  Umstellung von ProE auf SolidWorks
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Umstellung von ProE auf SolidWorks (2236 mal gelesen)
Zauberer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Zauberer an!   Senden Sie eine Private Message an Zauberer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zauberer
erstellt am: 05. Okt. 2004 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich brauche Informationen ob SolidWorks von der Handhabung besser und einfacher ist als ProE  da wir überlegen umzustellen. Wer hat positive und negative Erfahrungen mit der Umstellung von ProE auf SolidWorks. Was für Probleme gibt es mit dem Datenaustausch der beiden Programme. Oder ist der umstieg auf SolidWorks nicht ratsam
Danke bis dann der Zauderer
Silbermann
CAD-Ausbilder
Sehen Sie sich das Profil von Silbermann an!   Senden Sie eine Private Message an Silbermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Silbermann
HP xw6000
Xeon 3,0 GHz
1024MB
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 05. Okt. 2004 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zauberer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zauderer,
es kommt darauf an, welche Pro/E-Version bisher verwendet wurde.
Wenn Pro/E bis Version 2001 verwendet wurde, dann ist SolidWorks zwar anders, auf jeden Fall aber einfacher zu bedienen. Wenn ihr schon die Wildfire oder Wildfire 2.0 verwendet, sind sich beide Programme sehr ähnlich.
Da beide Programme die gleichen Wurzeln haben und den selben Kernel verwenden, ist  die grundsätzliche Art des Konstruierens meiner Meinung nach fast gleich.
SolidWorks halte ich bis jetzt allerdings für intuitiver zu bedienen und die Online-Hilfe kann auch wirklich als solche bezeichnet werden.
Am besten mal das Online-Tutorial durcharbeiten, dauert ca. 30Min, dann bekommt man einen Eindruck davon.
Es drängt sich mir aber die Frage auf, warum ihr von einem "größeren" System auf SolidWorks wechseln wollt?
Normalerweise ist Pro/E das mächtigere System mit mehr Möglichkeiten, natürlich um den Preis der etwas weniger intuitiven Bedienbarkeit.
SolidWorks bietet Importfilter für die Übernahme von Pro/E-Daten, in SolidWorks 2004 können wohl Pro/E 2001-Daten und in SolidWorks 2005 können Wildfire-Daten (nicht Wildfire 2.0) importiert werden. Ob die Features dabei erhalten bleiben, kann ich aber nicht sagen.
Mit freundlichen Morgengrüßen
Th. Silbermann
Ordnung ist nur die symmetrische Form von Chaos
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 05. Okt. 2004 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zauberer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zauder-Zauberer,
frag doch mal in der Bayern-Kurve, ob Dortmund oder Bayern der bessere Verein ist.....
Ich denke die Programme schenken sich nicht viel, kenne aber Pro-E nur von einem Kollegen, der beides nutzt. Er meint die Flächenfunktionen in Pro_E seien deutlich besser. Warum wollt Ihr auf ein ähnliches Niveau umsteigen, wenn Ihr doch ein Programm schon habt, einen Datenbestand habt? Wollt Ihr alles nochmal bezahlen, alle Daten nochmal konvertieren und pflegen?
Oder ist es etwas "politisches"?
Michael
Franz Hiemstra
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Franz Hiemstra an!   Senden Sie eine Private Message an Franz Hiemstra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franz Hiemstra
erstellt am: 05. Okt. 2004 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zauberer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Silbermann,
keine Antwort, doch eine Fragen, auf deren Antwort ich sehr gespannt bin:
1. Seit wann verwendet Pro/E den Parasolid ?
2. Was sind die gemeinsamen Wurzeln von Pro/E und SWXSolidWorks ? Ich habe Pro/E-Versionen bereits 1987/1988 gesehen.
Franz
Ulrike S
Supportingenieurin
Sehen Sie sich das Profil von Ulrike S an!   Senden Sie eine Private Message an Ulrike S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulrike S
erstellt am: 05. Okt. 2004 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zauberer 10 Unities + Antwort hilfreich
Die gemeinsamen Wurzeln beschränken sich meines Wissens darauf, daß die Firma SolidWorks von 2 ehemaligen PTClern gegründet wurde.
Und Pro/E verwendet definitiv nicht den Parasolid-Kern!
Silbermann
CAD-Ausbilder
HP xw6000
Xeon 3,0 GHz
1024MB
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 05. Okt. 2004 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zauberer 10 Unities + Antwort hilfreich
Uuups,
wieder was gelernt :-(
Ich war der festen Überzeugung, das beide Systeme aus dem gleichen Kernel hervorgegangen sind.
Aber eine Recherche hat gerade ergeben, dass ich einfach nur die CAD-Systeme durcheinander geworfen habe.
Zur Klarstellung: PTC nennt den Kernel von Pro/Engineer Granite
Parasolid wird u.a. von Unigraphics verwendet. Da ich das System früher neben Pro/E auch betreut habe, habe ich das wohl durcheinander geworfen, Entschuldigung.
Th. Silbermann
[Diese Nachricht wurde von Silbermann am 05. Okt. 2004 editiert.]
fbh
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von fbh an!   Senden Sie eine Private Message an fbh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fbh
erstellt am: 17. Dez. 2004 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zauberer 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo leute!
wir haben seit jahren pro/e im einsatz!
interessanterweise suchen viele anwender nach programmfehlern  erst, wenn sie einen finden, ist ein programm gut.
bei pro/e kann ich nur sagen: es hat uns noch NIE im stich gelassen.
was ich weiss, legt PTC sehr viel wert auf die meinungen von uns, den kunden. und das laesst sich auch immer wieder feststellen, wenn man die neuen versionen kennt.
JA, ICH BIN EIN PRO/E VERFECHTER!!!!
warum:
es ist das einzige tool, dass SKALIERBAR IST, und ALLE PROGRAMME SIND BEREITS INSTALLAIERT, wenn man die installation macht.
VIEL SPASS, wenn da einer von euch bei SolidWorks glaubt, er bekommt alles aus einer hand - LEUTE, DAS SPIELT ES BEI SolidX produkten NICHT!!!!! - lasst es euch von den PTCLern zeigen - die wissen, wovon sie reden!
schaut euch das einmal an!!
http://download.ptc.com/tour/de/index.htm
liebe grüße BLONDL, der VERFECHTER für PROE
Gruß Freddy
Johannes Anacker
Leiter Produktmarketing
Sehen Sie sich das Profil von Johannes Anacker an!   Senden Sie eine Private Message an Johannes Anacker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johannes Anacker
SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 17. Dez. 2004 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zauberer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von fbh:
hallo leute!
warum:
Mhh, komischerweise kann ich an einer Hand mit 4 abgesägten Fingern abzählen, wie oft ich in den letzten sieben Jahren technisch gegen Pro/E verloren habe (von einer bis >100 Lizenzen quer durch die komplette Prozesskette).
Aber schlecht ist Pro/E sicher nicht!
Johannes Anacker
Sales Support
SolidLine AG
SolidLine AG - Onlineshop
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 17. Dez. 2004 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zauberer 10 Unities + Antwort hilfreich
wieso gibt es eigentlich immer wieder Leute, die so alte Threads, die schon lange erledigt waren, hochholen müssen um wieder mal eine Schlammschlacht provozieren zu wollen?
Und wieso gibt es dann immer wieder Leute, die darauf einsteigen?
@Johannes: ich weiß ja, dass du ein wahrscheinlich noch größerer Fan von SolidWorks bist als ich, aber ich möchte hier keine weitere "Diskussion" haben, zumal sich fbh ja als parteiisch geoutet hat und seine Meinung somit akzeptiert werden sollte, auch wenn die nicht unbedingt geteilt wird.
In diesem Sinne: ich mach hier dicht, bevor sich hier noch jemand schlägt
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
