.
Beim nächsten neuen Thema bitte auf's richtige Brett achten, eine Übersicht findest du hier
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 16. Okt. 2004 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oNoOne 10 Unities + Antwort hilfreich
So,
jetzt auch noch einmal ein herzliches Willkommen im SolidWorks-Brett
Ich bin mir leider nicht sicher, aber so weit ich weiß, brauchst du für einen "echten" K6 immer noch den Patch ... der ist zwar mal ursprünglich für Windows95/98 und SOlidWorks 99 von AMD gemacht worden, aber zumindest ist er unter http://www.amd.com/us-en/Processors/TechnicalResources/0,,30_182_3559_689^3474~8509 ,00.html  noch zu finden.
Ich würde dir jedoch dringend empfehlen davon die Finger zu lassen, genauso wie von dem Versuch SolidWorks 2003 auf einem K6-2 zum laufen bringen zu wollen, damit wirst du heute nicht mehr glücklich, 266 MHz sind echt nicht mehr der Bringer, und die 3D!Now Extension wurde noch nie von SolidWorks unterstützt.
Klingt vielleicht jetzt hart, aber geh lieber auf den nächsten Flohmarkt und opfer 200 Euros, dann hast du eine bessere Maschine, aber weniger Ärger
Ciao,
Stefan
oNoOne
erstellt am: 19. Okt. 2004 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi !
Zuerst: Danke fürs verschieben...!
Weiter: Ich habe einen K6 mit 500 Mhz, und das Solid nicht lief lag wohl doch nicht am CPU.
Ich habe Solid, als es nicht mehr lief komplett deinstalliert, und neu installiert.Ohne Erfolg.
Also habe ich SOlid wieder Deinstalliert und die komplette Windowsregistry nach Einträgen von Solid dursucht und alle gelöscht.
Anschließend habe ich neu installiert, und SOlid läuft (zur Zeit jdenfalls) immer noch.
Also mein Tipp: Wenn Solid nicht mehr startet, auch nach einer Neuinstallation, einfach alle Einträge von Solid in der Registry löschen ! (geht einfach mit RegCleaner).
Vielen Dank für die flotten Antworten !
