Thema: Lizensserver 2004 vs. 2005 (2158 mal gelesen)
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
 Beiträge: 1176 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2025 AutoCad2024 DDS2024
erstellt am: 07. Okt. 2004 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir versuchen jetzt schon eine ganze Weile den Lizensserver 2005 mit dem Lizensserver 2004 laufen zu lassen. Geändert hat sich ja offensichtlich nicht allzuviel, außer das Borgen der Lizensen ist halt dazu gekommen (kann FlexLM aber schon ein bisschen länger). und nun bekommen wir das einfach nicht hin, dass der Lizensserver 2005 uns auch Lizensen gibt. Aber wir bekommen diese als verfügbar angezeigt. Leider ist das immer noch nicht alles: Irgendwie bekommen wir doch manchmal Lizensen aber nur stundenweise. Ich versteh im Moment nix mehr und der Support auch nicht  . Ich hoffe, dass bei jemanden beide Lizensserver parallel laufen oder vielleicht hat jemand ne Lösung ?? ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum www.hydac.com/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A.Oertel Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 270 Registriert: 12.10.2000
erstellt am: 08. Okt. 2004 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ublum
Hallo Uwe, so ganz habe ich dich leider nicht verstanden. Eventuell beschreibst du dein Problem und das was du bezweckst noch einmal. Für was willst du beides nebeneinander laufen lassen? Hast du eine gemischte Installation von 2004er und 2005er SolidWorks-Installationen oder willst du das Ausborgen in 2004 nutzen? Laufen beide Lizensserver auf dem gleichen Port (ich muss zugeben, ich weiss nicht, wie die Lizenzserver angesprochen werden, ist nur so ein Gedanke...)und kann man die Ports eventuell verbiegen? MfG Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mk110 Mitglied
 Beiträge: 53 Registriert: 22.04.2004 SWX 2004 SP 5.0 ; SWX 2005 SP1.1 Windows 2000 SP4 2,4GHz P4 1GB RAM MaxxDB 2.80
erstellt am: 09. Okt. 2004 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ublum
Hallo, soviel ich weiß ist es ab der 2005 wiederso das man mit dem 2005er Lizenzmanager auch ältere SWX  Versionen laufen lassen kann. Und ich meine das man den 2004er Lizenzmanager deinstallieren muss. Also alles soll wieder über einen Lizenzmanger laufen. gruß
erstellt am: 11. Okt. 2004 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also wir haben eine recht heterogene Landschaft, was unsere eingesetzten SWX  -Versionen angeht (sehr zu meinem Bedauern). Daher sind wir gezwungen, neben dem Lizensserver 2003 (verwaltet auch noch 2001 und 2001+) auch noch den 2004 laufen zu lassen. Dies gab bislang auch noch keinerlei Schwierigkeiten. Installiert man aber jetzt zusätzlich den Lizensserver 2005 (nutzt den gleichen Port wie die 2004) fangen die Schwierigkeiten an. Deinstallation vom 2004 und Installation 2005 hat leider nichts gebracht. Aber warum zur 2004 auch noch die 2005? Ganz einfach: um den Umstieg auf SWX2005 vorzubereiten (Datenkonvertierung, Überarbeitung von Teile- und Palettenbibliotheken, Vorlagen etc. ) Wir haben jetzt aber herausgefunden (zumindest bilden wir uns das ein) woran es liegt: ALLADIN Lizenstool in Verbindung mit dem neuesten FLEXLM für SWX  . Ist der ALLADIN Dienst gestoppt und entfernen die entsprechenden Dongle)bekommen wir auch Lizensen für SWX  2005. Nur leider brauchen wir den für unser PDM-System.  ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum www.hydac.com/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
malcom Mitglied Konstrukteur / PDM Spezialist
 Beiträge: 327 Registriert: 20.02.2001
erstellt am: 11. Okt. 2004 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ublum
Ich denke du machst das richtig: - Für 2001 und 2001plus wird auch weiterhin LS2003 nötig sein. - Ab 2004 sollte immer der aktuellste LS (in diesem Fall 2005) eingesetzt werden, auch für unterschiedliche SWX  -Versionen. Also scheint es mir durchaus möglich, dass der Alladin probleme macht. Aber da weiss ich leider zuwenig darüber. ------------------ Grüsse Fabian David Rubli Lachen tut gut an Leib und Seele. (unbekannt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2004 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bring das alte Ding mal wieder nach vorne: Vielleicht hilft´s ja jemanden in der Zukunft oder aktuell weiter. Das Problem, dass der Lizensserver 2005 bei uns nicht zum Laufen kam, lag tatsächlich an der Kaskardierung mehrerer paralleler Dongle. Nach der Umstellung auf USB-Dongle läuft nun auch der Lizensserver 2005 bei uns problemlos (sehr zu meiner Freude  ). und so ein USB-Dongle sieht superschick aus ,wie er so rot aus seinem grünen Gehäuse einen freundlich anblinkt und im Serverrack unwiederstehlich die neidvollen Blicke der Kollegen auf sich zieht.  Übrigens keine Angst vor der Installation: Lizensserver anhalten und parallelen Dongle entfernen, USB- Dongle drauf und neues Lizensfile einlesen und das war´s dann auch schon.
Artus Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 230 Registriert: 28.10.2002 SWX2010SP2.1 mit DBWR11 SP1.5 auf Xeon 2,83GHz, 8GB RAM, Quadro FX3700, Win7
erstellt am: 16. Nov. 2004 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ublum
Eine Frage zum Verständnis, weil ich mich gerade auch damit quäle: Ich habe (nur noch) den Lizenzmanager von SW2005 auf dem Server und wie gehe ich jetzt mit den Lizenzfiles um? Den von sw2004 drauflassen und den von 2005 dazu? oder ausschliesslich mit dem sw2005 Lizenzfile arbeiten?  Ich will auch parallel zur produktiven 2004 Installation 2005 testen und anpassen und... Arthur
------------------ Seit ich weiss, dass wir alle in einem Boot sitzen, bin ich froh, dass wir nicht auf einer Seite stehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2004 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arthur, der Port der vom Lizensserver 2005 angesprochen wird, ist der gleiche wie bei der 2004 (25734@blabla). Somit werden auch die Lizensen über diesen Port verteilt. Am einfachsten denke ich wird es wohl so sein, dass du beide Lizensserver parallel fährst und bei Bedarf den von der 2005 startest. ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum www.hydac.com/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1271 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 16. Nov. 2004 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ublum
Moin Arthur, bei der Umstellung (war glaube ich von 2003 auf 2004) wurde das Lizezmanagement-Programm erneuert. Da war die Benutzung beider Lizenzmanager erforderlich. Vorher war es immer so, das man die neueste *.dat nach dem entfernen der alten eingespielt hat und alles war gut. ich hoffe doch, dass es jetzt auch wieder so laufen wird. Da Du ja den alten schon runtergeschubst hast wirst Du es ja wohl schon wissen, ob es geht oder nicht. Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2004 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ublum
Danke, aber andere Lösung, und viiieeel einfacher:  Lizenzserver gestoppt, Lizenzfile (.lic) umbenannt (.bak), Lizenzfile (.txt) neu eingelesen (das von SW2005) und Lizenzserver wieder gestartet und gefreut, dass alles läuft. Jetzt laufen beide Versionen und meine Probleme sind jetzt andere.  (Spacemouseeinstellungen stimmen nicht, Datenbank muss umgangen werden, aktuelle Projekte müssen zum Testen in eine eigene Umgebung kopiert werden.....) Aber dafür mach ich ja diesen Job.  @Jan: Hab Deinen Beitrag erst heute morgen entdeckt, ist wohl dazugekommen, als ich meinen erstellt habe. Du hast recht: altes Lizenzfile weg, bevor das neue reinkommt. Thx.  Arthur ------------------ Seit ich weiss, dass wir alle in einem Boot sitzen, bin ich froh, dass wir nicht auf einer Seite stehen. [Diese Nachricht wurde von Artus am 17. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
