Thema: DWG- Editor nur in Englisch? (1528 mal gelesen)
DaBa Mitglied Entwickler Medizintechnik
 Beiträge: 50 Registriert: 27.10.2000 WIN XP SP1 SWX 2004 SWX 2005 Dell Precision 350 nvidia Ouadro4 900XGL 512 MB Rambus
erstellt am: 14. Okt. 2004 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin gerade dabei SW2005 auszutesten, bevor wir es für alle (6 Nutzer) aufspielen. Seit SW97 bin ich am kämpfen, daß bei uns konsequent nur noch mit SW gearbeitet wird. Leider gibt es immer noch die üblichen Vorurteile, von wegen SW kann kein vernünftiges 2D. Ohne meine Zustimmung wurde sogar letztes Jahr nochmal eine Autocad LT lizenz gekauft, um angeblich bei manchen Aufgaben schneller zu sein. Aber lassen wir daß. Mit besonderer Freude vernahm ich daher die Ankündigung des DWG-Editors. Und jetzt kann dieses Ding nur Englisch. Weiß jemand schon wie man dem DWG-Editor auch Deutsch beibringen kann? Ich hab da etwas von "Customizing" gelesen. Vielleicht kann mir jemand helfen. Danke Daniel
mk110 Mitglied
 Beiträge: 53 Registriert: 22.04.2004 SWX 2004 SP 5.0 ; SWX 2005 SP1.1 Windows 2000 SP4 2,4GHz P4 1GB RAM MaxxDB 2.80
erstellt am: 14. Okt. 2004 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DaBa
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
 Beiträge: 1176 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2025 AutoCad2024 DDS2024
erstellt am: 14. Okt. 2004 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DaBa
Zitat: Original erstellt von DaBa: Hallo, Seit SW97 bin ich am kämpfen, daß bei uns konsequent nur noch mit SW gearbeitet wird. Leider gibt es immer noch die üblichen Vorurteile, von wegen SW kann kein vernünftiges 2D.
Hallo Daniel, ich würde so gerne unser 2D abschalten, aber dann würde ich geköpft werden. Den Traditionalisten kommt man nicht nur bei euch schwer bei.  Aber ich denke der DWG-Editor ist schon was zum Überzeugen (halt im Moment nur in der ausländischen für die meisten vollkommen unverständlichen Sprache (kleiner Scherz) . Wenn es tatsächlich möglich sein sollte hier auch noch mit LISP und VBA6 rumzuschreiben könnte eine Ära zu langsam, sehr langsam zu Ende gehen. Wir sind auf jedenfall mal dran, wenn´s klappt wird alles gut.
------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum www.hydac.com/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WHo Mitglied Dipl. Ing. (FH)
 Beiträge: 53 Registriert: 10.04.2002 Dell Precision 650, 2*2,8GHz, 1GB RAM, Nvidia Quadro4 900 XGL.<P>Wem das Wasser bis zum Hals steht, sollte keinesfalls den Kopf hängen lassen.
erstellt am: 10. Dez. 2004 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DaBa
Hallo mk110, meintest du tatsächlich SP 1.0 oder den aktuellen SP 0.1? Um es vorweg zu nehmen, mit dem 0.1 habe ich noch immer die engl.Version oder kann man das umschalten? Wo kann man sowas erfahren? Auf der Homepage "SPR next Release" war nichts zu entdecken. Gruß Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lambert Cox Mitglied Hydraulik Engineer
 Beiträge: 6 Registriert: 10.07.2004
erstellt am: 10. Dez. 2004 23:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DaBa
Hallo WHo Auf diese Seite finden Sie ein Menu in die Deutsche Sprache http://www.lehrer.uni-karlsruhe.de/~za685/ Ich bin daran um zu Testen mit meine Menu für HydraulikSchaltpläne zu erstellen um zu zetsen von ACAD-LT nach Intellicad.In Intellicad seht es gut aus.Einige beschrenkungen aber das meiste functioniert Gut. Ich habe ein Bild zugefügt. Seit Heute habe ich SW2005 und den DWG-Editor ist denn Gleiche. Ich erwarte wenig Probleme. Mit freundlichen Grüssen
Lambert Cox Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mk110 Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2004 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DaBa
