Thema: Frontplatte (2055 mal gelesen)
Dieter73 Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 377 Registriert: 13.10.2003 Intel Xeon E5-2637 v3 3,5 GHz 32 GB RAM Eagle Professional, diverse Versionen Solid Works Premium 2021 x64-Edition SP5.1 NVIDIA Quadro M4000 24281 MB Windows 10 64 Bit 20H2 Build 19042.2251
erstellt am: 05. Okt. 2004 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe eine Frontplatte konstruiert und möchte darauf a) striche und geometrische figuren darstellen b) beschriftung darstellen nun habe ich schon lange herumproboert und komme nicht auf die geeignete methode um das zu tun. Ich kann zwar in einer Skizze alles erstellen, aber wie stelle ich es in einer zeichnung dar? Danke Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olivia Mitglied Konstrukteurin
 Beiträge: 149 Registriert: 19.05.2004 zur Zeit: Dell Optiplex P4 2.8GHz Windows 2000 SP4, 1.5GB Solidworks 2004 SP4.1 und FW - Inventor 8 - ProEngineer 2001 Alternativ: - Mac OSX, iBook und Dual-G4
erstellt am: 05. Okt. 2004 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
Timm Mitglied Dipl.Ing. (FH)
 Beiträge: 303 Registriert: 06.04.2002 SolidWorks 2006
erstellt am: 05. Okt. 2004 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
Ich nehme mal an, du hast Text in einer Skizze erstellt! Dann hast du 2 Möglichkeiten: 1. Du trägst die Textelemente mit Features aus, besitzt dann eine realistische Darstellung deiner Gravur! Wenns aber eine Folie ist, dann natürlich nicht austragen. Weiterer Nachteil: PERFORMANCE! 2. Du stellst in der Zeichenansicht einfach deine Skizzenelemente dar: In der Zeichnung in Menü "Ansicht" sicherstellen, dass "Skizzen" angehakt sind> im Feature Manager der ZEICHNUNG(!!) entsprechende Zeichnungsansicht aufklappen, Teil usw. aufklappen, bis du bei der entspr. Skizze bist> RMT und "Skizze einblenden"> FERTIG Für evtl. im Teil erstellte Bezugshinweise/Beschriftungen> Einfügen > Modellelemente>Bezugshinweise Hoffe geholfen zu haben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rOb. Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 514 Registriert: 05.02.2003
erstellt am: 05. Okt. 2004 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
Hallo Dieter, wir handhaben das so, dass wir Beschriftungen und Symbole dann als Feature ins Modell schneiden oder linear austragen. Eine Höhe von 0,01mm reicht. Vorteil ist, du kannst den erzeugten Flächen Farben zuweisen. Da behält man besser den Überblick. Und sobald du eine Kante hast erscheint sie auch in der Zeichnung. Bevor du die Daten zum Werkzeugbau gibst, einfach die Features wieder unterdrücken. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2004 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Okt. 2004 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
erstellt am: 05. Okt. 2004 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
Zitat: Original erstellt von Dieter73: Ja, das ist schon das was ich hatte, aber wie schaffe ich es nun, dass z.b. auf der Zeichnung der Text nicht hohl sondern ausgefüllt ist?Dieter
Hallo Dieter
Siehe mein Beispiel und guck dir das Feature im Detail mal an. Der trick liegt darin, die Feautres nicht zu vereinigen. So hat das Klebeschild als Material zwar Glas und ist durchsichtig, die Schrift ist jedoch weiss eingefärbt. ------------------ En Gruess Olivia  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2004 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, ja habe es hinbekommen, dass die geometrischen figuren nun schwarz gefüllt sind und der text drin steht. wenn ich aber in den text klicke und dann schraffieren möchte, dann ist die schraffieren- taste grau hinterlegt- daa heißt schraffieren nicht möglich. und der text ist wieder hohl. # Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2004 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
ups ja, ich hab dir einen Arbeitsgang unterschlagen. In der Zeichnung alle Kanten eines Buchstabens auswählen, dann "Elemente übernehmen". Erst dann kannst du sie auswählen (Kettenauswahl geht am schnellsten)und die Schraffur zuweisen. Schreib mal, obs jetzt geht. Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2004 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
Hab jetzt mit Olivias und meiner Methode rumgespielt. Schraffur sollte tatsächlich in allen Fällen gelingen wenn du in der Zeichnung nur die Fläche auswählst. Hab nur immer wieder bei stark gekrümmten Flächen das Problem, dass SW die Flächen für eine Schraffur nicht akzeptiert. Dann hilft eben auswählen, übernehmen und füllen der Kanten wie ich es beschrieben hatte. Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2004 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pi-design Mitglied Design Engineer
 Beiträge: 950 Registriert: 09.08.2002 WIN 10 / 64bit SWX 2018 SP5 64 Bit MS Office 2013 HP Z420 Intel Xeon E5-1620 3,66GHz 16 GB RAM 2x HP LA2405wg (24") NVIDIA Quadro 2000 Space Explorer
erstellt am: 06. Okt. 2004 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
Hallo rOb. Kann das nur bestätigen. Buchstabenfläche markieren und dann schraffieren. Wenn man mit der "Strg"-Taste gleich mehrere Flächen markiert, und das Makro(wer es auch immer geschrieben hat, Danke) im Anhang benutzt, dann geht es auch relativ zügig. Gruß ------------------ pi-design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2004 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
So, und um die Verwirrung komplett zu machen, man kann auch auf das Feature verzichten. Wenn du im Part die Skizze hast, kannst du sie in der Zeichnung einblenden (wie Timm weiter oben beschrieb). Wenn man dann die Skizzenlinien übernimmt und auswählt, lässt sich auch eine Schraffur zuweisen und die Buchstaben sind in der Zeichnung gefüllt. Schönes probieren noch Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2004 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von rOb.: ups ja, ich hab dir einen Arbeitsgang unterschlagen. In der Zeichnung alle Kanten eines Buchstabens auswählen, dann "Elemente übernehmen". Erst dann kannst du sie auswählen (Kettenauswahl geht am schnellsten)und die Schraffur zuweisen. Schreib mal, obs jetzt geht. Robert
Geht leider auch nicht, wenn ich in der zeichnung bin, schrift anklicke, dann auf extras, skizzieren, elemente übernehmen, kommt nur eine fehlermeldung. "Diese Operation erfordert eine auswahl von ... bla bla".und das wars. geht nicht. Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2004 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
aaaaalsooo... Du bringst in einem Teil deine Schrift entweder als Feature auf (Austragen oder Ausschneiden, oder nach Olivias Methode als Körper. In der Zeichnung kannst du dann die Flächen der Schrift auswählen und schraffieren. Sollte das nicht gelingen (wegen ungünstiger Perspektive z.B.) dann kannst du die Kanten übernehmen. Um die Schraffur zuzuweisen, müsstest du in diesem Fall ALLE Kanten EINES Buchstabens auswählen. Sollte es nicht gehen ist irgendwo die Kontur unterbrochen. Mit "Kettenauswahl" findest du schnell raus wo eine Lücke ist, weil dann da die Kette endet. Solltest du statt einem Feature eine Skizze für eine Schraffur wählen, musst du auch darauf achten, dass die Kontur geschlossen ist wenn du sie übernommen hast. Wenn es nicht geht ist irgendwo eine Lücke oder du hast nicht alle Linien ausgewählt. Wenns jetzt nicht geht erschiess ich mich. Gib dir Mühe ;-) Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2004 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
u.clemens Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 964 Registriert: 04.07.2000 engineer's law o cheap o fast o good check only two !
erstellt am: 10. Jan. 2008 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
hallo, wir hatten auch gerade das hier beschriebene Problem - deshalb habe ich diesen Thread gefunden. Ich hole den Beitrag nochmal hoch, weil wir eine Lösung gefunden haben, die ist so genial einfach, daß man staunt, nicht gleich drauf gekommen zu sein. Also: Ausgangspunkt ist ein Schild mit z.b: 1mm ausgetragener Schrift - wie oben schon beschrieben. In der Zeichnung erscheinen nun von der Schrift nur die Kanten - die Schrift also als Outline. Nun wird über die gesamte Ansicht ein Ausbruch gelegt, der - natürlich - weniger tief als die ausgetragene Schrift sein sollte, also bspw. 0,5mm. Damit ist schon mal die komplette Schrift schraffiert. Diese Schraffur wird nun noch modifiziert in "Füllen" und "Anwenden auf: Ansicht" - ferdsch
------------------ mfg uc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
